    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @Pi78 last edited by
      @Pi78
      Zeig mal bitte dein Script !
        Pi78 last edited by
        Das ist das Skript aus dem Post 1. Hatte es gestern nochmal runter geladen.
        Ich kann es hier nicht posten, da größer 5000 Zeichen. Welche Info aus dem Skript brauchst du?
        Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @Pi78
          Dann gebe vielleicht an was du angepasst hast.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Pi78 last edited by
            @Pi78 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            Script als .txt speichern und dann hier uploaden.
              Pi78 last edited by
              Achso. Ja das ist einfach. Ich habe die widget Nummer am anfang des Skript angepasst. Die muss ja die Nummer von "Timer Bearbeiten" aus der Hauptansicht haben. Sonst habe ich alles so gelassen. Wie gesagt, ich habe nur das gemacht, was in der Anlwitung steht. Keine eigenen Änderungen.
              Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
                Pi78 last edited by
                Ich bin gerade unterwegs. Ich speichere gleich das Skript und lade es hoch.
                  Pi78 last edited by
                  Timer.txt
                  So bin wieder zuhause. Wie ich gerade schon geschrieben habe, habe ich im Skript nur die Widget Nummer angepasst. Die Aufzählungen enum.functions.blinds und enum.functions.timerconditions habe ich genau so bei mir angelegt und mit Geräten befüllt. Auch die PopUp Karte habe ich wie in der Anleitung benannt.
                  Gruß Sebastian
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Pi78 last edited by Glasfaser
                    @Pi78
                    Teste erstmal deine Anpassungen im View , mit der Einstellung " false "
                    Also alle Datenpunkte löschen und das Script nach der dem ändern wieder neu starten .
                    • Glasfaser
                      javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Object.tableMain (script.js.common.Timer:1000:69)
                      javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at buildJson (script.js.common.Timer:912:37)
                      javascript.0 2019-08-23 08:57:11.753 error at Function.keys (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0 2019-08-23 08:57:11.752 error Error in callback: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                      Hintergrund:, es wurde versucht den Timer zu stellen ( in deinem View ), ohne Auswahl zu welchen Timer....
                        Pi78 last edited by
                        @Glasfaser
                        Ich war mir zwar ziemlich sicher, das ich das auch schon mal Probiert hatte, aber ist jetzt auch Sch..... Egal.
                        ES FUNKTIONIERT!!!!!!! Vielen Dank!!!!!!!
                        Stimmt das mit dem Split hatte ich auch mal probiert, da ich deine Rolladen Visu nachbauen wollte. Und wenn ich das hier richtig verstanden habe, muss ich das Skript jetzt nicht x-mal kopieren, sonder kann die Split Funktion nutzen. Muss ich da jetzt noch was beachten?
                        • Glasfaser
                          Ich habe 8 einzelne Script laufen und dann meine Views danach erstellt .( 2 View / 8 Popup )
                          Vielleicht für den ein oder anderen übertrieben , aber so habe ich mehr möglichkeiten .
                            Pi78 last edited by
                            OK. Damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber gut warum auch nicht. Ich bin jetzt erstmal Dankbar, das das Skript an sich (bei mir auch) funktioniert. Alles weitere werde ich wieder ausprobieren. Ich möchte nicht nur Rolläden, sonder auch Steckdosen und Leuchten bei Bedarf Zeitsteuern. Mal sehen, ob ich das so hin bekomme, wie ich mir das vorstelle.
                            Erstmal bin ich dir sehr Dankbar für deine schnelle Hilfe.
                            Mal sehen wann ich auch mal jemanden helfen kann.
                            Gruß Sebastian
                              GiuseppeS @Pi78 last edited by
                              @Pi78
                              Verstehe ich das richtig, dass dein Fehler aus der Einstellung "splitHTML=true" herrührte?
                              Dann müsste ich mir das nochmal anschauen...
                              Bin dieses Wochenende, genauer seit heute, unterwegs. Werde daher dieses Wochenende wohl nicht mehr dazu kommen. Aber wenn Interesse am Split besteht und ich den Fehler nicht reproduzieren kann, würde ich nochmal auf dich zukommen.
                                Pi78 last edited by
                                @GiuseppeS
                                Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe Split wieder aktiv (Ich konnte es nicht lassen) und siehe da, es kam kein Fehler. Ich denke das es eher an einem früheren Skripte import gelegen hat und beim rauslöschen dann eine Leiche übrig geblieben ist , die dann Probleme gemacht hat.
                                Ich war mir ziemlich sicher, das ich alles gelöscht hatte und dann nochmal von vorne Angefangen habe. Vielleicht sind da Reste übrig geblieben, die bei mir den Fehler verursacht hatten.
                                Ich hatte nur alle Timer Einträge inkl. Ordner Timer gelöscht, das Skript auf Split false gesetzt und das Skript gestartet. Und schon hat es funktioniert. Danach nochmal das Skript gestoppt, Split auf true gesetzt und gestartet. Die HTML wurden angelegt und es gab keine Fehler mehr.
                                Sollten Trotzdem noch Fragen sein, kannst du gerne auf mich zukommen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                                  @GiuseppeS
                                  Er wollte meinen nachbauen , nur ich habe das Script wie du weißt ein wenig geändert .
                                  Er hat nur im Auswahlfenster Hauptview keinen Timer angegeben ( leer ) und dann den Popup View geöffnet ,deshalb kam die Fehlermeldung beim Speichern vom Popuptimer.
                                    GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                    Habe eine neue Version hochgeladen.
                                    EDIT 31.08.2019:
                                    • Änderung von Bedingungen werden direkt bei Änderung getriggert (ohne minütliches Cron)
                                    • Hauptpfad des Timers variabel umstellbar ohne Suchen/Ersetzen
                                    • Bevorstehende Timer werden in States "javascript.0.Timer. + path + .NextDevice(s)" ausgegeben
                                    • HauptView angepasst zur Darstellung der bevorstehenden Timer
                                    Mein Vorhaben, die Timer auf Sekunden hin zu setzen, habe ich verworfen (Aufwand/Nutzen mangelhaft).
                                    Was ich aber noch updaten will:
                                    Erstellung eines neuen Timers wird auf Basis des zuletzt gewählten Timers erstellt. Aktuell wird ein neuer Timer immer mit höchster Nummer erstellt auf Basis des bis dato höchsten Timers.
                                    D.h. neuer Timer 4 als Kopie von 3 oder neuer Timer 3 auf Basis von 2 usw.
                                    Zukünftig: Wenn Timer 1 gewählt ist und dann auf "+" geklickt wird, wird der neue Timer als Nummer 2 erstellt als Kopie von 1. Auch wenn dieses Gerät bereits 2 oder mehr Timer besitzt. Die weiteren Timer werden dann um eine Nummer erhöht.
                                    Trigger:
                                    Hatte mich zuletzt mit "Trigger in Abhängigkeit mehrerer States" beschäftigt. Dabei bin ich auf die Möglichkeit gestoßen bei den Trigger direkt ein Array mit mehreren States anzugeben. Hier ein komprimierter Auszug aus dem aktuellen Skript:
                                    // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                    var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                    var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
                                    on({id: condition_members, change: "any"}, function (obj) {
                                        compareCond();
                                    Hauptpfad:
                                    Es ist nun möglich über die Befüllung der Variable "path" , den Hauptpfad des Timers zu ändern. Somit ist es möglich, zumindest das Skript einfach mehrmals unter verschiedenen Pfaden einzubinden (Views müssen natürlich dennoch mit Copy/Paste überarbeitet werden, wenn ein Pfad ungleich "Devices" genutzt wird.
                                    Das Astro-State ist hierbei eine Ebene tiefer gerutscht, damit sich u.U. mehrer Skripte nicht ein State teilen, was evtl. zu einem Lesen/Schreiben Fehler führen könnte.
                                    Bedeutet: Astro-State ehemals unter "javascript.0.Timer.AstroJSON" kann gelöscht werden weil es unter "javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON" autom. neu erstellt wird (oder statt "Devices" eben das was angegeben wurde.
                                    Next Timer:
                                    Die zukünftigen Timer werden in einem zusätzlichen DropDown-Feld ausgegeben. Mir ist nichts praktischeres eingefallen, was zunächst wenig Platz einnimmt aber bei Bedarf alles anzeigen kann. Höchstens ein weiteres PopUp View hätte geholfen, aber das macht es dann unnötig komplizierter.
                                    Das Skript für die Anzeige der nächsten Timer wird minütlich getriggert, allerdings zwischen vollen Minuten, sodass die Anzeige dem nächsten Timer immer voraus ist.
                                    Falls jemand eine alternative Idee hat, nur her damit 😉
                                    Habe mein Hauptview entsprechend angepasst, um Platz für das neue Feld zu schaffen.
                                    Hier nur das einzelne Widget für die Darstellung der nächsten Timer (ist einfach nur ein DropDown mit entsprechenden links):
                                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Devices.NextDevice","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.Devices.NextDevices}","texts":"{javascript.0.Timer.Devices.NextDevices}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"13px","top":"calc(100% - 50px)","height":"39px","width":"calc(100% - 113px)","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      @GiuseppeS
                                      So … gerade mal ein Test durchgeführt 😀
                                      Was mit auffällt bei Next Timer, können dort nicht die Werte mit rein , was dann gemacht wird " rauf ,runter 0 .. 100 "
                                      Wäre dann auch plausibel was und wie demnächst geschaltet wird bzw. was passieren soll !?
                                        GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                                        @Glasfaser
                                        Hatte darüber nachgedacht, allerdings werden dann die Strings in der Zeile länger.
                                        Du hast immer nur ein Gerät pro Skript und somit zum selben Zeitpunkt immer nur ein Gerät was geschaltet wird.
                                        Bei mir sind es zum Teil 3 Geräte gleichzeitig, diese stehen dann nebeneinander in einer Zeile, was jetzt schon ohne Sollwerte viel Platz benötigt.
                                        Kompromiss:
                                        Ich bau noch einen SW Schalter in das Skript womit die Anzeige der Sollwerte manipuliert werden kann.
                                        Diese Änderung würde nicht viel Zeit benötigen, da die Logik unverändert bleibt.
                                        Kompromiss Vorschlag angenommen?
                                        Dann würde ich es heute Abend noch überarbeiten.
                                        • Glasfaser
                                          @GiuseppeS
                                          War ja nicht für mich gedacht … war nur eine Anmerkung 😌
                                          der nur ein View für alle Schaltungen nutzt.
                                            @Glasfaser
                                            Update ist raus; war ein guter Hinweis 👍
                                            Es gibt jetzt einen neuen SW Schalter, mit dem die Anzeige des nächsten Timers manipuliert werden kann:
                                            // Anzeige nächster Timer mit Sollwerten in DropDown? Ja: true, Nein: false
                                            var showValues = true;
                                            Belasse selbst die Anzeige nun auch mit den Sollwerten, ist daher per default aktiviert.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274850
