    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @e-s last edited by
      @e-s
      @e-s sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      @Stuebi
      Richtig, Ich ändere bei iogo normalerweise nur die % Zahl. Komischerweise steht er jetzt nur auf 101%, obwohl er auf 0% stehen müsste. Beim normalen 2er ist alles wie vorher.
      Shelly testet es Morgen. Habe gerade die Info erhalten.
        DocGame last edited by DocGame
        Auch ich hatte nach dem Update auf 1.5.1 Probleme. Nach dem Update auf V1.5.2 habe ich gedacht, dass wieder alles in Ordnung ist.
        Nun habe ich folgendes Problem mit meinen 2.5 im Shutterbetrieb:
        Ich habe für meine Rolläden Blocklys geschrieben, die bei Tastendruck (Xiaomi Zigbeetaster) abfragen ob open oder close = true ist. Dann geht er auf pause, ansonsten gehts in die gewünschte Richtung. Hat bisher immer geklappt. Seit dem Update bekomme ich sie nicht mehr angehalten.
        Die States sind und Waren als Button eingestellt. Wenn ich im Blocklyauf den zu steuernden Wert gehe sind alle 3 Werte (Open, Pause, Close) = "true" rot geschrieben.
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor dem Update als noch alles funktionierte 2 Werte false und einer true war (schwarze Schrift). Das wäre ja auch logisch.
        Hat sich hier etwas geändert?
        Meine der ganzen Smarthome Geschichte gegenüber sehr skeptische Frau ist sichtlich genervt 😞
        PS.: Bin mit CoAP drauf...
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @DocGame last edited by
          @DocGame , gebe ich an Shelly weiter.
          • Stuebi
            @Stuebi
            Shelly hat mich darauf hingewiesen, dass bei -1 oder 101% der Shelly nochmal kalibriert werden muss. Kannst du das bitte testen
            • Stuebi
              Stuebi last edited by
              Message von Shelly:
              Alle die Probleme mit dem Shelly 2 zu d 2.5 im Shutter (Rollläden) Modus ab Firmware 1.5.1 bzw 1.5.2 haben, sollen diesen bitte einmal neu kallibrieren.
                e-s @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Super, Jetzt geht wieder alles.
                • Stuebi
                  @Stuebi
                  dann kann ich Shelly zurückmelden, dass der Shutter Modus, d.h. Position und State (Close, open, Pause) per MQTT für den Shelly 2.5 wieder funktioniert?!
                  • Diginix
                    Diginix last edited by
                    Heute morgen wurde die States von meinen Rollläden ohne Verzögerung erkannt und die Laufzeit korrekt berechnet.
                    Wenn es heute Abend auch wieder passt, scheint das delay von gestern nur eine Ausnahme gewesen zu sein.
                      @Stuebi
                      Jupp
                        Sorry das ich mich so spät melde....bin gerade erst nach hause gekommen.
                        Alle 3 Werte (Open, Close und Pause) sind noch auf true (in Rot). Aber wie gesagt... ich ziehe die Werte via CoAP (CoIOT) protocol.
                        Sonst müsste ich wie bei meinen Tasmotageräten auf MQTT umstellen. Ich fand gerade die zusätzliche App-Bedienung einen schönen Punkt vom Shelly.
                        Kann ja nicht viel sein, da es vorher ja ging.
                        • Stuebi
                          @DocGame sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          Für den Shelly 2.5 gibt es seit ein paar Stunden die Firmware Version 1.5.3. Damit sollen die Rollladen (Shutter) Probleme im CoAP Modus behoben sein.
                          Funktioniert es bei Dir mit der Firmewareversion 1.5.3?
                            Die 2.5'er im Shutterbetrieb lassen sich mit 1.5.3 über das Blockly wieder wie gewohnt stoppen usw. 🙂
                            Eine Frage noch zu den Shelly1:
                            weil ich einige unter Zigbeetastern (kein N) in der Dose habe war nachdem Update auf 1.5.1 alles tot.
                            Habe dann den Tip mit dem OTA Downgrade angewendet. Einer hat es leider nicht überlebt und ist scheinbar Tod (werde am Wochenende einen Hardwareseset versuchen). Habe an dessen einen neuen (mit Downgrade) eingebaut. Als das Update auf 1.5.2 kam habe ich ein update gemacht. Seitdem bekomme ich den nicht mehr in den Adapter. Wird einfach nicht angezeigt. In der App ist alles in Ordnung und auch CoAP ist eingeschalten. Apapter habe ich schon mehrfach neu gestartet. Ich habe gedacht, das hier ein Update auf die 1.5.3 wtwas bewirken würde. Bei den Shelly1 wird aber noch kein Update auf 1.5.3 angezeigt.
                            Hast du eine Idee was das sein könnte?
                            • Stuebi
                              @DocGame , klingt so als ob der Shelly 1 keine CoAP Nachrichten verschickt. Du kannst das Debugging für den Shelly Adapter aktivieren und schauen ob Meldungen für den Shelly 1 im Logfile erscheinen.
                                Irgendwie ignoriert er einige CoAP Daten....:
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:03.768	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#93EAB0#1","3412":38400,"3420":1024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:03.473	debug	Set state SHSW-1#4A595C#1.uptime, Value: "1D01:01:23" for 192.168.178.33 (shelly1 / shelly1-4A595C / SHSW-1#4A595C#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:02.985	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#73CC3E#1","3412":38400,"3420":11264,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,55.32],[0,116,131.
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:02.262	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#734426#1","3412":38400,"3420":15616,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,88],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,53.46],
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:02.123	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#5DAFF5#1","3412":38400,"3420":768,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,52.87],[0,116,127.16
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:02.069	debug	Set state SHSW-1#93BEE6#1.uptime, Value: "2D22:52:45" for 192.168.178.143 (shelly1 / shelly1-93BEE6 / SHSW-1#93BEE6#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:00.234	debug	Set state SHSW-1#93EAB0#1.uptime, Value: "00:00:52" for 192.168.178.144 (shelly1 / shelly1-93EAB0 / SHSW-1#93EAB0#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:06:00.084	debug	Set state SHSW-25#5DAFF5#1.uptime, Value: "03:50:08" for 192.168.178.118 (shellyswitch25 / shellyswitch25-5DAFF5 / SHSW-25#5DAFF5#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:05:59.919	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#93BEE6#1","3412":38400,"3420":2560,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,118,1]]}
                                shelly.0	2019-08-24 14:05:59.892	debug	Set state SHSW-25#72ECFA#1.rssi, Value: -51 for 192.168.178.161 (shellyswitch25 / shellyswitch25-72ECFA / SHSW-25#72ECFA#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:05:59.889	debug	Set state SHSW-25#72ECFA#1.uptime, Value: "1D19:51:04" for 192.168.178.161 (shellyswitch25 / shellyswitch25-72ECFA / SHSW-25#72ECFA#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:05:59.782	debug	Set state SHSW-25#73CC3E#1.uptime, Value: "1D19:35:26" for 192.168.178.138 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73CC3E / SHSW-25#73CC3E#1)
                                shelly.0	2019-08-24 14:05:59.437	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#4A595C#1","3412":38400,"3420":4608,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                                • Stuebi
                                  @DocGame , ja das Ist gewollt. Doppelte Nachrichten werden ignoriert.
                                  • Diginix
                                    Diginix @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                    @Diginix , den Fehler bekomme ich leider nicht weg, da dieser nicht in Shelly Adapter hochkommt. Eigentlich, sollte der Adapter wenn dieser rot ist neu starten.
                                    Kannst über die GitHub Katze die Version 3.0.9 installieren und schauen ob der Adapter restarted.
                                    Ich habe die 3.0.9 nun ein paar Tage laufen und weiterhin ca. 1mal am Tag die "Exception: Error: No reply in 247s", aber der Adapter startet dann selbst neu und ist wieder grün!
                                    • siggi85
                                      siggi85 last edited by
                                      Wäre es möglich für RGBW2 Devices die Rolle von "Gain" statt "level" standardmäßig auf "level.brightness" zu konfigurieren? Das würde bei der iot-Google Home Anbindung helfen. 🙂
                                      Klar kann ich das für mich auch manuell machen, aber die Konfiguration im Adapter wäre sicher die elegantere Lösung. 😉
                                      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 , kein Problem. Das werde ich heute Abend in der 3.0.9 Version aufnehmen.
                                        • Stuebi
                                          @siggi85 , ich habe eben level in level.brightness in der Version 3.0.9 umbenannt. Wenn Du möchtest kannst Du testen bevor ich diese freigebe.
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            siggi85 @Stuebi last edited by
                                            Man ging das schnell. Läuft, danke! 🙂
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            187493
