    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
      @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
      @dslraser Top, funktioniert!!! Jetzt füge ich noch die restlichen Echos dazu, dann sollte die Abfrage auch in jedem Zimmer funktionieren.
      Schönes Wochenende!
      Prima.
      Danke Dir auch ein schönes WE.
      PS: das Blockly lässt sich natürlich auch für Licht und Steckdosen usw. anpassen.
      Mit dem Ausgabetext kann man ja "spielen".
      Ich lasse mir z.B. auch die Temperaturen von allen Räumen und von draussen nacheinander ansagen. Wobei dann jeweils ein Wert von Vicki, einer von Hans usw. im Wechsel angesagt wird. Ist nicht so langweilig😁
        gmx99 last edited by
        ich habe mich hier auch versucht durch zu wühlen. Habe den Datenpunkt erstellt und der kommt auch in der Cloud an und Alexa findet ihn.
        Spreche ich meine angelegte Routine nun zu Alexa wird nur mit einem Ja geantwortet aber nicht mit dem Text? Vielleicht kann mir ja jemand helfen, anbei mein Blockly, was komplettes Neuland für mich ist.
        Vielen Dank schon mal 🙂
          <variables>
            <variable type="" id="MFaJ%JF29}}1JfRo}[38">Name</variable>
            <variable type="" id="BYsPhr2LR1o+5oiuWYbw">Initialisierung</variable>
            <variable type="" id=")H3#ru3*TKR2:~Py|9OV">Beschreibung</variable>
            <variable type="" id="l(u+YBxz@]o6aalTJH,U">Type</variable>
            <variable type="" id="R5`G^ze~mV`|1yVOG39e">Rolle</variable>
            <variable type="" id="u)zE%a?aXF)?3K5FKAZf">smartName</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
            <variable type="" id="m8_t9F{e_EYi@Gqnv03T">Ansage</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" collapsed="true" x="-837" y="-2437">
            <mutation statements="false">
              <arg name="Name" varid="MFaJ%JF29}}1JfRo}[38"></arg>
              <arg name="Initialisierung" varid="BYsPhr2LR1o+5oiuWYbw"></arg>
              <arg name="Beschreibung" varid=")H3#ru3*TKR2:~Py|9OV"></arg>
              <arg name="Type" varid="l(u+YBxz@]o6aalTJH,U"></arg>
              <arg name="Rolle" varid="R5`G^ze~mV`|1yVOG39e"></arg>
              <arg name="smartName" varid="u)zE%a?aXF)?3K5FKAZf"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KICANCiAgDQogIA0KICAgICAgDQp9KTsNCg==</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-823" y="-2375">
            <mutation name="Variablen anlegen">
              <arg name="Name"></arg>
              <arg name="Initialisierung"></arg>
              <arg name="Beschreibung"></arg>
              <arg name="Type"></arg>
              <arg name="Rolle"></arg>
              <arg name="smartName"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.Beleuchtung</field>
            <value name="ARG1">
              <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                <field name="TEXT">true</field>
            <value name="ARG2">
              <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                <field name="TEXT">Beleuchtung</field>
            <value name="ARG3">
              <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                <field name="TEXT">boolean</field>
            <value name="ARG4">
              <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                <field name="TEXT">button</field>
            <value name="ARG5">
              <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
              <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                    <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.Beleuchtung</field>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="yJ:a?7nA]vQl}h+o]sLp">
                    <field name="DELAY">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                        <field name="VAR" id="m8_t9F{e_EYi@Gqnv03T" variabletype="">Ansage</field>
                          <block type="text_join" id="-reB^tvXSWM:(3]y*~s9">
                            <mutation items="34"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="j0I[|eJM@1.d0b?e+L@i">
                                <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="%B1fdN3/P-0nDW@Z9IRy">
                                <field name="TEXT">Alex, wo ist noch Licht an? </field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="Mg-11r+bSVB`_Z60kYvf">
                                <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt;</field>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text" id="|VjM^bW}3bR:1eZ+Bm-@">
                                <field name="TEXT">Okay, los gehts . </field>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="j_4t/AIMsG8`Umup#rPM">
                                <field name="TEXT">aktuell sind, </field>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="text" id="N}-CzvJahH(/)/vDF!Z@">
                            <value name="ADD6">
                              <block type="logic_ternary" id="}rNgt:IN3coO_lBrVGSU">
                                <value name="IF">
                                  <block type="get_value" id="|,n}dK#d9S@8!j(u{gV!">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#94152C#1.Relay0.Switch</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="_7=1K0C~XVTG1,o`X./5">
                                    <field name="TEXT">im Schlafzimmer,</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="U77tMrnXHC0@4q6AYyv|">
                                    <field name="TEXT">im Schlafzimmer ist alles aus</field>
                            <value name="ADD7">
                              <block type="text" id="ijDxkX;Jl{CN0pa7^4,r">
                                <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                            <value name="ADD8">
                              <block type="logic_ternary" id="vT.Z-4R9=nEqy4M94U_4">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="OEg~3vm)G#[?GPI-Z@M#" inline="false">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                      <block type="get_value" id="7C:q%-YR6r_?b8JMc3v~">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#55C8E2#1.Relay0.Switch</field>
                                      <block type="get_value" id="+(;V+[V5YS-8Ug8*URl%">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#55C8E2#1.Relay1.Switch</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="r.QEj21(A[z[d!?L_*ql">
                                    <field name="TEXT">im Wohnzimmer</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="zC?@~nP(U_zYBfU%E.DU">
                                    <field name="TEXT">im Wohnzimmer ist alles aus</field>
                            <value name="ADD9">
                              <block type="text" id="F-F],icxo/G,J9T7jFU0">
                            <value name="ADD10">
                              <block type="logic_ternary" id="W6O5o`l_YxNh.v[-8T!4">
                                <value name="IF">
                                  <block type="get_value" id=":{h./Y$/I|o40$tjpS^;">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#944610#1.Relay0.Switch</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="+~/dlQnQjLO-D+n)lY[;">
                                    <field name="TEXT">im Badezimmer</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="6AER6%GT,$I.EEc_3#Ye">
                                    <field name="TEXT"></field>
                            <value name="ADD11">
                              <block type="text" id="pQQBXYDeU,T!YcGboKsU">
                            <value name="ADD12">
                              <block type="logic_ternary" id="28Kin_TkfaP[lBdq[sX5">
                                <value name="IF">
                                  <block type="get_value" id="51tqKBw$o`G)VxnkG-~v">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#943F60#1.Relay0.Switch</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="GRtSYPAp:+YiaDguIy3a">
                                    <field name="TEXT">im Arbeitszimmer</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="j56O6.*.{BUWZy5-wNMA">
                            <value name="ADD13">
                              <block type="text" id="yVUwJ3!_ziN7K=K:Os?H">
                            <value name="ADD14">
                              <block type="logic_ternary" id="3%RPK*-|;93zctbhto[8">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="J7x%K(.4%ismUoYYD,wN" inline="false">
                                      <block type="get_value" id="%wmrDt%-c?)x={@V~{m,">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Sideboard.POWER</field>
                                      <block type="get_value" id="}}}nu:w/*OU.0B5[z/1b">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Vitrine.POWER</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="mRE@m;B:0ot6)kV}SV|l">
                                    <field name="TEXT">die Wohnwand</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="*vV/eNyUAx**,=j?%V(}">
                            <value name="ADD15">
                              <block type="text" id="%!RH_i%Hc|At=W]_Z7^~">
                            <value name="ADD16">
                              <block type="logic_ternary" id="._g(w3(.Ph}6dWkY:MyB">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="i^d]v@eZ8*IISr3ko*Ge" inline="false">
                                      <block type="get_value" id="h;W2:Pt*]oPPi3.1F[_i">
                                        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas1.POWER</field>
                                      <block type="get_value" id="f:e#j}=[OBnEL:(Jpr|Y">
                                        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas2.POWER</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="nGYLU-8fQ*p{B!}5{!Z@">
                                    <field name="TEXT">Weihnachtsbeleuchtung 1 und 2</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="`(F0a!r@Xz()2HSh7+}%">
                            <value name="ADD17">
                              <block type="logic_ternary" id="@g]Z%k(K:P.i?ooGx0PC">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="UuHGAe]E_;h!+$gv~it)" inline="false">
                                      <block type="get_value" id="yF=M)7K#y,?B-L@o7^a7">
                                        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas3.POWER</field>
                                      <block type="get_value" id="c|0uz~zlW]jbvn@k:{sq">
                                        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas4.POWER</field>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="?|BzRJZSs3^r2)~CJdM$">
                                    <field name="TEXT">Weihnachtsbeleuchtung 3 und 4</field>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="U2}6QUQMgc)F(G[wJ*c3">
                            <value name="ADD18">
                              <block type="text" id="9vU-nxV?O)1#YfLXO21i">
                                <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;&lt;prosody volume="+6dB"&gt;</field>
                            <value name="ADD19">
                              <block type="text" id="gzxbj0B1!~=aQo(gJ_Z3">
                                <field name="TEXT">Das wäre dann alles . </field>
                            <value name="ADD20">
                              <block type="text" id="7G1Dbx1lYn(f{UBIY9:,">
                                <field name="TEXT">&lt;/prosody&gt;</field>
                            <value name="ADD21">
                              <block type="text" id="es=J8PONm]wt9VU]sus5">
                                <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                          <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                            <field name="COMMENT">Peters Echo</field>
                              <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                                  <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                      <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                        <field name="TEXT">Peters Echo</field>
                                  <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037193009G.Commands.ssml</field>
                                      <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by
          @gmx99
          ich habe hier nochmal ein aktuelleres Fenster Ansage Blockly rein gestellt, vielleicht willst Du lieber das nehmen.
          https://forum.iobroker.net/post/287079
          • dslraser
            @gmx99
            Dein Blockly habe ich jetzt noch nicht importiert, aber da geht es um Licht, oder ?
            (kann ich mir später aber mal ansehen, ich bin noch nicht zu Hause)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by dslraser
              @gmx99
              ich habe Dir mal ein/Dein Blockly zusammengesteckt/umgearbeitet. Diese beiden default musst Du noch an Deine Installation anpassen:
              Probieren konnte ich es nicht, da ich Deine Geräte nicht habe, die Geräte habe ich aber gleich drinn gelassen.
              Versuche mal ob es funktioniert. Vorher das Blockly einmal starten, die benötigten Datenpunkte werden beim Start erstellt. Einmal die Gerätesuche starten und den Datenpunkt in der Routine an diesen hier anpassen (01Beleuchtung)
              Wenn es funktioniert, also Grundsätzlich erstmal, dann kannst Du ja den Text nach belieben anpassen.
              Blockly ist in der Textdatei. Passt hier auf Grund der 50.000 Zeichen Begrenzung vom Forum nicht rein. Bitte die Textdatei erst auf den eigenen Rechner laden/speichern und dann öffnen und den Inhalt kopieren und importieren. Nicht im Browser die Datei öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kommt es zu Umlautefehlern.
              Ansage.txt
                gmx99 @dslraser last edited by
                @dslraser Hallo ja danke dir für die Hilfe, ich probiere es sofort mal aus.
                dein anderes Skript habe ich schon gesehen, aber für mich als Anfänger sieht das noch verwirrender aus 🙂
                  gmx99 @dslraser last edited by gmx99
                  @dslraser
                  ich hab es mal eingebaut und die Defaults angepasst, er bringt trotzdem keine Sprachaussage. Das ist aber auch noch ein Echo der 1. Generation? Ist das noch entscheidend? Hab die Defaults mal angehängt, die sollten ja so passen.
                  Vielen Dank für deine Hilfe
                  PS: habe grad mal geschaut, er schreibt auch nichts ins ssml. Bestätigt wird meine Abfrage, aber der Zeitstempel beim SSML ändert sich auch nicht.
                  • dslraser
                    @gmx99
                    zeig mal bitte einen Screenshot von Deiner Routine.
                      @dslraser
                      Guten Morgen 🙂
                      Ich denke ich habe einen anderen Fehler,
                      da ich keine andere Stimme möchte, habe ich mir gedacht stelle ich die Stimmwechsel alle auf Alexa Voice, aber dann könnte ich es ja auch rausnehmen oder?
                      In meiner Alexa Routine ist nur der Triggerpunkt 01Beleuchtung drin?!
                      • dslraser
                        @gmx99
                        ich habe es mir eben noch mal schnell angesehen, ist mir gestern gar nicht aufgefallen.
                        In Deiner Prüfung fehlt die Logik bzw. der Vergleich. Ich weiss nicht was die Geräte bei Dir ausgeben (true / false, oder 0 und 1 ?)
                        Die Prüfung muss ungefähr so aussehen
                        • dslraser
                          @gmx99
                          ich prüfe nur ob irgendwo Fenster auf sind (in diesem Fall Fenster) und lasse mir dann nur den Raum ansagen.
                          Wenn alle Fenster zu sind kommt diese Prüfung und Ansage.
                            @dslraser
                            ich habe es grad mal eingebaut.
                            Ich habe den Stimmwechsel rausgenommen und die Prüfung der Stati eingebaut.
                            Es kommt ich wie vor nichts alas Ausgabe.
                            Die Routine bei Alexa muss ja nur die 01Beleuchtung beinhalten oder?
                            Leider schreibt er mir nix in SSML beim Commands rein?!
                            Sollte da nicht der angesagt Text erscheinen?!
                            Ich habe mir das Skript jetzt 100 mal angesehen, bekomme auch keine Fehlermeldungen im Log...
                            dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @gmx99
                              ich habe vorhin in dem Blockly mal alle Prüfungen, bis auf die Zeitansage deaktiviert, also nur das erste alexa voice und das Ende nach der Zeitansage aktiv gelassen und auf einen Echo (der heisst Wohnzimmer bei mir) angepasst. Dann habe ich den kurz angesprochen (dann ist er in der History drinn) und dann einmal auf den selbst erstellten Button in der Ansage gedrückt, dann kam sofort die Ansage.
                              Hast Du nur einen Echo ? (dann kann man es einfacher testen)
                              Das war jetzt nur zum testen(also ohne die Routine)
                              Die Routine macht letztenendes das gleiche. Du sprichst Deinen Echo an, dann wird der Button gedrückt, dann erscheint fast Zeitgleich Dein Echo in History, das Blockly prüft, ob es dieser Echo mit dem Namen des/Deines Echo ist (ginge auch über die Seriennummer) und arbeitet den Inhalt ab und die Ansage kommt.
                              Einen Echo 1 habe ich nicht, aber Du kannst ja direkt mal ein fertiges ssml in den Datenpunkt kopieren um zu schauen ob der Echo 1 ssml kann.
                              • dslraser
                                @gmx99
                                fertige Beispiele findest Du hier im ersten Beitrag, da kannst Du es kopieren...
                                https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                                • dslraser
                                  @gmx99
                                  bitte nicht stören ist aber aus in der App ?
                                  Kommunikation ist an ?
                                  • dslraser
                                    @gmx99
                                    so heißt mein ECHO in den Objekten
                                    genau so muß es dann auch hier stehen
                                    In der History steht dann immer der zuletzt angesprochene ECHO drinn
                                    dafür ist das
                                    und das hier
                                    und so habe ich probiert ob es grundsätzlich funktioniert (tut es, es kommt dann nur die aktuelle Zeit)
                                      @dslraser Erstmal vielen Dank für die schnelle und wirklich klasse Hilfe.
                                      Ich habe Kommunikation an und nicht stören aus
                                      Ich denke den Fehler habe ich gefunden, bei mir kommt in der History nicht mein Echo Name sondern this device als Echo Name...
                                      Habe da ein falsches Feld gewählt.
                                      Mein Objekt SSML wird nun mit diesem Code
                                      trueaktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, trueim Wohnzimmer alles aus, trueim Badezimmer alles aus, trueim Arbeitszimmer alles aus, truedie Wohnwand ausgeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung eins und zwei eingeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung drei und vier eingeschaltet, truees ist jetzt 11 Uhr und 17 Minuten.true</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">Das wäre dann erstmal Alles !</prosody></voice></speak>
                                      geschrieben.
                                      • dslraser
                                        @gmx99
                                        ah, okay. das true usw. gehört ja da nicht rein. Muss ich heute Abend mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                                        • dslraser
                                          @gmx99
                                          Hast Du mehrere Echo, oder "nur" einen ?
                                            @dslraser
                                            Ich habe mehrere , jetzt war erst mal der Haupt Echo wichtig 🙂
                                            Den anderen kann ich ja dann einfach unten mit ansetzen und mir die Zeile kopieren oder?!
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5745
