    4. Mehrere Lampen schalten
    • O
      oG85 last edited by oG85
      Hallo Zusammen,
      erstmal schönen guten Tag. Ich bin seit 2 Tagen im iobroker unterwegs und bin sehr beeindruckt.
      Allerdings habe ich schon ein Problem:
      Ich wurde gerne mittels eines hq Widget mehrere Lampen ausschalten. Das klappt mittel Script über blockly auch ganz gut. Wenn ich allerdings über mein Handy die Lampen ausschalte aktualisiert das Widget sich nicht. Sobald eine Lampe noch eingeschaltet ist soll er mir das anzeigen sodass ich weiß ich muss den Button drücken. Wenn ich nur eine Lampe ins hqWidget verbinde erkennt dieses das auch wen ich die Lampe über Handy schalte.
      Wäre super wenn jemnd weiß wie ich das realisiert bekomme
      Liebe Gruß
      Kai
        lesiflo Most Active last edited by
        Hi, so etwa:
        • O
          oG85 @lesiflo last edited by
          @lesiflo Danke.
          Kannst du mir das kurz erklären. Da ich wirklich ganz neu bin versteh ich das nicht so ganz.
          Vielen Dank
          • O
            oG85 last edited by
            Alles so gemacht wie beschrieben. Leider schaltet er den Wert im Script nicht auf true und somit bleibt das Widget unverändert.
            • O
              Das Problem liegt daran das das Script erst bei erneuten Drücken des Buttton ausgeführt wird und nicht erkennt ob in der Zwischenzeit jemand ein Licht ein oder ausgeschaltet hat.
              Jemand ne Idee wie man das lösen kann?
              Vielen Dank für eure Unterstützung
                lesiflo Most Active @oG85 last edited by lesiflo
                @oG85
                Moin,
                wenn eine der beiden Lampen "Switch" eingeschaltet wird geht der Wert "Hausbeleuchtung" auf wahr (ein). Sobald du "Hausbeleuchtung" auf falsch (aus) setzt gehen beide Lampen aus. Das Widget
                musst du mit dem Wert "Hausbeleuchtung" belegen. Diesen Wert musst du zuvor als Variable anlegen.
                Ändere mal das erste Script wie folgt ab:
                • O
                  Moin,
                  Besten Dank. Also nochmal für Idioten:
                  Ich erstelle ein Script Hausbeleuchtung mit o.g. Angaben.
                  Füge meine Lampen hinzu ( Switch).
                  Als Object ID für das Widget füge ich Hausbeleuchtung ein und fertig.
                  Ist das so korrekt?
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Issi
                    Issi Developer @oG85 last edited by Issi
                    @oG85 Das Skript kannst du benennen wie du möchtest das ist egal du must ein datenpunkt anlegen der z.B. Hausbeleuchtung heißt und das ist dann der datenpunkt wo du dein hqWidget drauf machst damit es dann erkennt ob Lampen an sind oder nicht.
                    Hab hir mal eins gebastelt das dir den datenpunkt beim ersten start gleich anlegt
                    Gesamtansicht:
                    Datenpunkt anlegen:
                    Das Skript dazu ist in der Funktion wen du auf </> drauf gechts.
                    Datenpunkt anlegen skript:
                    Gelb gekennzeichnet ist der Ort wo es erstellt wird (Hausbeleuchtung) ist der Ordner und ganz am Schluss (Licht) ist der Name von dem Datenpunkt
                    Grün ist nochmals der Name vom datenpunkt.
                    Dass ist der datenpunkt das du in dein hqWidget rein muss der dir zeigt ob die Lampen an oder aus sind und über den du sie alle aus machen kannst (Achtung nicht einschalten das habe ich nicht rein gemacht).
                    Das Haupt Skript ist ganz einfach erklärt wird eine Lampe eingeschaltet wird der state Licht auf true (wahr) gesetzt und wen die 2te auch noch angeht bleibt er auf true das ist der erste Teil (falls) und der 2te bei (sonst falls) prüft ob beide Lampen aus sind erst dann wird Licht auf false (falsch) gesetzt.
                    Und zum Schluss noch ein kleines Skript mit dem du dann alle Lampen aus machen kannst
                    und hier ist das Skript zum Importieren
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="k2*M3p4=2[@if5Opg:t[" x="63" y="38">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">Datenpunkt Hausbeleuchtung  anlegen</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     <block type="comment" id="bfqk,/g+1T+-ux{/ro/B" x="62" y="62">
                       <field name="COMMENT">Datenpunkt wird beim ersten Start erstellt</field>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="YDrF{8P(pbOUs*$Lwo(m">
                           <mutation name="Datenpunkt Hausbeleuchtung  anlegen"></mutation>
                             <block type="comment" id="m,EV)Vgx!R8HF/_4^0je">
                               <field name="COMMENT">Prüfung der lampen ob ein geschaltet oder nicht</field>
                                 <block type="on_ext" id="RYm^:(.vui8)WeU#vL{b">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="?XB=,JvR_%w@U[6F4cfx">
                                       <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Kinderzimmer_1.on</field>
                                   <value name="OID1">
                                     <shadow type="field_oid" id=")Tc,-BQ**+RU3J$UG-rs">
                                       <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Kinderzimmer_2.on</field>
                                     <block type="controls_if" id="Bj8RP)~;LmaV|b/sEv%N">
                                         <block type="logic_compare" id="Fjd|3O?FS+_FF?#I/F|!">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="logic_operation" id="CTSuLKiKwUB-3X7i8Tin" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                                 <block type="get_value" id="}LZ*XuuO^:lE3D~,,2AK">
                                                   <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Kinderzimmer_1.on</field>
                                                 <block type="get_value" id=",V,bkdH0+[=?sL0$TvBh">
                                                   <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Kinderzimmer_2.on</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="8!k2wm8.%hZ+1QYZI70|">
                                         <block type="control" id="[7z_CfN+!Jv1fJ=.ZYMO">
                                           <field name="OID">javascript.0.Hausbeleuchtung.Licht</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="e+oOZC{{PH5bq(0;[Q6~">
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="G``u4.hL4nf4Ccn:Wd)C">
                                             <block type="logic_operation" id=";x?;IfJ6(yu^*6ncK|wn" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="get_value" id="07ZF==0Km)rs;Rgm7Q9T">
                                                 <block type="get_value" id="Aft^@_c1{h^mCi3Kjfl6">
                                             <block type="logic_boolean" id=";:JpnctnH%H=J;fQJcEY">
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="control" id="CS*9iyz|M7*a+}LYg[EY">
                                             <block type="logic_boolean" id="^sJjT{mywLNHYWR2SWdd">
                     <block type="comment" id="_%!BA|,v9d2K/#;RAP%@" x="862" y="37">
                       <field name="COMMENT">Heir werden alle Lampen ausgemacht </field>
                         <block type="on" id="0q#f,hX!99h)4:^)VVDk">
                             <block type="controls_if" id="|!S.|pCHS+,4*LrRY^fG">
                                 <block type="logic_compare" id="N)xI/|;~LTfVMq{O+be}">
                                     <block type="on_source" id="VMxxfIx(0+7,aj?xj4PC">
                                     <block type="logic_boolean" id="rQ?C^?9_`,rn^(-O8p.!">
                                 <block type="control" id="c)RPP%@=GJLy7#Ig:2{=">
                                     <block type="logic_boolean" id="8`$oM1-@d3e,U%u-)FeA">
                                     <block type="control" id="nWPYd3K|6%UHr}Pr+;.5">
                                         <block type="logic_boolean" id=".DlZ6rl3$Lxp4oyo}Eim">
                    • O
                      oG85 last edited by
                      Hi, mega Dnake für deine Hilfe.
                      Ich bekomme eine Fehlermeldung
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.638 warn at script.js.Hauslicht:28:1
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.638 warn at Datenpunkt_Hausbeleuchtung_anlegen (script.js.Hauslicht:21:5)
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.638 warn at setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1546:30)
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.638 warn at Object.<anonymous> (script.js.Hauslicht:22:9)
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.637 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.634 warn State "javascript.0.Hausbeleuchtung.Licht" not found
                      javascript.0 2019-08-23 14:36:19.633 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                      Was mache ich falsch?
                      • O
                        oG85 last edited by
                        Gefunden. Unter Adaptereinstellungen den Haken gesetzt.
                        • Issi
                          @oG85 wenn damit alle deine Fragen zu dem Thema abgearbeitet sind und funktionieren bitte den Post mit der Lösung markieren und das Thema als gelöst markieren.
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oG85 @Issi last edited by
                            @Issi Es funktioniert super!!!!!!!
                            Vielen vielen Dank dafür!
                            • O
                              oG85 @oG85 last edited by
                              @oG85 said in Mehrere Lampen schalten:
                              Hallo Zusammen,
                              Liebe Gruß
                              Kai
                              • O
                                @Issi Wie mache ich das?😕
                                • Issi
                                  @oG85 sagte in Mehrere Lampen schalten:
                                  wenn du bei den Post das dir geholfen hat links unten auf die 3punkte klickst kannst du dort den Post als Lösung markieren
                                  79.9k
                                  blockly
                                  2866
