    4. Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?
    SOLVED Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Jens Hübner last edited by
      @Jens-Hübner
      wäre das nicht was für Dich ?
      https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script
      • dslraser
        @Jens-Hübner
        oder hier
        https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
        J Jens Hübner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @Jens-Hübner
          oder hier
            Jan1 @dslraser last edited by
            @dslraser
            der Adapter könnte ja richtig interessant werden, wenn mal alle Wünsche mit drin sind.
            Mit nem Blockly oder Script lässt sich alles was er will erledigen. Hab bei mir Anwesenheit, Schichtplan, Nachtabsenkung, Innen und Außentemperatur und und alles mit Blockly.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Prima, dann könnt ihr Euch ja bestens austauschen.
              Meine Heizung läuft nur auf manuell, da wir fast täglich andere Zeiten haben.
              Aber wenn ein Programm, dann hätte ich es wahrscheinlich auch so wie Du gelöst.
                @dslraser
                Der TE muss nur eins wissen, so eine Steuerung wächst und wird nicht einfach mal schnell programmiert.
                Der verlinkte Adapter zur Steuerung beinhaltet aber viele Dinge, die ich eben mit Blockly gelöst habe, also wenn er wartet bis der alle Wünsche mit drin hat, dann sind seine Vorgaben zu 99% damit abgedeckt und er braucht gar kein Blockly oder Script.
                Mein Tipp deshalb, den Adapter im Auge behalten und in dem Thread dazu weiter machen.
                • Jens Hübner
                  Jens Hübner @dslraser last edited by Jey Cee
                  MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  @dslraser
                  Auch hier wieder... ich bin zu doof.
                  Das installieren direkt aus Github klappt nicht.
                  Also schon, aber es passiert absolut nix.....
                  $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git"
                  install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master
                  npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm
                   WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN
                  npm
                   WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  process exited with code 0
                  • dslraser
                    @Jens-Hübner sagte in Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?:
                    Hat doch geklappt, musst wahrscheinlich nur noch eine Instanz anlegen, wenn das nicht direkt vom Adapter gestartet wurde.
                      @dslraser
                      über Github muss die Instanz immer selber geladen werden
                      Jens Hübner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jens Hübner
                        Jens Hübner @Jan1 last edited by
                        @dslraser
                        Schon wieder eine Verständnisfrage: Was heißt denn selber laden?
                        Ich dachte wenn ein Adapter installiert wurde, dann hab ich automatisch eine Instanz.
                        Oder anders: Wie erzeuge ich denn manuell eine Instanz?
                          Jan1 @Jens Hübner last edited by
                          @Jens-Hübner
                          Wenn man ein Adapter über den Admin installiert ist das richtig, macht man es über Github, dann eben nicht. Beim Adapter kann man immer Instanzen hinzufügen und das muss eben dann manuell geklickt werden. Eigentlich selbsterklärend wenn man sich die Obflächer bei Adapter anschaut. Wenn was fehlt, bitte mal den Experten Modus einschalten.
                          • Jens Hübner
                            jetzt hab ich es kapiert....
                            "Problem" bei mir war, das ich den Adapter nicht gesehen habe in der Tabelle.
                            Wenn ich in die Ansicht "mit dem Stern" gehe, dann sehe ich alle installierten Adapter und dort kann ich dann manuell die Instanz hinzufügen....
                            Wieder was gelernt....
                            • Jens Hübner
                              Ne, klappt doch nicht.
                              Installieren von Instanz ergibt das:
                              $ ./iobroker add heatingcontrol --host raspberrypi
                              host.raspberrypi install adapter heatingcontrol
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol"
                              npm
                              WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                              npm
                              ERR! code EACCESnpm ERR! syscall
                              accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                              npm
                              ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol']
                              npm ERR! stack:
                              npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'',
                              npm ERR! errno: -13,
                              npm ERR! code: 'EACCES',
                              npm ERR! syscall: 'access',
                              npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR!
                              permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-26T19_02_22_363Z-debug.log
                              Cannot install iobroker.heatingcontrol: 243
                              ERROR: process exited with code 25
                              Seh ich das richtig, das ihm die Berechtigungen fehlen?
                              Wenn ja, wie kann ich das denn ändern?
                              climate communication heating monitoring scenes
                              925
