    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by
      @gmx99
      dann brauchst Du auch zusätzlich Variablen.
      Schau einfach mal in mein original, da kannst Du es Dir ja abschauen.
        gmx99 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ja mach ich, da muss ich von oben mit den Variablen anfangen , dass probiere ich mal aus 🙂
        Vielen Dank für die Hilfe , top!
        • dslraser
          @gmx99
          Dann sag mal Bescheid ob Du es selbst hinbekommen hast und es so läuft wie Du willst.
          Lernen kann man so am besten😉
          (besser als nur copy/paste und nicht verstehen was eigentlich was macht)
            @dslraser
            Ja das habe ich ja schon versucht aber da sind halt echt Logikfehler drin gewesen 🙂
            ich mach mich die Tage mal drüber und dann melde ich mich bei dir.
            Hast du noch ne Idee woher das True kommt?
            Ich mache die Prüfung der Autoren ja mit Prüfe Wahr Falsch aber im Text ist kein true angegeben.. Am Text selbst kann ich nix anpassen..
            • dslraser
              @gmx99
              muß ich mir heute Abend zu Hause mal anschen.
              • dslraser
                @gmx99
                ich habe es jetzt mal mit einer Lampe(Steckdose) bei mir probiert. Die Steckdose gibt auch true und false aus. Es kam auch die gewünschte Ansage. Das stand im ssml:
                <speak><voice name="Alexa">aktuell ist, im Schlafzimmer alles aus, </voice></speak>
                Poste mal Dein aktuelles Blockly als Export, dann schaue ich mir mal an was Du da jetzt drinn hast.
                  @dslraser
                  Ich habe eigentlich nur keine nochmalige Prüfung, da er bei true und false automatisch mit der Funktion falls wahr prüft ob der Schalter an oder aus ist.
                  Danke dir für deine Hilfe.
                  blockly.txt
                  • dslraser
                    @gmx99
                    ich habe mir Dein Blockly importiert und auch schon zwei "Fehler" gesehen.
                    Schaffe ich jetzt aber nicht.
                    Wie viele ECHOS hast Du, die Du für eine Ansage nutzen möchtest ?
                      @dslraser
                      2 Echo's nur.
                      2 Fehler oha 🙂
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by dslraser
                        @gmx99
                        So, hier ne Erklärung was falsch war/ist in Deinem Blockly. (waren noch einige Fehler mehr😊 )
                        Falscher Datenpunkt ausgewählt, diesen Info.name gibt es nur in This Device und virtuellen Geräten)
                        Der hier ist gemeint und steht auch so im gelben Kommentar im Blockly. History.
                        Also genau da
                        Hier fehlt die Funktion, nix drinn....leer bei mache
                        falscher Datenpunkt ausgewählt bzw. der war da nicht drinn, der musste nicht geändert werden
                        Ich habe Dir das Blockly jetzt mal für zwei ECHO's zusammengesteckt. Den zweiten ECHO mußt Du nur noch auswählen und dann die dazugehörigen Bausteine aktivieren. Alles was zugeklappt ist brauchst Du nicht ändern. Da Du keinen Stimmenwechsel willst, habe ich bis auf die benötigten Sachen alles andere rausgenommen. Die erstellten Datenpunkte kannst Du in den Objekten dann bitte nochmal löschen. Die Datenpunkte die Du benötigst werden beim ersten Start des Blockly neu erstellt.
                        Also ganz zu erst die Datenpunkte löschen und dann erst das Blockly importieren und bearbeiten und ausführen. Wenn alles gelöscht ist und anschließend das neue Blockly bearbeitet und gestartet wurde mußt Du auch nochmal eine neue Gerätesuche in der App starten und den Button in der Routine neu verknüpfen.
                        So, probiere mal aus und sag bitte Bescheid ob es nun funktioniert.
                        gmx99-2-ECHO-Ansage.txt
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser
                          Hammer , vielen vielen Dank.
                          Hatte ich ja wirklich viele Logik Fehler drin..
                          Ich glaube ich muss mich da noch ein wenig mehr mit beschäftigen!!
                          Es funktioniert 1a.
                          Danke und ein schönes Wochenende 🙂
                            gmx99 @dslraser last edited by gmx99
                            @dslraser
                            Hab dein Skript jetzt umgebaut um zusätzlich die Temperatur ansagen zu lassen in den Räumen , sehr cool das Teil von dir 🙂 damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten 🙂
                            Danke nochmal
                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by
                              @gmx99 sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                              @dslraser
                              Danke nochmal
                              Kannst du das Skript reinstellen?
                              • dslraser
                                @gmx99
                                freut mich das es Dir gefällt.
                                  @dslraser
                                    gmx99 @sigi234 last edited by gmx99
                                    @sigi234
                                    Hallo sigi im Moment ist es noch so das beide getrennt sind, will beide noch zusammenfassen.
                                    Bin grad nicht zuhause kann es dir aber morgen schicken, vielleicht schaffe ich es noch die beiden zusammenzufassen 🙂
                                    Hab dir erstmal das einzelne für die Heizung angehängt, zu mehr kam ich noch nicht
                                    blockly2.txt
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi,
                                      anbei die zusammengefasste Datei. Noch nicht geprüft, sollte aber funktionieren 🙂
                                      VG
                                      blocky3.txt
                                      79.9k
                                      blockly
                                      5742
