    4. SONOFF MINI DIY
    SONOFF MINI DIY
    • FragMike
      FragMike last edited by
      Ja...Ich habe mal den SONOFF BASIC gelöscht...Adapter neu gestartet. Dieser ist daraufhin wieder aufgetaucht und wurde gefunden
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @FragMike last edited by
        @FragMike
        Kontrolliere doch mal die Einstellungen under Configure Other. Dort muss ein haken bei MQTT enable sein
        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FragMike
          FragMike @FredF last edited by
          @FredF so sind die Einstellungen
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @FragMike last edited by FredF
            @FragMike hmm, da bin ich jetzt auch ratlos 🤔
            Eins ist mir noch aufgefallen (muss damit aber nichts zu tun haben)...
            Du hast einige Adapter die zu aktualisieren sind
            • FragMike
              Ja...aber die meisten sind eh deaktiviert. Mach ich aber mal.
              Der soeben gelöschte SonoffBasic ist ja wieder erschienen. Es fehlt jedoch der Bereich mit den Infos, wo ich z.B. die IP sehen kann.
              • FredF
                @FragMike
                Wenn die Einstellungen im Sonoff Adapter mit den Einstellungen im Sonoff übereinstimmen gibt es für mich keinen Grund warum der mini nicht angezeigt werden sollte.
                Mir fällt in deinem Screenshot der Adapterkonfig nur auf, das der Username nicht DVES_USER nicht bzw. nicht übereinstimmt mit den MQTT Einstellungen
                • FragMike
                  @FredF ...sorry verstehe nicht, was du mir sagen willst.....stehe auf Schlauch( bin schon seid 2 Uhr wach 😌 ) ..Wo ist der Unterschied?
                  • FredF
                    @FragMike
                    • FragMike
                      So ist es jetzt!
                      da hat er mir vorher Unfug angezeigt. (weshalb auch immer) Ich habe es jedoch noch einmal neu eingegeben. Wenn da was falsches hinterlegt ist, dürften die anderen SONOFFS ja auch nicht funktionieren!?
                      • FredF
                        @FragMike
                        Ja genau...
                        Und woher kennst du das Passwort das du dort eingeben musst?
                        • FragMike
                          ich glaube das DVES_PASS ist Default
                          habe bis dato dort noch nie was geändert.
                          Einfach Tasmota drauf geflascht,
                          SSID und WLAN PW eingegeben... auswahl, welcher Sonoff es ist...BASIC usw., dann noch die IP vom IOBROKER....dann wurde der SONOFF gefunden
                          FredF Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FredF
                            @FragMike
                            Tja dann weiss ich auch nicht weiter...
                            • FragMike
                              FragMike last edited by FragMike
                              Danke für die Mühe und deine Zeit 😉
                              • FredF
                                @FragMike 👍
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @FragMike last edited by Glasfaser
                                  @FragMike sagte in SONOFF MINI DIY:
                                  1. Ist der Sonoff-Adapter aktuell
                                  2. Ich würde dir sehr Empfehlen , User und Passwort richtig zu vergeben ❗
                                  3. Ist das richtig das der Host bei deinem SONOFF MINI DIY anders ist !?
                                  1. Erfolgt eine MQTT Log in der Tasmota Konsole überhaupt , was wird dort angezeigt ?
                                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Glasfaser last edited by Issi
                                    @Glasfaser sagte in SONOFF MINI DIY:
                                    Das der Hostname anders ist macht nichts da er automatisch generiert wird und sollte glaub ich auch anders sein
                                    also Tasmota Default User und Password sind
                                    #define MQTT_USER "DVES_USER"
                                    #define MQTT_PASS "DVES_PASS"
                                    Ich würde auch Empfehlen, dass man da immer sein eigenen User und Password benutzen sollte
                                    • FragMike
                                      Hi. Der Screenshot war von einem Sonoff BASIC, daher der unterschiedliche Eintrag.
                                      USER UND PASSWORT werde ich in einer ruhigen Minute auf allen Sonoffs mal abändern. Danke für den Hinweis...will ja nicht, dass hier ein Bösewicht mein Licht an und ausschaltet 😊
                                      Sollte ich evtl. mal eine ältere Tasmota Version versuchen?
                                      Der SONOFF ADAPTER ist aktuell!!
                                      Habe über OTA die sonoff-basic.bin geflasht. Diese war schon vorkompiliert.
                                      Da nun OTA klappt, kann ich doch auch eine andere Version testen!?
                                      An der "veralteten" Hosts Version kann es ja auch nicht liegen, oder?
                                      In der Konsole sagt er, dass er sich nicht verbinden könne:
                                      • FragMike
                                        PROBLEM GELÖST!
                                        ES LAG NICHT AM SONOFF😵
                                        Ich konnte den SONOFF MINI vom IOBROKER Rechner aus nicht anpingen....Neustart hat hier nichts gebracht.
                                        Ein Neustart vom Telekomiker Hybrid Router ( dieses Teil hat mich schon so einige Nerven gekostet!!!) und meinem SWITCH hat hier Abhilfe geschaffen.
                                        Vom Handy aus war er die ganze Zeit über erreichbar.
                                        Nun wird er gefunden👏
                                        TROTZDEM EIN DICKES DANKE AN ALLE!!!👍
                                        • Glasfaser
                                          Also …. was lernen wir daraus ….. erstmal alles Neustarten 😎
                                          5005
