    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by
      @gmx99
      ich habe vorhin in dem Blockly mal alle Prüfungen, bis auf die Zeitansage deaktiviert, also nur das erste alexa voice und das Ende nach der Zeitansage aktiv gelassen und auf einen Echo (der heisst Wohnzimmer bei mir) angepasst. Dann habe ich den kurz angesprochen (dann ist er in der History drinn) und dann einmal auf den selbst erstellten Button in der Ansage gedrückt, dann kam sofort die Ansage.
      Hast Du nur einen Echo ? (dann kann man es einfacher testen)
      Das war jetzt nur zum testen(also ohne die Routine)
      Die Routine macht letztenendes das gleiche. Du sprichst Deinen Echo an, dann wird der Button gedrückt, dann erscheint fast Zeitgleich Dein Echo in History, das Blockly prüft, ob es dieser Echo mit dem Namen des/Deines Echo ist (ginge auch über die Seriennummer) und arbeitet den Inhalt ab und die Ansage kommt.
      Einen Echo 1 habe ich nicht, aber Du kannst ja direkt mal ein fertiges ssml in den Datenpunkt kopieren um zu schauen ob der Echo 1 ssml kann.
      • dslraser
        @gmx99
        fertige Beispiele findest Du hier im ersten Beitrag, da kannst Du es kopieren...
        https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
        • dslraser
          @gmx99
          bitte nicht stören ist aber aus in der App ?
          Kommunikation ist an ?
          • dslraser
            @gmx99
            so heißt mein ECHO in den Objekten
            genau so muß es dann auch hier stehen
            In der History steht dann immer der zuletzt angesprochene ECHO drinn
            dafür ist das
            und das hier
            und so habe ich probiert ob es grundsätzlich funktioniert (tut es, es kommt dann nur die aktuelle Zeit)
              gmx99 @dslraser last edited by
              @dslraser Erstmal vielen Dank für die schnelle und wirklich klasse Hilfe.
              Ich habe Kommunikation an und nicht stören aus
              Ich denke den Fehler habe ich gefunden, bei mir kommt in der History nicht mein Echo Name sondern this device als Echo Name...
              Habe da ein falsches Feld gewählt.
              Mein Objekt SSML wird nun mit diesem Code
              trueaktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, trueim Wohnzimmer alles aus, trueim Badezimmer alles aus, trueim Arbeitszimmer alles aus, truedie Wohnwand ausgeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung eins und zwei eingeschaltet, trueWeihnachtsbeleuchtung drei und vier eingeschaltet, truees ist jetzt 11 Uhr und 17 Minuten.true</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">Das wäre dann erstmal Alles !</prosody></voice></speak>
              geschrieben.
              • dslraser
                @gmx99
                ah, okay. das true usw. gehört ja da nicht rein. Muss ich heute Abend mal schauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                • dslraser
                  @gmx99
                  Hast Du mehrere Echo, oder "nur" einen ?
                    @dslraser
                    Ich habe mehrere , jetzt war erst mal der Haupt Echo wichtig 🙂
                    Den anderen kann ich ja dann einfach unten mit ansetzen und mir die Zeile kopieren oder?!
                    • dslraser
                      @gmx99
                      dann brauchst Du auch zusätzlich Variablen.
                      Schau einfach mal in mein original, da kannst Du es Dir ja abschauen.
                        @dslraser
                        Ja mach ich, da muss ich von oben mit den Variablen anfangen , dass probiere ich mal aus 🙂
                        Vielen Dank für die Hilfe , top!
                        • dslraser
                          @gmx99
                          Dann sag mal Bescheid ob Du es selbst hinbekommen hast und es so läuft wie Du willst.
                          Lernen kann man so am besten😉
                          (besser als nur copy/paste und nicht verstehen was eigentlich was macht)
                            @dslraser
                            Ja das habe ich ja schon versucht aber da sind halt echt Logikfehler drin gewesen 🙂
                            ich mach mich die Tage mal drüber und dann melde ich mich bei dir.
                            Hast du noch ne Idee woher das True kommt?
                            Ich mache die Prüfung der Autoren ja mit Prüfe Wahr Falsch aber im Text ist kein true angegeben.. Am Text selbst kann ich nix anpassen..
                            • dslraser
                              @gmx99
                              muß ich mir heute Abend zu Hause mal anschen.
                              • dslraser
                                @gmx99
                                ich habe es jetzt mal mit einer Lampe(Steckdose) bei mir probiert. Die Steckdose gibt auch true und false aus. Es kam auch die gewünschte Ansage. Das stand im ssml:
                                <speak><voice name="Alexa">aktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, </voice></speak>
                                Poste mal Dein aktuelles Blockly als Export, dann schaue ich mir mal an was Du da jetzt drinn hast.
                                  @dslraser
                                  Ich habe eigentlich nur keine nochmalige Prüfung, da er bei true und false automatisch mit der Funktion falls wahr prüft ob der Schalter an oder aus ist.
                                  Danke dir für deine Hilfe.
                                  blockly.txt
                                  • dslraser
                                    @gmx99
                                    ich habe mir Dein Blockly importiert und auch schon zwei "Fehler" gesehen.
                                    Schaffe ich jetzt aber nicht.
                                    Wie viele ECHOS hast Du, die Du für eine Ansage nutzen möchtest ?
                                      @dslraser
                                      2 Echo's nur.
                                      2 Fehler oha 🙂
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by dslraser
                                        @gmx99
                                        So, hier ne Erklärung was falsch war/ist in Deinem Blockly. (waren noch einige Fehler mehr😊 )
                                        Falscher Datenpunkt ausgewählt, diesen Info.name gibt es nur in This Device und virtuellen Geräten)
                                        Der hier ist gemeint und steht auch so im gelben Kommentar im Blockly. History.
                                        Also genau da
                                        Hier fehlt die Funktion, nix drinn....leer bei mache
                                        falscher Datenpunkt ausgewählt bzw. der war da nicht drinn, der musste nicht geändert werden
                                        Ich habe Dir das Blockly jetzt mal für zwei ECHO's zusammengesteckt. Den zweiten ECHO mußt Du nur noch auswählen und dann die dazugehörigen Bausteine aktivieren. Alles was zugeklappt ist brauchst Du nicht ändern. Da Du keinen Stimmenwechsel willst, habe ich bis auf die benötigten Sachen alles andere rausgenommen. Die erstellten Datenpunkte kannst Du in den Objekten dann bitte nochmal löschen. Die Datenpunkte die Du benötigst werden beim ersten Start des Blockly neu erstellt.
                                        Also ganz zu erst die Datenpunkte löschen und dann erst das Blockly importieren und bearbeiten und ausführen. Wenn alles gelöscht ist und anschließend das neue Blockly bearbeitet und gestartet wurde mußt Du auch nochmal eine neue Gerätesuche in der App starten und den Button in der Routine neu verknüpfen.
                                        So, probiere mal aus und sag bitte Bescheid ob es nun funktioniert.
                                        gmx99-2-ECHO-Ansage.txt
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dslraser
                                          Hammer , vielen vielen Dank.
                                          Hatte ich ja wirklich viele Logik Fehler drin..
                                          Ich glaube ich muss mich da noch ein wenig mehr mit beschäftigen!!
                                          Es funktioniert 1a.
                                          Danke und ein schönes Wochenende 🙂
                                            gmx99 @dslraser last edited by gmx99
                                            @dslraser
                                            Hab dein Skript jetzt umgebaut um zusätzlich die Temperatur ansagen zu lassen in den Räumen , sehr cool das Teil von dir 🙂 damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten 🙂
                                            Danke nochmal
                                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5742
