    4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
    UNSOLVED Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
      sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
      @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
      Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
      https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
      Beitrag von 2016............?
        Ja, wieso? Zu alt?
        Mittlerweile wieder da.
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
        v8.16.1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
          @fischmir
          versuche mal den Fixer
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • dslraser
            v8.16.1
            eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
              Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
                system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
                system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              ioBroker or some processes are still running:
               io.admin.0
              Please stop them first and try again!
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2019-07-21
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
              events.js:183
                    throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                  at listenInCluster (net.js:1401:12)
                  at doListen (net.js:1510:7)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
                  @fischmir
                  Ich hoffe du hast ein Backup...........
                    Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! 🙂
                      fischmir @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                      @fischmir
                      Ja 🙂
                      • dslraser
                        @fischmir
                        also nochmal (in opt/iobroker)
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Jetzt bin ich gespannt........
                            Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neuen (port 8089 +10123) Instanzen deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
                            admin
                            1674
