    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Diginix last edited by Scrounger
      @Diginix sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      @Scrounger
      Ansonsten musst du die ZIP auf einen eigenen Webserver legen oder lokal einen starten und dann den ota Parameter mit deiner lokalen IP usw. befüllen.
      Dafür extra nen Webserver einrichten ist mir zu umständlich. Das ist mit Tasmota doch wesentlich user freundlicher.
      Weiß jemand wo ich für die Shelly Weboberfläche Feature Request einstellen kann?
      Zur Info: 1.5.2 funktioniert bei mir über coap auch wieder
      • Diginix
        @Stuebi
        Ich habe nun weiterhin den Fehler. der aber zu einem roten Status vom Adapter führt.
        shelly.0	2019-08-21 15:18:26.413	warn	Exception: Error: No reply in 247s
        Sowohl alive als auch connected bleiben false.
        Wenn ich nicht mit einem eigene Skript darauf reagiere und den Adapter neu starte, bleibt er dauerhaft rot.
        Ich hatte dich gestern so verstanden dass der Fehler selten vorkommt, der Adapter aber selbstständig neu starten müsste.
        Adapter 3.0.8, node 10.16.3, npm 6.9.0, Shelly FW 1.5.2
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          e-s @e-s last edited by
          @e-s sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
          Mal kurz halb offtopic, was für Temperaturen zeigen eure shellys so an?
          Meine 2,5er und PM liegen alle bei ca 55grad. Da sind sie aber stabil. Nur ein PM, der nicht UP verbaut ist, zeigt nur 30 an.
          Hallo nochmal, Habt ihr dahingehend auch Erfahrungen?
          • Stuebi
            Stuebi @Diginix last edited by
            @Diginix , den Fehler bekomme ich leider nicht weg, da dieser nicht in Shelly Adapter hochkommt. Eigentlich, sollte der Adapter wenn dieser rot ist neu starten.
            Kannst über die GitHub Katze die Version 3.0.9 installieren und schauen ob der Adapter restarted.
            • Stuebi
              Stuebi @e-s last edited by
              @e-s , leider nein
                e-s @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Kann es sein, dass das Feature mit dem Temperaturanzeige neu ist, vielleicht hat deshalb noch niemand drauf geachtet
                  HGlab last edited by
                  Hallo Leute!
                  Nach Update auf v1.5.2 kann ich mit Shelly2.5 auch wieder kommunizieren, ABER
                  die Events kommen extrem zeitverzögert (4 bis 10 Sekunden). Das bedeutet, wenn ich den Raffstore nach oben fahre, bleibt ShellyID.Shutter.state noch 4 bis 10 Sekunden auf "stop" und welchselt erst dann auf "open". Wenn man dann stoppt dauert es wieder Sekunden bis der state auf "stop" wechselt.
                  Wenn man die Raffstores zum Öffnen beginnt und nach wenigen Sekunden stoppt, dann gibt es gar kein Event/Statewechsel.
                  In der Version vor 1.5.1 kamen die Events im Millisekundenbereich...
                  Wie sind eure Erfahrungen?
                  Stuebi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    Stuebi @HGlab last edited by
                    @HGlab , den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe auf Bitte von Shelly genau das Verhalten mit dem Shelly 2 und Shelly 2.5 getestet. Sobald ich in ioBroker den Zustand ändere (egal ob im Relay oder Shutter Modus), wird auch am Shelly 2 oder 2.5 das Relay gezogen. Also bei mir funktioniert alles wunderbar
                      e-s @Stuebi last edited by e-s
                      @Stuebi
                      ich habe auch Probleme. Shutter am 2er und schalten von Licht an allen anderen funktioniert bei mir. Nur shutter am 2.5er reagiert bei mir überhaupt nicht. Angebunden über mqtt.
                      Im log kann ich auch bei debug nichts sehen, gibt nur setstate Eintrag, aber kein Fehler
                      • Diginix
                        Diginix @HGlab last edited by
                        @HGlab
                        Meine Shelly2 haben eben auch mit ca. 10 Sekunden Verzögerung ihren Status gemeldet.
                        Meine Rollläden werden über die Shelly Firmware gesteuert und ioBroker erfasst die Laufzeit anhand der Relais Statuswechsel. Bei allen 3 Rollläden war eben die Laufzeit vermeintlich deutlich länger und wurde auch erst weit nach dem Schließen erkannt.
                        Ich beobachte das morgen früh nochmal beim Öffnen.
                        @e-s Mein Shelly2.5 hat 52,77 °C. Der liegt aber einfach nur rum ohne angeschlossenen Verbraucher. Unterputz würde er sicher ein paar Grad mehr haben.
                        • Stuebi
                          Stuebi @e-s last edited by Stuebi
                          @Stuebi
                          Damit ich Dich richtig verstehe, der Shelly 2 funktioniert und beim Shelly 2.5 gibt es Probleme im Shutter Modus? Wahrscheinlich mit dem Datenpunkt shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.Shutter.state ?
                          Dieser wird laut Doku (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-mqtt) bei shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0 mit den Werten Close, Open, Stop gesetzt. Nur leider liefert Shelly per MQTT diese Werte nicht mehr in shellies/shellyswitch-<deviceid>/roller/0. Ich habe den Fehler an Shelly weitergegeben.
                            @Stuebi
                            Richtig, Ich ändere bei iogo normalerweise nur die % Zahl. Komischerweise steht er jetzt nur auf 101%, obwohl er auf 0% stehen müsste. Beim normalen 2er ist alles wie vorher.
                            Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stuebi
                              @e-s
                              @Stuebi
                              Shelly testet es Morgen. Habe gerade die Info erhalten.
                                DocGame last edited by DocGame
                                Auch ich hatte nach dem Update auf 1.5.1 Probleme. Nach dem Update auf V1.5.2 habe ich gedacht, dass wieder alles in Ordnung ist.
                                Nun habe ich folgendes Problem mit meinen 2.5 im Shutterbetrieb:
                                Ich habe für meine Rolläden Blocklys geschrieben, die bei Tastendruck (Xiaomi Zigbeetaster) abfragen ob open oder close = true ist. Dann geht er auf pause, ansonsten gehts in die gewünschte Richtung. Hat bisher immer geklappt. Seit dem Update bekomme ich sie nicht mehr angehalten.
                                Die States sind und Waren als Button eingestellt. Wenn ich im Blocklyauf den zu steuernden Wert gehe sind alle 3 Werte (Open, Pause, Close) = "true" rot geschrieben.
                                Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor dem Update als noch alles funktionierte 2 Werte false und einer true war (schwarze Schrift). Das wäre ja auch logisch.
                                Hat sich hier etwas geändert?
                                Meine der ganzen Smarthome Geschichte gegenüber sehr skeptische Frau ist sichtlich genervt 😞
                                PS.: Bin mit CoAP drauf...
                                • Stuebi
                                  Stuebi @DocGame last edited by
                                  @DocGame , gebe ich an Shelly weiter.
                                  • Stuebi
                                    @Stuebi
                                    Shelly hat mich darauf hingewiesen, dass bei -1 oder 101% der Shelly nochmal kalibriert werden muss. Kannst du das bitte testen
                                    • Stuebi
                                      Message von Shelly:
                                      Alle die Probleme mit dem Shelly 2 zu d 2.5 im Shutter (Rollläden) Modus ab Firmware 1.5.1 bzw 1.5.2 haben, sollen diesen bitte einmal neu kallibrieren.
                                        @Stuebi
                                        Super, Jetzt geht wieder alles.
                                        • Stuebi
                                          @Stuebi
                                          dann kann ich Shelly zurückmelden, dass der Shutter Modus, d.h. Position und State (Close, open, Pause) per MQTT für den Shelly 2.5 wieder funktioniert?!
                                          • Diginix
                                            Heute morgen wurde die States von meinen Rollläden ohne Verzögerung erkannt und die Laufzeit korrekt berechnet.
                                            Wenn es heute Abend auch wieder passt, scheint das delay von gestern nur eine Ausnahme gewesen zu sein.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            187390
