    4. Erledigt IP Steckdose Koukaam netio 230B
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      @Arminhh:
      als einfache Übung wollte ich die Status mit einem HHTP Request von meiner IP Steckdose auslesen. `
      kannst Du bitte den http-get "anmelden und Status ermitteln" bitte mal posten?
      Ich kämpfe seit Tagen mit meiner IP-Leiste und komme einfach nicht weiter.
      Danke und Gruß,
      Eric
        Arminhh last edited by
        moin Eric,
        hier ist der get Befehl
        http://192.168.167.124/tgi/control.tgi? … &quit=quit
        ich hoffe dir damit geholfen zu haben!
        Evt. können wir dann ja hier gemeinsam weiter machen. Wie gesagt ich bekomme nicht den slice Befehl hin!
        Für Tips würde ich mich noch immer freuen!
        mfg
        Armin
          Beatz last edited by
          Hallo Arminhh,
          bei Deinem Code wird das slice zwar ausgeführt, jedoch wird mit dem Ergebnis nichts gemacht. Du musst es zurückgeben, in eine neue Variable schreiben o.ä.
          var status = msg.payload.slice(6, 7);
            Hallo Beatz,
            danke für den Hinweis. Ich habe jetzt
            var WzStd1 = msg.payload.slice(7,1);
            return WzStd1;
            als Ergebnis kommt jetzt (undefined)
            ist ja doch alles viel schwerer wenn man kein Plan vom Programmieren hat! 😉
            Für weitere Hinweise bin ich sehr dankbar!
            mfg
            Armin
              pix last edited by
              Hallo Armin,
              @Arminhh:
              return WzStd1;
              als Ergebnis kommt jetzt (undefined) `
              wie hier https://msdn.microsoft.com/de-de/library/tkcsy6fe%28v=vs.94%29.aspx, muss slice mit einem Array gefüttert werden. Das ist hier nicht der Fall. Du wolltest eigentlich den Befehl http://www.w3schools.com/jsref/jsref_substring.asp verwenden.
              Versuch es mal so:
              var zeichenkette = "1 1 1 1 110 BYE";
              var ergebnis = zeichenkette.substring(6,7); // Position 6 (Anfang), Position 7 (Ende des Ausschnitts)
              log(ergebnis);
              Pix
                Hallo Arminhh,
                die beiden Parameter von Slice können so nicht funktionieren. Das erste gibt den Start an, das zweite das Ende und muss somit größer sein, als das erste. Versuche es mal mit 7 und 8.
                Viele Grüße
                Andreas
                  hab es gerade hinbekommen.
                  var WzStd1=msg.payload.slice(6,7);
                  msg.payload=WzStd1;
                  return msg;
                  Danke für die Hilfe! Mal sehen ob ich es jetzt schaffe den Wert in IOBroker als Variable zu schreiben!
                  mfg
                  Armin
                    hier wie versprochen der fertige Flow.
                    [{"id":"6e1840a2.91e7c","type":"http request","name":"Anmelden und Status abfragen","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.167.124/tgi/control.tgi?login=p:xxxxx:yyyyy&p=list&quit=quit","x":423.6363636363636,"y":82.72727272727272,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["eb101fac.14efe","d177bcef.2e884","38956fff.c76a9","88bda89b.774258"]]},{"id":"d83528c1.27cad8","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"none","repeat":"20","crontab":"","once":false,"x":119.09090805053711,"y":73.63636302947998,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["6e1840a2.91e7c"]]},{"id":"eb101fac.14efe","type":"function","name":"WzIpStd1","func":"var WzStd1=msg.payload.slice(6,7);\nmsg.payload=WzStd1;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":767.2727272727273,"y":93.63636363636363,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["804d66b9.7fb298"]]},{"id":"804d66b9.7fb298","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd1","topic":"WzIpStd1","ack":"false","autoCreate":"true","x":1182,"y":95,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]},{"id":"7c82b9b7.837d48","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd2","topic":"WzIpStd2","ack":"false","autoCreate":"true","x":1176,"y":143,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]},{"id":"d177bcef.2e884","type":"function","name":"WzIpStd2","func":"msg.payload = msg.payload.slice(8,9);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":763,"y":130,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["7c82b9b7.837d48"]]},{"id":"38956fff.c76a9","type":"function","name":"WzIpStd3","func":"msg.payload = msg.payload.slice(10,11);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":763,"y":167,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["141ad5cc.ebe52a"]]},{"id":"141ad5cc.ebe52a","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd3","topic":"WzIpStd3","ack":"false","autoCreate":"true","x":1176,"y":191,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]},{"id":"88bda89b.774258","type":"function","name":"WzIpStd4","func":"msg.payload = msg.payload.slice(12,13);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":762,"y":203,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[["a816bac5.57e948"]]},{"id":"a816bac5.57e948","type":"ioBroker out","name":"WzIpStd4","topic":"WzIpStd4","ack":"false","autoCreate":"true","x":1173,"y":244,"z":"47b40718.b84bf8","wires":[]}]
                    was ich nicht geschaft habe alles in eine Funktion zu schreiben. Zum Lernen würde ich mich freuen Hinweise zu bekommen
                    mfg
                    Armin
                      dirkeb last edited by
                      Hallo Armin,
                      habe mehrer NETIO-230B im einsatz, aber bislang noch nicht an die einbindung in ioBRoker gedacht. Habe das Flow bereits Importiert, Funktioniert Supper! 😄
                      Ist das Schalten der Ausgänge auch möglich, bzw. in Planung?
                      Dirk
                        Hallo Dirk das geht jetzt schon. Anbei ein Widget das die Steckdose per Link steuert und die Variable als Status!
                        <code>[{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"node-red.0.WzIpStd1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-yellow","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Standby TV","label_false":"Standby TV OFF","label_true":"Standby TV ON","icon_false":"/icons-mfd-svg/message_socket.svg","icon_true":"/icons-mfd-svg/message_socket.svg","icon_width":"90","icon_height":"90","icon_top":"14","icon_left":"24","urlTrue":"http://192.168.167.124/tgi/control.tgi?login=p:xxxxx:yyyyy&p=1uuu&quit=quit","urlFalse":"http://192.168.167.124/tgi/control.tgi?login=p:admin:admin&p=0uuu&quit=quit","oidTrue":"node-red.0.WzIpStd1","oidFalse":"node-red.0.WzIpStd1","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"1760px","top":"160px"},"widgetSet":"metro"}]/code]
                        viel Spaß
                        mfg
                        Armin</code>
                        • X
                          XtraLarge71 last edited by
                          ich habe basierend auf Eurem Script das ganze noch etwas verfeinert. Ich hoffe ich verletzt damit nicht Euer Copyright 😉
                          Im Groben die Opmierungen….
                          Es ist nun eine true/false Variable vorhanden ist über die man die jeweilige Steckdose steuern kann und auf die auch das vis zugreift nun nicht direkt auf das Netio Webinterface.
                          Außerdem ist das ganze durch globale Variablen im Flow konfigurierbar, damit man nicht überall die Daten eingeben muß.
                          Ach ja und fehlerhafte Anfragen werden nun auch abgefangen. Bei nicht erreichbarer Steckdose hat er sonst false angenommen und bei Erreichbarkeit die Steckdose ausgeschaltet.
                          PS: Wenn Ihr die Objektvariable als boolean haben wollt, könnt Ihr den Type einfach im ObjektFenster --> Edit --> Raw (von type "state" auf "boolean" ändern) Node-Red kann das noch nicht festlegen.
                          PPS: Wenn es Euch gefällt würde ich mich über ein "Danke "freuen! 😉
                          6134_netio_flow.txt
                          6134_netio_vis.txt
                          4237
