    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      ChrisXY last edited by
      cool Danke 🙂
      • Jensen
        Jensen last edited by
        Ich habe Probleme mit Volumeneinheiten. Weder m3 noch l funktioniert.
        Im Log steht: Sorry unite type not supported yet.
        Was mache ich falsch?
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Jensen last edited by Jensen
          m3 anstatt m³ funktioniert, direkt beim Objekt
            Adnim last edited by Adnim
            Moin Moin!
            habe jetzt nach dem letzten Update ein komisches Verhalten.Nach dem Update hat er den gesamt zählerstand in einen Tag geschrieben.War zufaul händisch den Startwert zu übernehmen. Der Tageszähler nimmt am Tagesende weiter die Berechnung von 0 vor, müsste hier nicht automatisch, dann vom höheren Wert gestartet werden?
            Habe die States alle rausgelöscht und Teste mal frisch
            Edit: Startwerte kann ich auch nicht mehr reinnehmen merke ich gerade,dann sollte das Automatisch?
              also Solar mit Watt klappt super.
              Dann habe ich Hausstrom per kw das klappt am ersten Tag super .. ab dem 2. Tag steht bei current nurnoch 0 .. Zählt nicht mehr
              • Dutchman
                Sorry Leute bin gerade im Urlaub, noch 2,5 Wochen dann setze ich mich mit euch in Verbindung für euer Problem im Moment 0 PC zeit hier nur Sonne und Strand
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Peoples
                  Peoples @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  So soll das auch sein!
                    pusemuckel last edited by
                    Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
                    Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
                    Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
                    Danke euch
                    Grüß
                    Jörg
                    • O
                      Oak last edited by
                      Moin,
                      Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
                      Kann mir dort jemand weiter helfen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Oak last edited by
                        @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                        Moin,
                        ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar 😉
                        • O
                          Oak @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Habe es heute Morgen aufgespielt.
                          Werde morgen berichten ob es OK ist.
                          Vielen Dank
                          • Dutchman
                            und ? 😊
                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              Issi Developer @Dutchman last edited by
                              @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                              • Dutchman
                                Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                                • Meter reset abfangen
                                • Grundpreis
                                • Perioden
                                Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
                                • O
                                  Oak last edited by
                                  Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
                                  Vielen Dank
                                    Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                      ja was fuer werte sollen das sein ?
                                      eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
                                        hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
                                        • Dutchman
                                          jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
                                            Hab ich schon hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/24728/cul-em-auswerten/
                                            Bis jetzt keine Lösung gefunden. Will halt ungern das wieder mit FHEM nutzen. Es muss ja irgendwie gehen.
                                            1.0k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            287850
