    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @kekz last edited by
      @kekz schau mal ein stück weiter hoch
      Post zum Skript
      Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
        kekz @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Super, besten Dank 🙂
          ClausenPIT @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Moin,
          ich verzweifle hier gerade. Ich bekommt dieses Projekt einfach nicht zum laufen.
          Ich öffne den VIS Editor und klick auf Setup, dann auf Projekt-Export/import und dann auf import.
          In dem Fenster ziehe ich die Zip Datei von dir, gibe der VIS einen Namen klickst dann auf "import project". Dann sagt er mir Projekt wurde erfolgreich Importiert Öffnen? Ich klicke auf OK. Dann sagt er mir Cannot render view. Invalid settings.
          Was habe ich vergessen oder was Mache ich falsch?
          Die wiegest oben habe ich auch alle Installiert.
          Ich bitte um Hilfe 🦆
            sigi234 Forum Testing Most Active @ClausenPIT last edited by sigi234
            @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @Kuddel
            Moin,
            Das hast du auch so gemacht?
            Meine_Icons.zip entpacken
            2019-05-10-VISForum entpacken
            DIe beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            Das neue Zip archiv importieren
              ja das habe ich schon gemacht
                Gerade getestet , geht bei mir.......
                  Ok Fehler gefunden nach 2 Tagen 🦆
                  Ich habe den Ordner wo die Dateien drinnen sind neu gepackt nicht die Einzelnen Dateien. Jetzt läuft es
                    ClausenPIT @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    werden bei dir die Bilder geladen?
                      @sigi234
                      Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
                      Auch die DP der Signalbilder !
                      Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
                      Noch was hast du das installiert?
                      icons-mfd-png
                        nein hatte ich nicht. Danke
                          djsirius last edited by
                          Hi Kuddel,
                          könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
                          Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
                          Vielen Dank!
                          • Karsti
                            Karsti last edited by Karsti
                            Hallo Kuddel,
                            die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
                            Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
                            mfg
                            Karsten
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuddel @djsirius last edited by
                              @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
                              Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
                              Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
                              Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
                              Kann ich nach meinem Urlaub posten.
                                Kuddel @Karsti last edited by
                                @Karsten-Münke meoke VIS läuft auf meinem alten Galaxy TAB A.
                                Ein bisschen träge, aber man kann damit arbeiten.
                                Ich verwende dafür den Fully Kiosk Browser weil die ioBroker VIS App die Daten nicht mehr verarbeiten konnte.
                                  Mein ioBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Intel NUC mit ESXi
                                  • Karsti
                                    Hallo Kuddel,
                                    habe gerade die Version installiert schauen wir mal ob der Browser besser ist. Der iobroker läuft auf einem i5 mit SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und Debian drauf. Vom iobroker sollte genügend Leistung da sein.
                                      Kuddel last edited by Kuddel
                                      An alle, die meine Skripte importiert haben und aktiv verwenden:
                                      Bitte ändert die Mail-Empfangsadressen.
                                      Ich bekomme permanent Mails bzgl. Adapter Updates oder Infos vom Staubsauger.
                                      Was aber noch schlimmer ist, dass ich Mails erhalte, mit der Infos, dass die JavaSkript Instanz neu gestartet ist.
                                      Es hat Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Mails nicht aus meinem System kommen.
                                      ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        Respekt vor der Arbeit. Meiner +1 gefällt insbesondere die TV-Darstellung; ich habe Deine views importiert, bekomme die view aber nicht ans laufen. Welche Daten liegen dahinter, was muss ich tun?
                                        Dank Dir,
                                        Frank
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Kuddel
                                          Wäre es nicht sicherer dein Skript im 1 Post daraufhin zu ändern ,
                                          damit es nicht weiter passiert ,
                                          da nicht alle deinen Hinweis im Beitrag 653 lesen bzw. neue User es mitbekommen ❗
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Guest last edited by
                                            @FrankDCE
                                            Du musst hier deine IP von der Dreambox / VU Box oder was du hast eintragen und natürlich in der Box den Zugriff erlauben .
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490621
