    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
      gmx99 @dslraser last edited by
      @dslraser Hallo ja danke dir für die Hilfe, ich probiere es sofort mal aus.
      dein anderes Skript habe ich schon gesehen, aber für mich als Anfänger sieht das noch verwirrender aus 🙂
        gmx99 @dslraser last edited by gmx99
        @dslraser
        ich hab es mal eingebaut und die Defaults angepasst, er bringt trotzdem keine Sprachaussage. Das ist aber auch noch ein Echo der 1. Generation? Ist das noch entscheidend? Hab die Defaults mal angehängt, die sollten ja so passen.
        Vielen Dank für deine Hilfe
        PS: habe grad mal geschaut, er schreibt auch nichts ins ssml. Bestätigt wird meine Abfrage, aber der Zeitstempel beim SSML ändert sich auch nicht.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by dslraser
          @gmx99
          zeig mal bitte einen Screenshot von Deiner Routine.
            @dslraser
            Guten Morgen 🙂
            Ich denke ich habe einen anderen Fehler,
            da ich keine andere Stimme möchte, habe ich mir gedacht stelle ich die Stimmwechsel alle auf Alexa Voice, aber dann könnte ich es ja auch rausnehmen oder?
            In meiner Alexa Routine ist nur der Triggerpunkt 01Beleuchtung drin?!
            • dslraser
              @gmx99
              ich habe es mir eben noch mal schnell angesehen, ist mir gestern gar nicht aufgefallen.
              In Deiner Prüfung fehlt die Logik bzw. der Vergleich. Ich weiss nicht was die Geräte bei Dir ausgeben (true / false, oder 0 und 1 ?)
              Die Prüfung muss ungefähr so aussehen
              • dslraser
                @gmx99
                ich prüfe nur ob irgendwo Fenster auf sind (in diesem Fall Fenster) und lasse mir dann nur den Raum ansagen.
                Wenn alle Fenster zu sind kommt diese Prüfung und Ansage.
                  @dslraser
                  ich habe es grad mal eingebaut.
                  Ich habe den Stimmwechsel rausgenommen und die Prüfung der Stati eingebaut.
                  Es kommt ich wie vor nichts alas Ausgabe.
                  Die Routine bei Alexa muss ja nur die 01Beleuchtung beinhalten oder?
                  Leider schreibt er mir nix in SSML beim Commands rein?!
                  Sollte da nicht der angesagt Text erscheinen?!
                  Ich habe mir das Skript jetzt 100 mal angesehen, bekomme auch keine Fehlermeldungen im Log...
                  dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @gmx99
                    ich habe vorhin in dem Blockly mal alle Prüfungen, bis auf die Zeitansage deaktiviert, also nur das erste alexa voice und das Ende nach der Zeitansage aktiv gelassen und auf einen Echo (der heisst Wohnzimmer bei mir) angepasst. Dann habe ich den kurz angesprochen (dann ist er in der History drinn) und dann einmal auf den selbst erstellten Button in der Ansage gedrückt, dann kam sofort die Ansage.
                    Hast Du nur einen Echo ? (dann kann man es einfacher testen)
                    Das war jetzt nur zum testen(also ohne die Routine)
                    Die Routine macht letztenendes das gleiche. Du sprichst Deinen Echo an, dann wird der Button gedrückt, dann erscheint fast Zeitgleich Dein Echo in History, das Blockly prüft, ob es dieser Echo mit dem Namen des/Deines Echo ist (ginge auch über die Seriennummer) und arbeitet den Inhalt ab und die Ansage kommt.
                    Einen Echo 1 habe ich nicht, aber Du kannst ja direkt mal ein fertiges ssml in den Datenpunkt kopieren um zu schauen ob der Echo 1 ssml kann.
                    • dslraser
                      @gmx99
                      fertige Beispiele findest Du hier im ersten Beitrag, da kannst Du es kopieren...
                      https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                      • dslraser
                        @gmx99
                        bitte nicht stören ist aber aus in der App ?
                        Kommunikation ist an ?
                        • dslraser
                          @gmx99
                          so heißt mein ECHO in den Objekten
                          genau so muß es dann auch hier stehen
                          In der History steht dann immer der zuletzt angesprochene ECHO drinn
                          dafür ist das
                          und das hier
                          und so habe ich probiert ob es grundsätzlich funktioniert (tut es, es kommt dann nur die aktuelle Zeit)
                            @dslraser Erstmal vielen Dank für die schnelle und wirklich klasse Hilfe.
                            Ich habe Kommunikation an und nicht stören aus
                            Ich denke den Fehler habe ich gefunden, bei mir kommt in der History nicht mein Echo Name sondern this device als Echo Name...
                            Habe da ein falsches Feld gewählt.
                            Mein Objekt SSML wird nun mit diesem Code
                            trueaktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, trueim Wohnzimmer alles aus, trueim Badezimmer alles aus, trueim Arbeitszimmer alles aus, truedie Wohnwand ausgeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung eins und zwei eingeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung drei und vier eingeschaltet, truees ist jetzt 11 Uhr und 17 Minuten.true</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">Das wäre dann erstmal Alles !</prosody></voice></speak>
                            geschrieben.
                            • dslraser
                              @gmx99
                              ah, okay. das true usw. gehört ja da nicht rein. Muss ich heute Abend mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                              • dslraser
                                @gmx99
                                Hast Du mehrere Echo, oder "nur" einen ?
                                  @dslraser
                                  Ich habe mehrere , jetzt war erst mal der Haupt Echo wichtig 🙂
                                  Den anderen kann ich ja dann einfach unten mit ansetzen und mir die Zeile kopieren oder?!
                                  • dslraser
                                    @gmx99
                                    dann brauchst Du auch zusätzlich Variablen.
                                    Schau einfach mal in mein original, da kannst Du es Dir ja abschauen.
                                      @dslraser
                                      Ja mach ich, da muss ich von oben mit den Variablen anfangen , dass probiere ich mal aus 🙂
                                      Vielen Dank für die Hilfe , top!
                                      • dslraser
                                        @gmx99
                                        Dann sag mal Bescheid ob Du es selbst hinbekommen hast und es so läuft wie Du willst.
                                        Lernen kann man so am besten😉
                                        (besser als nur copy/paste und nicht verstehen was eigentlich was macht)
                                          @dslraser
                                          Ja das habe ich ja schon versucht aber da sind halt echt Logikfehler drin gewesen 🙂
                                          ich mach mich die Tage mal drüber und dann melde ich mich bei dir.
                                          Hast du noch ne Idee woher das True kommt?
                                          Ich mache die Prüfung der Autoren ja mit Prüfe Wahr Falsch aber im Text ist kein true angegeben.. Am Text selbst kann ich nix anpassen..
                                          • dslraser
                                            @gmx99
                                            muß ich mir heute Abend zu Hause mal anschen.
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5745
