    4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
    UNSOLVED Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
      sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
      @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
      Habe einiges mit putty versucht
      Und WAS?
        Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
        https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Beitrag von 2016............?
            Ja, wieso? Zu alt?
            Mittlerweile wieder da.
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
            v8.16.1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
              @fischmir
              versuche mal den Fixer
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              • dslraser
                v8.16.1
                eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
                  Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                    system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
                    system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
                    system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  ioBroker or some processes are still running:
                   io.admin.0
                  Please stop them first and try again!
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2019-07-21
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  events.js:183
                        throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                      at listenInCluster (net.js:1401:12)
                      at doListen (net.js:1510:7)
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                    Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
                      @fischmir
                      Ich hoffe du hast ein Backup...........
                        Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! 🙂
                          fischmir @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                          @fischmir
                          Ja 🙂
                          • dslraser
                            @fischmir
                            also nochmal (in opt/iobroker)
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Jetzt bin ich gespannt........
                                Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neuen (port 8089 +10123) Instanzen deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
                                admin
                                1673
