    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
      Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
      https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
      Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
      im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @el_malto last edited by
        @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
        Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
        Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          Nein,
          du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
          Und das steht genau in meinem Beitrag.
          • M1cS0w
            M1cS0w last edited by M1cS0w
            Moinsen,
            also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
            Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
              PatrickFro last edited by
              Nabend zusammen,
              ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
              code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
              Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
              Danke!
                apollon77 @PatrickFro last edited by
                @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                  PatrickFro @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                    Jan1 @PatrickFro last edited by
                    @PatrickFro
                    Zu hoch?
                      Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                        @PatrickFro
                        12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                          apollon77 @Jan1 last edited by
                          @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                            Jan1 @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                            • Nashra
                              Moin.
                              Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                              in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel @Nashra last edited by Röstkartoffel
                                @Nashra
                                Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                                Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Röstkartoffel last edited by
                                  @Röstkartoffel
                                  Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                                  Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                                  Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                                    liv-in-sky @Nashra last edited by
                                    @Nashra
                                    habe gerade getestet mit OS 7.12
                                    diese daten kommen an und werden aktualisiert
                                    {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                                    oder meinst du andere datenpunkte
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      @Nashra
                                      Bei mir werden Inbound, Outbound usw. nicht mehr aktualisiert.
                                      Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                                      und die Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
                                      liv-in-sky dslraser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Nashra bei mir geht das - ohne den ringing würde meine vis nicht reagieren - inbound funktioniert auch
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          Hast Du Dich nach dem löschen und neu starten mal selbst angerufen ?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            ...den Adapter neu gestartet
                                            Direkt per "Neustart-Button"? Das funktioniert nicht immer zu 100%. Ich habe mir angewöhnt den Adapter zu stoppen und dann wieder zu starten.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189066
