    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
      • Nashra
        Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
        Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
        unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
        Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
        Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
        z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
        Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
        dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
        kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
            el_malto last edited by
            Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
              im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @el_malto last edited by
                @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                • bahnuhr
                  Nein,
                  du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                  Und das steht genau in meinem Beitrag.
                  • M1cS0w
                    M1cS0w last edited by M1cS0w
                    Moinsen,
                    also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                    Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                      PatrickFro last edited by
                      Nabend zusammen,
                      ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                      code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                      Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                      Danke!
                        apollon77 @PatrickFro last edited by
                        @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                          PatrickFro @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                            Jan1 @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro
                            Zu hoch?
                              Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                                @PatrickFro
                                12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                                  apollon77 @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                                    Jan1 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                                    • Nashra
                                      Moin.
                                      Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                                      in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel @Nashra last edited by Röstkartoffel
                                        @Nashra
                                        Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                                        Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Röstkartoffel last edited by
                                          @Röstkartoffel
                                          Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                                          Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                                          Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                                            liv-in-sky @Nashra last edited by
                                            @Nashra
                                            habe gerade getestet mit OS 7.12
                                            diese daten kommen an und werden aktualisiert
                                            {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                                            oder meinst du andere datenpunkte
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189136
