    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown
      bei mir auch so...
      • dslraser
        @BBTown
        am Laptop geht die Anzeige
        Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
        • BBTown
          BBTown @dslraser last edited by
          @dslraser
          mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
          • dslraser
            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            @dslraser
            steht auf standard bei mir
            1680 x 1050
            • Zefau
              Zefau @BBTown last edited by
              @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                Adnim last edited by
                Hi!
                das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...
                hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
                • Zefau
                  Zefau @Adnim last edited by
                  @Adnim Welche Version hast du installiert?
                    Adnim @Zefau last edited by
                    @Zefau 0.6.2
                    • Zefau
                      @Adnim Ok, danke für die Info. Beobachte das gerne. Kann es sein, dass die Hue Bridge zu der Zeit zu viele Befehle empfangen hat? Habe dafür zwar eigl. eine dedizierte Fehlermeldung implementiert, aber ggf. hat es nicht gegriffen.
                        nee eigentlich nicht.Da war von Iobroker Seite gerade alles ruhig.
                          Reese1 last edited by
                          mit welchem widget schaltet ihr denn die hue szenen? mit dem bulb widget kann ich die szenen nur einschalten aber nicht mehr aus 🤔 🤔
                            @Reese1 gleich ne andre szene Triggern oder direkt auf den ON/OFF state mit dem Bool Schalter drauf.
                            Habe mal noch ne Frage zu Fernbedienungen. benutze hier nen Dimmer Switch, den Sehe ich auch soweit in den States. Aber ich verstehe noch nicht ob ich nun auch auf die Befehle der Hue Fernbedienung reagieren kann.
                            Dort wo ich es erwarten würde unter Button Events tut sich aber nix. Ist da schon jemand durchgestiegen?
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @Adnim last edited by
                              @Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
                              Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.
                              Zefau A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @siggi85 last edited by
                                @siggi85 die Aussage mit dem polling gilt doch dann aber auch für den deconz Adapter? Wie machst du es denn da?
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Zefau last edited by
                                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Nein, wie so sollte es bei deConz wie bei Hue sein?
                                  deConz pusht Änderungen per Websocket.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee dann hast du die Lampen aber direkt in dem Adapter ohne hue Bridge?
                                    Jey Cee siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jey Cee
                                      @Zefau ich habe keine Hue Bridge sondern den ConBee Stick und die dazu gehörige Software deConz, das ist Quasi eine Alternative zur Hue Bridge. Der Vorteil ist halt das es ein Universal Gateway für ZigBee ist.
                                      • siggi85
                                        siggi85 @Zefau last edited by siggi85
                                        Dimmer an Deconz, Lampen an Hue Bridge, beides per Adapter an ioBroker und dann in ioBroker auf den Dimmer reagieren.
                                          AndreasHeins last edited by
                                          ich bin gestern auf diesen Adapter gestoßen.
                                          Er gefällt mir deutlich besser als der normale HUE Adapter.
                                          Besonders das auslesen der Szenen hat es mir angetan.
                                          Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
                                          Hat dazu jemand eine Idee oder kann der Adapter dahingehend noch angepasst werden.
                                          mfg
                                          Andreas
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                            Ich habe mir den Adapter heute auch mal angesehen. Soweit hat alles gut funktioniert, doch bei dem kurzen Test sind mir zwei Unterschiede zum 'Philips Hue Bridge' Adapter aufgefallen die mich derzeit vom Umstieg abhalten. Vielleicht kann man das ja noch ändern?
                                            1. Statt einen Datenpunkt ("command") in den ich alle Steuerbefehle geschrieben habe (siehe Bild), braucht es jetzt für jeden Befehl einen anderen Datenpunkt. Oder habe ich etwas übersehen?
                                            2. Der Pollzyklus kann nur auf ein Minimum von 10 Sekunden eingestellt werden. Ich habe derzeit 3 Sekunden, weil ich auf bestimmte Änderungen möglichst rasch reagieren möchte. Bis zu 10 Sekunden warten dauert mir zu lange. Weshalb diese Einschränkung?
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84815
