    4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
    UNSOLVED Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
      @fischmir
      versuche mal den Fixer
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • dslraser
        @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
        v8.16.1
        eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
          Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
            system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
            system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
            system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          ioBroker or some processes are still running:
           io.admin.0
          Please stop them first and try again!
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2019-07-21
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
          events.js:183
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
              at listenInCluster (net.js:1401:12)
              at doListen (net.js:1510:7)
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
            Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
              sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
              @fischmir
              Ich hoffe du hast ein Backup...........
                Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! 🙂
                  fischmir @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                  @fischmir
                  Ja 🙂
                  • dslraser
                    @fischmir
                    also nochmal (in opt/iobroker)
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Jetzt bin ich gespannt........
                        Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neuen (port 8089 +10123) Instanzen deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
                        admin
                        1674
