    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Wäre das nicht etwas für eine richtige Surveillance Sonftware? Motion Eye wird da immer wieder erwähnt... Vielleicht funktioniert da ja auch die Surveillance Station von Synology. Zumindest die Bewegungsereignisse müsste man da bekommen. Dann könntest du das Standbild ja per Telegram versenden.
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • siggi85
        siggi85 @Hiltex last edited by
        Wahrscheinlich wird es dann bei mir auf Motion Eye hinauslaufen. Danke für die Hilfe!
          STevo2019 last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe meine Steinel Cam wie oebn beschrieben gedowngradet. Mit der aktuellen App-Version (1.0.8) funktioniert eigentlich auch alles wie gewohnt. Der RTSP-Zugriff funktioniert ebenfalls. Einzig die Beleuchtung macht Probleme. Vor dem Downgrade ging bei Erkennung die Beleuchtung für die eingestellte Zeit an. Jetzt bekomme ich zwar Benachrichtigungen der Cam, aber die Beleuchtung schaltet sich nicht ein. Das manuelle Einschalten der Lampe funktioniert noch über die App.
          Kann mir vielleicht jemand helfen?
          • Hiltex
            Hallo alle,
            ich hab mich heute mal wieder ein wenig mit der Kamera beschäftigt und wollte euch mal an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben lassen.
            In Homekit habe ich die Kamera schon länger eingebunden, allerdings hat mich bisher genervt, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert. Also habe ich mal verschiedene Streams ausprobiert.
            rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=0.sdp ist der HD-Stream
            rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=1.sdp ist der SD-Stream.
            Die Bildqualität im VLC-Player ist meiner Ansicht nach bei beiden identisch, nur dass beim SD-Stream das Bild nicht so künstlich in die Breite gezogen und die Uhrzeit größer angezeigt wird.
            Also, bei wem der Stream ab und zu mal ruckelt, kann ja mal mit den Adressen spielen.
              Smart86 last edited by
              @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
              Hallo alle,
              Vielen Dank für die Info. Jetzt wäre noch ein Zugriff auf die SD-Karte interessant. Ich glaube aber, das wird nicht möglich sein. Per Plugin im IE funktioniert es.
                el_malto @Smart86 last edited by
                @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                Wie?
                  Ich öffne die URL im Browser und melde mich mit der vergebenen Adminkennung an 1.JPG
                  Danach habe ich direkt Zugriff auf das Livebild:
                  Oder oben links über Playback auf die aufgenommenen Streams der Speicherkarte
                    Europameister2004 @Smart86 last edited by
                    Ich hab paar interessante Sachen gefunden. Evtl kann wer was damit anfangen.
                    Ist halt auf russisch. Eine ganze Menge an Firmware
                    https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlenie-proshivok-dlya-ip-kamer-ot-xiong-mai
                    http://feelinlook.ru/index.php?route=information/information&information_id=9
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @Europameister2004 last edited by
                      @Europameister2004 ok, eine Seite mit verschiedenen Firmwares. Was machen wir damit? Hast du eine als für diese Cam funktionierend identifiziert?
                        Smart86 last edited by Smart86
                        Die Firmware gehört eher zu einiger billigen China Cam. Hier gibt es dazu mehr interesante Infos:
                        https://gist.github.com/gabonator/3d2bc36e9eb62c52742d45113126c1ba
                        http://marcusjenkins.com/hacking-cheap-ebay-ip-camera/
                        Der Aufbau der Funktionen ist aber recht ähnlich. Bei der Cam ist sogar ein Telnet Zugang möglich, ich habe das bei der Steinel Cam noch nicht hinbekommen. Wir kommen der Sache auf jeden Fall schon näher 🙂
                          joedi last edited by
                          ich habe mir die Firmware genauer angeschaut:
                          Was kann man sonst noch so herauslesen:
                          • Falls es UART Anschlüsse gibt, sollten die auf 9600baud laufen
                          • die Cam hat eine Config um einen NFS Server zu mounten
                          • es gibt eine Autoupdate Konfiguration auf camlight-upgrade.steinel.de:9083
                          • passwd Datei: root:$1$RYIwEiRA$d5iRRVQ5ZeRTrJwGjRy.B0:0:0:root:/:/bin/sh
                          • telnetd, sh und busybox sind im ROM enthalten
                          Das Firmwarefile ist ein ZIP.
                          Darin befinden sich .img Dateien.
                          user-x.cramfs.img
                          /bin
                          /bin/BurnHWID
                          /bin/ProductDefinition
                          /bin/Sofia
                          /bin/Squirrel
                          /bin/Squirrel/comm
                          /bin/Squirrel/comm/CommBase
                          /bin/Squirrel/comm/MainComm
                          /bin/Squirrel/comm/Transparent.nut
                          /bin/Squirrel/ptz
                          /bin/Squirrel/ptz/MainPtz
                          /bin/Squirrel/ptz/PELCOD.nut
                          /bin/Squirrel/ptz/PELCOP.nut
                          /bin/Squirrel/ptz/PtzBase
                          /bin/Squirrel/rs485
                          /bin/Squirrel/rs485/GPS.nut
                          /bin/Squirrel/rs485/InteractCmd.nut
                          /bin/Squirrel/rs485/MainRS485
                          /bin/Squirrel/rs485/RS485Base
                          /bin/Squirrel/rs485/Transparent.nut
                          /bin/armbenv
                          /bin/cgi
                          /bin/dvrHelper
                          /bin/dvrbox
                          /bin/netinit
                          /bin/searchIp
                          /etc
                          /etc/Wireless
                          /etc/cgi
                          /etc/loadmod
                          /etc/loadpublic
                          /lib
                          /lib/libXMcrypto.so
                          /lib/libdnvqe.so
                          /lib/libdvr.so
                          /lib/libhive_AEC.so
                          /lib/libhive_AGC.so
                          /lib/libhive_ANR.so
                          /lib/libhive_EQ.so
                          /lib/libhive_GAIN.so
                          /lib/libhive_HDR.so
                          /lib/libhive_HPF.so
                          /lib/libhive_MBC.so
                          /lib/libhive_RES.so
                          /lib/libhive_RNR.so
                          /lib/libhive_common.so
                          /lib/libiconv.so
                          /lib/libslice_trans.so
                          /lib/libupvqe.so
                          /lib/modules
                          /lib/modules/8188eu.ko
                          /lib/modules/acodec.ko
                          /lib/modules/at24c.ko
                          /lib/modules/clkcfg_hi3518e.sh
                          /lib/modules/demo_config.sh
                          /lib/modules/extdrv
                          /lib/modules/extdrv/adv_7179.ko
                          /lib/modules/extdrv/piris.ko
                          /lib/modules/extdrv/pwm.ko
                          /lib/modules/extdrv/sample_ist.ko
                          /lib/modules/extdrv/sensor_i2c.ko
                          /lib/modules/extdrv/sensor_spi.ko
                          /lib/modules/extdrv/ssp_ili9341v_6bit.ko
                          /lib/modules/extdrv/ssp_ili9342h_6bit.ko
                          /lib/modules/extdrv/ssp_ota5182.ko
                          /lib/modules/extdrv/tlv_320aic31.ko
                          /lib/modules/hi3518e_adec.ko
                          /lib/modules/hi3518e_aenc.ko
                          /lib/modules/hi3518e_ai.ko
                          /lib/modules/hi3518e_aio.ko
                          /lib/modules/hi3518e_ao.ko
                          /lib/modules/hi3518e_base.ko
                          /lib/modules/hi3518e_chnl.ko
                          /lib/modules/hi3518e_h264e.ko
                          /lib/modules/hi3518e_isp.ko
                          /lib/modules/hi3518e_ive.ko
                          /lib/modules/hi3518e_jpege.ko
                          /lib/modules/hi3518e_rc.ko
                          /lib/modules/hi3518e_region.ko
                          /lib/modules/hi3518e_sys.ko
                          /lib/modules/hi3518e_tde.ko
                          /lib/modules/hi3518e_venc.ko
                          /lib/modules/hi3518e_vgs.ko
                          /lib/modules/hi3518e_viu.ko
                          /lib/modules/hi3518e_vpss.ko
                          /lib/modules/hi_cipher.ko
                          /lib/modules/hi_media.ko
                          /lib/modules/hi_mipi.ko
                          /lib/modules/hifb.ko
                          /lib/modules/hiuser.ko
                          /lib/modules/hn_config.sh
                          /lib/modules/load3518e
                          /lib/modules/load3518ev201
                          /lib/modules/lowpower.sh
                          /lib/modules/mmz.ko
                          /lib/modules/pinmux_hi3518e.sh
                          /lib/modules/sysctl_hi3518e.sh
                          /lib/modules/wdt.ko
                          /sbin
                          /sbin/HWID
                          /sbin/mnt
                          /sbin/rtl_hostapd.conf
                          /sbin/run_loop
                          /sbin/udhcpc.script
                          /sbin/udhcpd.conf
                          /sbin/wep.conf
                          /sbin/wpa_hide_ssid.conf
                          /sbin/wpa_none.conf
                          /sbin/wpa_wpa2.conf
                          /sbin/wpa_wps.conf
                          /sbin/xmprop
                          /share
                          /share/fonts
                          /share/fonts/Font.bin
                          /share/music
                          /share/music/8407.pcm
                          /share/music/8858.pcm
                          /share/music/welcome.pcm
                          in web-x.cramfs.img
                          /1.jpg
                          /11.jpg
                          /16.jpg
                          /161.jpg
                          /25.jpg
                          /251.jpg
                          /36.jpg
                          /361.jpg
                          /4.jpg
                          /41.jpg
                          /64.jpg
                          /641.jpg
                          /9.jpg
                          /91.jpg
                          /DVR.htm
                          /English.js
                          /ForbitPlay.gif
                          /ForbitRecord.gif
                          /ForbitSubPlay.gif
                          /Login.htm
                          /SimpChinese.js
                          /Talk.gif
                          /addPreSet.jpg
                          /addPreSet1.jpg
                          /audio.jpg
                          /audio1.jpg
                          /back.GIF
                          /bg.jpg
                          /board.gif
                          /bt.gif
                          /config.js
                          /delPreSet.jpg
                          /delPreSet1.jpg
                          /dlr.jpg
                          /dm.jpg
                          /editCruise.jpg
                          /editCruise1.jpg
                          /err.htm
                          /err.jpg
                          /failed.htm
                          /full.jpg
                          /full1.jpg
                          /goCruise.jpg
                          /goCruise1.jpg
                          /goPreSet.jpg
                          /goPreSet1.jpg
                          /help.gif
                          /index.htm
                          /l_bgm.gif
                          /l_bgmd.gif
                          /labg.jpg
                          /lbt.jpg
                          /lib
                          /lib/libdvr.so
                          /lib/modules
                          /logOut.gif
                          /logo.gif
                          /lr.jpg
                          /m.css
                          /m.jsp
                          /m_dral.gif
                          /m_dral.jpg
                          /m_dram.gif
                          /m_dram.jpg
                          /m_drar.gif
                          /m_drar.jpg
                          /m_inTop.jpg
                          /m_top.jpg
                          /mb_bg.jpg
                          /mb_bg2.jpg
                          /mc.jpg
                          /md5.js
                          /ml.jpg
                          /mr.jpg
                          /mt.js
                          /noPlay.gif
                          /noRecord.gif
                          /noSubPlay.gif
                          /noTalk.gif
                          /play.gif
                          /plcb11.jpg
                          /plcbl.jpg
                          /plcbr.jpg
                          /record.gif
                          /recordAll.jpg
                          /recordAll1.jpg
                          /reminder.html
                          /result.html
                          /sal.gif
                          /sal1.gif
                          /sar.gif
                          /sar1.gif
                          /sas.gif
                          /sks.gif
                          /snap.jpg
                          /snap1.jpg
                          /startAll.jpg
                          /startAll1.jpg
                          /stopAll.jpg
                          /stopAll1.jpg
                          /stopCruise.jpg
                          /stopCruise1.jpg
                          /stopRecordAll.jpg
                          /stopRecordAll1.jpg
                          /subPlay.gif
                          /t.jpg
                          /t1t.jpg
                          /t2t.jpg
                          /top.jpg
                          /tx1.jpg
                          /tx2.jpg
                          /tx3.jpg
                          /tx4.jpg
                          /yt+.gif
                          /yt+1.gif
                          /yt-.gif
                          /yt-1.gif
                          /yt1.jpg
                          /yt11.jpg
                          /yt2.jpg
                          /yt21.jpg
                          /yt3.jpg
                          /yt31.jpg
                          /yt4.jpg
                          /yt41.jpg
                          /yt5.jpg
                          /yt51.jpg
                          /yt51a.jpg
                          /yt51b.jpg
                          /yt5a.jpg
                          /yt5b.jpg
                          /yt6.jpg
                          /yt61.jpg
                          /yt7.jpg
                          /yt71.jpg
                          /yt8.jpg
                          /yt81.jpg
                          /yt9.jpg
                          /yt91.jpg
                          /yta1.jpg
                          /yta11.jpg
                          /ytabg.jpg
                          /yy1.jpg
                          /yy11.jpg
                          custom-x.cramfs.img
                          /CustomConfig
                          /CustomConfig/9530Disable
                          /CustomConfig/AVEnc.custom
                          /CustomConfig/Alarm.custom
                          /CustomConfig/Camera.custom
                          /CustomConfig/Detect.custom
                          /CustomConfig/ExtDevIDConfig.custom
                          /CustomConfig/General.custom
                          /CustomConfig/NetWork.custom
                          /CustomConfig/OEMcfg.custom
                          /CustomConfig/Record.custom
                          /CustomConfig/Uart.custom
                          /Dot
                          /Dot/0.dot
                          /FirmwareInfo
                          /ProductDefinition
                          /data
                          /data/Fonts
                          /data/Strings
                          /data/Strings/Arabic
                          /data/Strings/Brazilian
                          /data/Strings/Bulgarian
                          /data/Strings/ChineseEnglish
                          /data/Strings/Czech
                          /data/Strings/Dutch
                          /data/Strings/English
                          /data/Strings/Farsi
                          /data/Strings/Finnish
                          /data/Strings/French
                          /data/Strings/German
                          /data/Strings/Greek
                          /data/Strings/Hebrew
                          /data/Strings/Hungarian
                          /data/Strings/Indonesian
                          /data/Strings/Italian
                          /data/Strings/Japanese
                          /data/Strings/Poland
                          /data/Strings/Portugal
                          /data/Strings/Romanian
                          /data/Strings/Russian
                          /data/Strings/SimpChinese
                          /data/Strings/Slovakia
                          /data/Strings/Spanish
                          /data/Strings/Swedish
                          /data/Strings/Thai
                          /data/Strings/TradChinese
                          /data/Strings/Turkey
                          /sbin
                          /sbin/hostapd
                          /sbin/libhive_RES.so
                          Interessant ist der inhalt von /sbin/mnt:
                          #!/bin/sh
                          if [ $# == 0 ] ; then
                          	mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock
                          	echo "mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock"
                          else
                          	mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock
                          	echo "mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock"
                          fi
                          OEMcfg.custom:
                          "Correspondent":
                          			"BrandInfo":"H264",
                          			"RevSpace":"NVT",
                          			"FirmwareVersion":"V100",
                          			"HardwareId":"00001",
                          			"Port":8899,
                          			"Scope":[
                          				"onvif://www.onvif.org/type/video_encoder",
                          				"onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder",
                          				"onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model",
                          				"onvif://www.onvif.org/location/country/china",
                          				"onvif://www.onvif.org/name/NVT"
                          NetWork.custom:
                              "AlarmServer": [
                                      "Alarm": true,
                                      "Enable": false,
                                      "Log": false,
                                      "Protocol": "GENERAL",
                                      "Server": {
                                          "Address": "0x00000000",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "AlarmServer",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 15002,
                                          "UserName": ""
                                      "Alarm": true,
                                      "Enable": false,
                                      "Log": false,
                                      "Protocol": "NONE",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Password": "",
                                          "Port": 15002,
                                          "UserName": ""
                                      "Alarm": true,
                                      "Enable": false,
                                      "Log": false,
                                      "Protocol": "NONE",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Password": "",
                                          "Port": 15002,
                                          "UserName": ""
                                      "Alarm": true,
                                      "Enable": false,
                                      "Log": false,
                                      "Protocol": "NONE",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Password": "",
                                          "Port": 15002,
                                          "UserName": ""
                                      "Alarm": true,
                                      "Enable": false,
                                      "Log": false,
                                      "Protocol": "NONE",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Password": "",
                                          "Port": 15002,
                                          "UserName": ""
                              "DAS": {
                                  "DeviceID": "123456",
                                  "Enable": false,
                                  "Password": "",
                                  "Port": 9400,
                                  "ServerAddr": "10.2.1.58",
                                  "UserName": "admin"
                              "LocalSdkPlatform": null,
                              "Nat": {
                                  "Addr": "52.29.63.113",
                                  "DnsServer1": "0x713F1D34",
                                  "DnsServer2": "0x713F1D34",
                                  "NatEnable": true,
                                  "Port": 8765,
                                  "XMeyeMTU": 1280
                              "Net3G": {
                                  "APN": "ChinaNet",
                                  "DialNum": "#777",
                                  "Enable": false,
                                  "NetType": "EVDO",
                                  "OperatorsValue": "AIRTEL",
                                  "Password": "vnet.mobi",
                                  "UserName": "ctnet@mycdma.cn"
                              "NetARSP": [
                                      "ARSPKey": "DNS",
                                      "Enable": false,
                                      "HttpPort": 8080,
                                      "Interval": 5,
                                      "Server": {
                                          "Address": "",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 15000,
                                          "UserName": "None"
                                      "URL": ""
                                      "ARSPKey": "None",
                                      "Enable": false,
                                      "HttpPort": 8080,
                                      "Interval": 5,
                                      "Server": {
                                          "Address": "",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "None",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": "None"
                                      "URL": ""
                                      "ARSPKey": "None",
                                      "Enable": false,
                                      "HttpPort": 8080,
                                      "Interval": 5,
                                      "Server": {
                                          "Address": "",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "None",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": "None"
                                      "URL": ""
                                      "ARSPKey": "None",
                                      "Enable": false,
                                      "HttpPort": 8080,
                                      "Interval": 5,
                                      "Server": {
                                          "Address": "",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "None",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": "None"
                                      "URL": ""
                                      "ARSPKey": "None",
                                      "Enable": false,
                                      "HttpPort": 8080,
                                      "Interval": 5,
                                      "Server": {
                                          "Address": "",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "None",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": "None"
                                      "URL": ""
                              "NetCommon": {
                                  "GateWay": "0x0101A8C0",
                                  "HostIP": "0x0A01A8C0",
                                  "HostName": "LocalHost",
                                  "HttpPort": 80,
                                  "MAC": "00:12:16:??:??:??",
                                  "MaxBps": 0,
                                  "MonMode": "TCP",
                                  "SSLPort": 8443,
                                  "Submask": "0x00FFFFFF",
                                  "TCPMaxConn": 10,
                                  "TCPPort": 34567,
                                  "TransferPlan": "Quality",
                                  "UDPPort": 34568,
                                  "UseHSDownLoad": false
                              "NetDDNS": [
                                      "DDNSKey": "CN99",
                                      "Enable": false,
                                      "HostName": "your.3322.org",
                                      "Server": {
                                          "Address": "0x0100060A",
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "members.3322.org",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": ""
                                      "DDNSKey": "DynDns",
                                      "Enable": false,
                                      "HostName": "your.dyndns.org",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "members.dyndns.org",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": ""
                                      "DDNSKey": "Oray",
                                      "Enable": false,
                                      "HostName": "your.gicp.net",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "hphwebservice.oray.net",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": ""
                                      "DDNSKey": "NO-IP",
                                      "Enable": false,
                                      "HostName": "your.no-ip.com",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "dynupdate.no-ip.com",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": ""
                                      "DDNSKey": "MYQ-SEE",
                                      "Enable": false,
                                      "HostName": "your.myq-see.com",
                                      "Server": {
                                          "Anonymity": false,
                                          "Name": "myq-see.com",
                                          "Password": "",
                                          "Port": 80,
                                          "UserName": ""
                              "NetDHCP": [
                                      "Enable": false,
                                      "Interface": "eth0"
                                      "Enable": false,
                                      "Interface": "eth1"
                                      "Enable": false,
                                      "Interface": "eth2"
                                      "Enable": false,
                                      "Interface": "eth3"
                                      "Enable": false,
                                      "Interface": "bond0"
                              "NetDNS": {
                                  "Address": "0x5045C854",
                                  "SpareAddress": "0x2846C854"
                              "NetEmail": {
                                  "Enable": false,
                                  "MailServer": {
                                      "Anonymity": false,
                                      "Name": "Your SMTP Server",
                                      "Password": "",
                                      "Port": 25,
                                      "UserName": ""
                                  "Port": 25,
                                  "Recievers": [
                                      "none",
                                      "none",
                                      "none",
                                      "none",
                                      "none"
                                  "Schedule": [
                                      "0 00:00:00-24:00:00",
                                  "SendAddr": "",
                                  "Title": "Alarm Message",
                                  "UseSSL": false
                              "NetFTP": {
                                  "Directory": "",
                                  "Enable": false,
                                  "MaxFileLen": 128,
                                  "Server": {
                                      "Anonymity": false,
                                      "Name": "FTP",
                                      "Password": "",
                                      "Port": 21,
                                      "UserName": ""
                              "NetIPFilter": {
                                  "Banned": [
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                  "Enable": false,
                                  "Trusted": [
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                                      "0x00000000",
                              "NetKeyboard": {
                                  "Enable": false,
                                  "ListenPort": 0,
                                  "ParserProtocol": "NONE",
                                  "TransProtocol": "",
                                  "deviceAddr": 0
                              "NetMobile": null,
                              "NetNTP": {
                                  "Enable": true,
                                  "Server": {
                                      "Anonymity": false,
                                      "Name": "de.pool.ntp.org",
                                      "Password": "",
                                      "Port": 123,
                                      "UserName": ""
                                  "TimeZone": 13,
                                  "UpdatePeriod": 60
                              "NetPPPoE": {
                                  "Enable": null
                              "OnlineUpgrade": {
                                  "AutoCheck": true,
                                  "AutoUpgradeImp": true,
                                  "Enable": true,
                                  "IgnoreAllVersion": true,
                                  "IgnoreCurVersion": false,
                                  "JustImpVersion": false,
                                  "ServerAddr": "camlight-upgrade.steinel.de",
                                  "ServerPort": 9083
                              "PMS": {
                                  "BoxID": "",
                                  "Enable": true,
                                  "Port": 80,
                                  "PushInterval": 10,
                                  "ServName": "push.umeye.cn"
                              "Upnp": {
                                  "Enable": false,
                                  "HTTPPort": 80,
                                  "MediaPort": 34567,
                                  "MobilePort": 34599,
                                  "State": false
                              "Wifi": {
                                  "Auth": "OPEN",
                                  "Channel": 0,
                                  "Enable": false,
                                  "EncrypType": "NONE",
                                  "HostIP": "0x0C01A8C0",
                                  "KeyType": 0,
                                  "Keys": "&&&&&&&&",
                                  "NetType": "Infra",
                                  "SSID": "any",
                              "WifiMode": {
                                  "AutoSwitchAPMode": false
                          romfs-x.cramfs_stripped.img:
                          bin
                          bin/[
                          bin/[[
                          bin/ash
                          bin/awk
                          bin/beep
                          bin/btools
                          bin/busybox
                          bin/cat
                          bin/chmod
                          bin/chpst
                          bin/cp
                          bin/crontab
                          bin/cttyhack
                          bin/date
                          bin/dd
                          bin/dmesg
                          bin/dumpleases
                          bin/echo
                          bin/env
                          bin/envdir
                          bin/envuidgid
                          bin/false
                          bin/hiddrs
                          bin/hier
                          bin/hiew
                          bin/hil2s
                          bin/himc
                          bin/himd
                          bin/himd.l
                          bin/himm
                          bin/hush
                          bin/i2c_read
                          bin/i2c_write
                          bin/ip
                          bin/ipaddr
                          bin/iplink
                          bin/iproute
                          bin/iprule
                          bin/iptunnel
                          bin/kill
                          bin/killall
                          bin/linux32
                          bin/linux64
                          bin/ln
                          bin/logger
                          bin/login
                          bin/ls
                          bin/lzcat
                          bin/lzma
                          bin/mesg
                          bin/mkdir
                          bin/mkfifo
                          bin/mknod
                          bin/mount
                          bin/msh
                          bin/mv
                          bin/netstat
                          bin/ping
                          bin/pkill
                          bin/printenv
                          bin/ps
                          bin/pwd
                          bin/rm
                          bin/rmdir
                          bin/rtcwake
                          bin/runsv
                          bin/runsvdir
                          bin/script
                          bin/scriptreplay
                          bin/sed
                          bin/seq
                          bin/setarch
                          bin/setuidgid
                          bin/sh
                          bin/sleep
                          bin/softlimit
                          bin/ssp_read
                          bin/ssp_write
                          bin/stat
                          bin/sv
                          bin/sync
                          bin/tar
                          bin/test
                          bin/tftp
                          bin/top
                          bin/touch
                          bin/true
                          bin/tty
                          bin/udevadm
                          bin/udevd
                          bin/udpsvd
                          bin/umount
                          bin/uname
                          bin/unlzma
                          bin/xargs
                          boot
                          boot/uImage
                          dev
                          etc
                          etc/fs-version
                          etc/fstab
                          etc/group
                          etc/init.d
                          etc/init.d/dnode
                          etc/init.d/rcS
                          etc/inittab
                          etc/mtab
                          etc/passwd
                          etc/passwd-
                          etc/ppp
                          etc/ppp/peers
                          etc/ppp/pppoe-options
                          etc/ppp/pppoe-start
                          etc/profile
                          etc/protocols
                          etc/resolv.conf
                          etc/services
                          etc/udev
                          etc/udev/disk-hotplug.sh
                          etc/udev/firmware.sh
                          etc/udev/rules.d
                          etc/udev/rules.d/11-usb-hotplug.rules
                          etc/udev/rules.d/50-firmware.rules
                          etc/udev/rules.d/54-gphoto.rules
                          etc/udev/rules.d/60-pcmcia.rules
                          etc/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules.optional
                          etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules.optional
                          etc/udev/rules.d/90-hal.rules
                          etc/udev/rules.d/97-bluetooth-serial.rules
                          etc/udev/rules.d/99-fuse.rules
                          etc/udev/rules.d/device-mapper.rules
                          etc/udev/udev.conf
                          etc/udev/usbdev-hotplug.sh
                          etc/xmtelnetdpw
                          home
                          lib
                          lib/hi_media.ko
                          lib/hi_mipi.ko
                          lib/ld-uClibc-0.9.33.2.so
                          lib/ld-uClibc.so.0
                          lib/libc.so.0
                          lib/libcrypt-0.9.33.2.so
                          lib/libcrypt.so.0
                          lib/libdl-0.9.33.2.so
                          lib/libdl.so.0
                          lib/libgcc_s.so
                          lib/libgcc_s.so.1
                          lib/libiw.so.29
                          lib/libm-0.9.33.2.so
                          lib/libm.so.0
                          lib/libnsl-0.9.33.2.so
                          lib/libnsl.so.0
                          lib/libpthread-0.9.33.2.so
                          lib/libpthread.so.0
                          lib/libresolv-0.9.33.2.so
                          lib/libresolv.so.0
                          lib/librt-0.9.33.2.so
                          lib/librt.so.0
                          lib/libstdc++.so
                          lib/libstdc++.so.6
                          lib/libstdc++.so.6.0.19
                          lib/libstdc++.so.6.0.19-gdb.py
                          lib/libthread_db-0.9.33.2.so
                          lib/libthread_db.so.1
                          lib/libuClibc-0.9.33.2.so
                          lib/libutil-0.9.33.2.so
                          lib/libutil.so.0
                          linuxrc
                          mnt
                          mnt/custom
                          mnt/logo
                          mnt/mtd
                          mnt/web
                          opt
                          proc
                          root
                          sbin
                          sbin/arp
                          sbin/blockdev
                          sbin/bootchartd
                          sbin/crond
                          sbin/depmod
                          sbin/dhcprelay
                          sbin/envext
                          sbin/flash_eraseall
                          sbin/getty
                          sbin/halt
                          sbin/hostapd
                          sbin/ifconfig
                          sbin/ifdown
                          sbin/ifup
                          sbin/init
                          sbin/insmod
                          sbin/iwconfig
                          sbin/iwlist
                          sbin/iwpriv
                          sbin/klogd
                          sbin/logread
                          sbin/lsmod
                          sbin/makedevs
                          sbin/modinfo
                          sbin/modprobe
                          sbin/pivot_root
                          sbin/poweroff
                          sbin/rdate
                          sbin/rdev
                          sbin/readprofile
                          sbin/reboot
                          sbin/rmmod
                          sbin/route
                          sbin/setfont
                          sbin/svlogd
                          sbin/syslogd
                          sbin/telnetd
                          sbin/udhcpc
                          sbin/udhcpd
                          sbin/wlandaemon
                          sbin/wpa_supplicant
                          sys
                          tmp
                          usr
                          usr/lib
                          usr/share
                          utils
                          var
                          var/run
                          var/run/utmp
                          var/tmp
                            Googled the password hash and found several sites relating this hash to the password xmhdipc
                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Hiltex
                              Hiltex @joedi last edited by
                              @joedi Auch wenn jetzt hier gerade nicht so viel Feedback kommt - ich, und sicher auch einige andere, lesen hier ziemlich gespannt mit
                                Die Datei /etc/init.d/rcS wird von /etc/inittab aufgerufen und enthält einen spannenden Part:
                                mkdir /var/tmp/mmcblock0
                                mount dev/mmcblk0 /var/tmp/mmcblock0
                                if [ -f /var/tmp/mmcblock0/xm_autorun.sh ];then
                                	cd /var/tmp/mmcblock0/
                                	chmod +x *
                                	./xm_autorun.sh &
                                	cd /
                                else
                                	dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 &
                                fi
                                Falls mmcblock0 die SD Karte ist, und das sollte es, wird im Root Verzeichnis der SD Karte nach der Datei xm_autorun.sh gesucht. Falls diese existiert und es eine reguläre Datei ist, wird hier das Executable Flag gesetzt und die Datei gestartet.
                                Sollte dies stimmen, so kann man über die SD Karte ganz einfach Shell Scripte einschleusen und starten lassen. Fragt sich nur, ob BusyBox überhaupt gestartet wird.
                                Das Shell Script sollte dann aber auch
                                enthalten. So etwas z.B.
                                #!/bin/sh
                                echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt
                                sleep 5
                                /sbin/telnetd &
                                Die Pause ist eingebaut, weil wohl schon beobachtet wurde, dass Sofia beim Start laufende telnetd Prozesse killt.
                                Interessant wäre es auch den Aufruf von Sofia ohne die Localhost IP zu prüfen. Kann mir vorstellen, dass dann rtsp bereits verfügbar ist:
                                #!/bin/sh
                                dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 9578 1 &
                                oder
                                #!/bin/sh
                                dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 0.0.0.0 9578 1 &
                                Meine Lampe ist 100km entfernt von mir, also kann ich das jetzt leider nicht weiter testen. Jetzt müsste jemand übernehmen...
                                  el_malto last edited by
                                  Ich lese auch sehr gespannt mit. Leider bin ich eher der Anwender und würde sagen das ich nicht mal Basicwissen mit Linux oder Skripte habe.
                                  Wenn jemand mir sagt wie ich was machen muss kann ich was testen.
                                  Interessant wäre es ja wenn man z.B. eine NAS mounten und Aufnahmen dann direkt da drauf gespeichert werden oder über FTP irgendwie an die Speicherkarte kommt.
                                    fd_samdi last edited by
                                    Hey... ich klink mich nach langem auch mal wieder ein.
                                    @joedi
                                    Welche Firmware hast du denn da zerpflückt? Die Originale von Steinel oder die Alternative vom China-Server? Irgendwo zwischen den 170 Posts waren wir ja mal soweit ein Firmwaredowngrade zu machen, damit der RTSP-Stream und Webzugriff wieder funktioniert.
                                    Bei was für einem Thema sind wir denn jetzt genau? Telnetzugriff, NFS auf die SD-Karte?
                                      joedi @fd_samdi last edited by
                                      @fd_samdi
                                      Die Software ist vom Steinel Update Server, als "latest" gekennzeichnet. Abweichungen zwischen den Firmware Releases dürften gering sein. An diesen Kameramodulen wird wohl nicht wirklich innovativ entwickelt.
                                      Ich habe gerade keine Lampe im Zugriff, also war das die einzige verfügbare Quelle.
                                      Die Analyse der Firmware machte ich mit der Zielrichtung, Wege zu finden um
                                      • rtsp zu aktivieren
                                      • telnet zu aktivieren
                                      • Modifikationen an der Firmware vornehmen zu können
                                        ohne an eine alte Firmware gebunden zu sein.
                                      Dass ein NFS mount in einem der Scripte auftauche ist ein Zufallsfund, den man sich aber ggf. auch zunutze machen kann. Jedenfalls dürfte es wahrscheinlich sein, dass das Kernel NFS Unterstützt. NFS Server auf die SD ist sicher kein Ziel.
                                      Die Analyse der Firmware dürfte für unterschiedliche Ansätze eine hilfreiche Basis sein. Also wären wir bei allen Themen, außer dem Downgrade auf die alte Firmware.
                                        fd_samdi @joedi last edited by
                                        @joedi
                                        Na die große Abweichung vom letzten zum aktuellen Release war eben, dass RTSP und der Webzugriff entfernt oder blockiert wurde.
                                        Vergleicht man also eine alte ( https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNTM= ) mit der aktuellen Firmware, könnte man wahrscheinlich schnell auf Lösungen kommen. Ich habs mal versucht, aber mir fehlt es an der Stelle auch an tieferem Wissen.
                                          Ich habe ein wenig verglichen: An den config Files hat sich eigentlich nichts getan.
                                          Also viel Spekulation:
                                          In der Firmware gibt es eine Monsterapplikation "Sofia". Die macht eigentlich alles, auch was normalerweise von Betriebssystem erledigt wird. Hier findet man WLAN Steuerung, Firmware Upgrade, gzip, DDNS, ftp, email, http, Verschlüsselung samt Zertifikaten und und und.
                                          Das Sofia im Image ist mit ucx komprimiert. Entpackt sind es satte 3.956.444 Bytes.
                                          Scheint so, als wäre die gesamte Funktion hier in ein großes Programm kompiliert.
                                          Ich fürchte, dass mit dem neuen Update im wesentlichen "Sofia" ausgetauscht wurde und das ist auf den ersten Blick ein großer Monolit. Eine neue Firmware mit altem Sofia wäre also kein Fortschritt.
                                          Binwalk der Datei (gekürzt):
                                          DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
                                          0             0x0             ELF, 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV)
                                          1208665       0x127159        Certificate in DER format (x509 v3), header length: 4, sequence length: 1292
                                          2248872       0x2250A8        SHA256 hash constants, little endian
                                          3155078       0x302486        Base64 standard index table
                                          3161238       0x303C96        Unix path: /var/tmp/port.conf
                                          3167359       0x30547F        Unix path: /var/config_tmp/ProductType.ini
                                          3167409       0x3054B1        Unix path: /var/config_tmp/Json
                                          3172247       0x306797        Unix path: /var/tmp/WebParam
                                          3218616       0x311CB8        Base64 standard index table
                                          3220635       0x31249B        XML document, version: "1.0"
                                          3222024       0x312A08        Base64 standard index table
                                          3226321       0x313AD1        Base64 standard index table
                                          3245594       0x31861A        Unix path: /usr/bin/ProductDefinition
                                          3267616       0x31DC20        Unix path: /usr/etc/Wireless/RT2870STA.dat
                                          3268568       0x31DFD8        Unix path: /usr/sbin/wpa_wpa2.conf
                                          3274224       0x31F5F0        Unix path: /sys/bus/usb/devices/
                                          3276254       0x31FDDE        Unix path: /var/tmp/wlanfifo
                                          3289684       0x323254        Unix path: /usr/share/music/reset_key.pcm
                                          3291712       0x323A40        Unix path: /usr/share/music/%s
                                          3291858       0x323AD2        Unix path: /usr/share/music
                                          3297247       0x324FDF        Unix path: /usr/sbin/xmprop
                                          3314572       0x32938C        Base64 standard index table
                                          3339641       0x32F579        XML document, version: "1.0"
                                          3341923       0x32FE63        XML document, version: "1.0"
                                          3343828       0x3305D4        Base64 standard index table
                                          3345319       0x330BA7        XML document, version: "1.0"
                                          3350979       0x3321C3        XML document, version: "1.0"
                                          3358968       0x3340F8        HTML document header
                                          3359083       0x33416B        HTML document footer
                                          3384111       0x33A32F        Copyright string: "Copyright 1995-2005 Jean-loup Gailly "
                                          3389863       0x33B9A7        Copyright string: "Copyright 1995-2005 Mark Adler "
                                          3401434       0x33E6DA        Copyright string: "Copyright (C) 1998, Thomas G. Lane"
                                          3414358       0x341956        Unix path: /usr/bin/Squirrel/ptz/MainPtz
                                          3414931       0x341B93        Unix path: /usr/bin/Squirrel/ptz/*
                                          3437154       0x347262        PEM RSA private key
                                          3438861       0x34790D        PEM certificate
                                          3440070       0x347DC6        PEM RSA private key
                                          3441773       0x34846D        PEM certificate
                                          3442995       0x348933        PEM RSA private key
                                          3444777       0x349029        PEM certificate
                                          3463952       0x34DB10        PEM RSA private key
                                          3464996       0x34DF24        PEM certificate
                                          3479421       0x35177D        Base64 standard index table
                                          3548968       0x362728        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/mpi/src/mpi_vb.c
                                          3553384       0x363868        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/mkp/bind/sys_bind.c
                                          3557804       0x3649AC        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/shelf/venc/mpi/mpi_venc.c
                                          3558908       0x364DFC        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/shelf/audio/audio/mpi/src/mpi_adec.c
                                          3560888       0x3655B8        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/shelf/audio/audio/mpi/src/mpi_aenc.c
                                          3562388       0x365B94        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/mkp/include/valg_ext.h
                                          3565692       0x36687C        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/shelf/audio/audio/mpi/src/mpi_ai.c
                                          3570304       0x367A80        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/shelf/audio/audio/mpi/src/mpi_ao.c
                                          3574268       0x3689FC        Unix path: /home/pub/publish/platform_h4_ipc/mpp/code/shelf/audio/audio/mpi/audio/audio_voice_adp.c
                                          3578526       0x369A9E        Unix path: /usr/sbin/ppp-on
                                          Das SDK für den HiSilicon SOC konnte ich auch noch nirgendwo finden. Sonst könnte man versuchen die Benötigten Funktionen selber zu ergänzen und eine "saubere" Software zu bauen.
                                          Nachdem was ich gelesen habe:
                                          • auf keinen Fall irgendeinen Port der Lampe ins Internet freigeben
                                          • am besten auch den Internetzugang sperren
                                          Das macht praktisch aus der Lampe unter verwendung der neuen Firmware eine Lampe ohne Kamera...
                                            Hohenbostler last edited by
                                            Hi sorry ich habe mir jetzt nicht alles neu durchgelesen -> Gibt es jetzt eine möglich die CAM oder einen Stream meiner Survaillance Station in den iobroker einzubinden auch wirklich als Video ? und nicht nur alle paar sek ein Bild.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154721
