    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
    • derAuge
      derAuge last edited by
      @paul53:
      @derAuge:
      Kommt leider eine Fehlermeldung: Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340) mit den passenden Namen erzeugt ?
      Nein
      wo steht das?
      wie geht das?
        paul53 last edited by
        @derAuge:
        wie geht das? `
        z.B. so:
        createState("Aussen.Temperatur-Max-24h", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  desc: "Temperatur Maximum",
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
        createState("Aussen.TemperaturMin-24h", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  desc: "Temperatur Minimum",
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
        createState("Aussen.Temperatur-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                  write: true,
                                  desc: "Temperatur Mittelwert",
                                  type: "number",
                                  min: -30,
                                  max: 70,
                                  def: 0,
                                  unit: "°C"
        Anmerkung: In der neuesten Version (0.5.9) von ioBroker.Admin können die Datenpunkte auch im Reiter "Objekte" erzeugt werden.
        EDIT: Korrigiert um Anführungszeichen und createState("Aussen.Temperatur", …) entfernt
        • derAuge
          Fehlermeldung:
          javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
          javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
          javascript-0	2015-08-31 22:08:06	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
          Script:
          `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
          // Objekt erstellen
          createState(Aussen, 0, {});
          createState(Aussen.TEMPERATURE, 0, {read: true,
                    write: true,
                    desc: "Temperatur",
                    type: "number",
                    min: -30,
                    max: 70,
                    def: 0,
                    unit: "°C"
          createState(Aussen.TEMPERATURE_Max_24h, 0, {read: true,
                    write: true,
                    type: "number",
                    min: -30,
                    max: 70,
                    def: 0,
                    unit: "°C"
          createState(Aussen.TEMPERATURE_Min_24h, 0, {read: true,
                    write: true,
                    type: "number",
                    min: -30,
                    max: 70,
                    def: 0,
                    unit: "°C"
          createState(Aussen.TEMPERATURE_Mittel_24h, 0, {read: true,
                    write: true,
                    type: "number",
                    min: -30,
                    max: 70,
                    def: 0,
                    unit: "°C"
              var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
              var ts = 1;                  // Abtastrate in Minuten
              var T = 24 * 60;              // Zeitraum der Auswertung in Minuten
              var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
              var list  = new Array(n);
              var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
              var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Min_24h");
              var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Max_24h");
              var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Mittel_24h");
              function calc() {
                list.shift();
                var x = getState(xid).val;
                list.push(x);
                var min = x;
                var max = x;
                var sum = 0.0;
                for (var i = 0; i < n; i++) {
                  var s = parseFloat(list[i]);
                  if (s < min) min = s;
                  if (s > max) max = s;
                  sum = sum + s;
                setState(minid, min);
                setState(maxid, max);
                setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
              setInterval(calc, 60000 * ts);
          // Scriptstart: Liste füllen
              var y = getState(xid).val;
              for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
              calc();`
           :?:  :?:[/i][/i]
            bitte weglassen. createState(name) erstellt Datenpunktobjekte. Du darfst Dich nicht dadurch täuschen lassen, dass durch den "." im Datenpunktnamen eine zusätzliche Baumstruktur im Reiter "Objekte" erstellt wird. Die Baumstruktur hat nur bedingt etwas mit der Objektstruktur zu tun.
            So sieht z.B. die Objektstruktur des Datenpunktes mit dem Namen "Aussen-Temperatur-Mittel-24h" aus:
              "common": {
                "name": "Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                "desc": "gleitender Temperatur-Mittelwert der letzten 24 h",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "role": "javascript",
                "min": -30,
                "max": 70,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "history": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "minLength": 480,
                  "maxLength": 960,
                  "retention": 604800,
                  "debounce": 10000
              "native": {
                "desc": "Beschreibung",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "min": -30,
                "max": 70,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
              "type": "state"
            870_knx.js
            • derAuge
              Das hatte ich schon
              dann kommt auch der Fehler:
              javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
              javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
              javascript-0	2015-08-31 22:54:02	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
              deswegen hatte ich die Zeile versucht.
                @derAuge:
                script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined `
                Dann muss die Zeile
                fehlen oder fehlerhaft sein, denn diese Zeile definiert raum mit dem Wert "Aussen".
                Stell doch mal die komplette Kopie Deines Scripts ein.
                  Pardon, das Script hast Du ja bereits eingestellt. Der Fehler lag bei mir: Der Name innerhalb von createState() muss in Hochkomma oder Anführungszeichen eingeschlossen sein:
                                            write: true,
                                            type: "number",
                                            min: -30,
                                            max: 70,
                                            def: 0,
                                            unit: "°C"
                  • derAuge
                    habe noch mal versucht es zu verstehen
                    leider ohne erfolg
                    bei neustart des Script kommt im LOG:
                    • host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:270:14)
                    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1285:44)
                    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Object.calc (script.js.Berechnung_Durchschnitt:63:28)
                    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error Cannot read property 'val' of null
                    uncaught 2015-09-01 20:09:03 error exception: Cannot read property 'val' of null
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 warn State "undefined" not found
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fueller
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: undefined
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : undefined
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : undefined
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : undefined
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                    Ich hatte einige LOG-Einträge hinzu gefügt. (Um es zu verstehen)
                    Der Script sieht nun so aus:
                    // Objekt erstellen
                    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE", 0, {read: true,
                              write: true,
                              desc: "Temperatur",
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
                    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
                    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
                    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
                        var raum = "Aussen-Fueller";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                        var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
                        var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
                        var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
                        function calc() {
                    log('---Start-------------');
                    log('Werte :     ' + n);
                    log('xID   :     ' + xid);
                    log('minID :     ' + minid);
                    log('maxID :     ' + maxid);
                    log('Mittel:     ' + avrid);
                    log('Raum  :     ' + raum);
                    log('---------------------');
                          list.shift();
                          list.push(x);
                          var min = x;
                          var max = x;
                          var sum = 0.0;
                            sum = sum + s;
                        calc();`
                    MAl unabhängig das es (noch) nicht läuft: Woher soll denn der Wert der Temperatur vom Aussen-Fühler eingelesen werden?
                    Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE"
                    derAuge[/i][/i]
                      Auch wenn ich kein js kann, da steht am Anfang:
                      @derAuge:
                      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true, `
                      und nachher:
                      @derAuge:
                      var raum = "Aussen-Fueller" `
                      Rainer, der endlich js lernen will!
                      • derAuge
                        SUPER
                        wenn man richtig schreiben kann
                        Das LOG siht nun besser aus
                        • javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                        javascript-0 2015-09-01 20:24:42 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                        Mal unabhängig das es nun läuft:
                        derAuge
                          @derAuge:
                          Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" `
                          "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers. Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. Dann lösche bitte den Datenpunkt "javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" und den Programmteil mit createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE",…), damit die Funktion " var xid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");" die ID des Sensordatenpunktes liefert.
                          getIdByName() funktioniert ohnehin nur so wie angewandt, wenn der gesuchte Name nur einmal vorkommt; andernfalls wird ein Array mit mehreren ID zurück geliefert.
                            @derAuge:
                            var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
                            Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
                            • derAuge
                              OK
                              Verstanden (Schwere Geburt)
                              nun läuft es wie es soll:
                              • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                              Und es werden Werte berechnet:
                              ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
                              Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
                              Ja genau. Stimmt
                              @paul53:
                              Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
                              Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
                              Habe es nun auf 5 (Min) stehen
                              Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut 😉 Danke)
                              • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
                              • if (logging) {
                              log('–-Start-------------');
                              Ergebniss im LOG
                              • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                              zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
                              // zusätzliche Objekte erstellen
                                        write: true,
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
                                        write: true,
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
                                        write: true,
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
                                  var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                                  var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
                                  function calc() {
                                                    if (logging) {
                                                        log('------');
                                    list.shift();
                                    list.push(x);
                                    var min = x;
                                    var max = x;
                                    var sum = 0.0;
                                      sum = sum + s;
                                                    if (logging) {
                                                        log('min :     ' + min);
                                                        log('max :     ' + max);
                                                        log('------------Ende  ----');
                                  calc();`
                              Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
                              derAuge[/i][/i]
                                @derAuge:
                                Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
                                Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
                                Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
                                Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
                                  Beatz last edited by
                                  Hallo paul53,
                                  könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
                                  Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür 🙂
                                  Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
                                  Viele Grüße
                                  Andreas
                                    @Beatz:
                                    könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
                                    Das Script ist aktuell.
                                    Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
                                    @Beatz:
                                    Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
                                    Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
                                      Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
                                        Hallo Paul,
                                        ich habe leider nicht die Ahnung von js, daher eine vielleicht überflüssige Frage:
                                        Ist das hier ein "echter" Mittelwert?
                                        auf der ccu habe ich einen "einfachen" Mittelwert gebildet, der bei großen Sprüngen gewaltig falsch lag, indem ich den ((Vorwert x 9) + aktueller Wert)/10 genommen habe. sonst hätte ich 9 Sysvar verbraten.
                                        Wäre für Beschattung (Temperatur / Diff-temperatur) oder für die Windmessung zur Glättung oder gar zur Tendenzberechnung optimal.
                                        Rainer, der jetzt wirklich js lernen muss (und russisch)
                                          @Homoran:
                                          Ist das hier ein "echter" Mittelwert? `
                                          Ja, das ist ein echter gleitender Mittelwert, der ideal zur Glättung geeignet ist.
                                          Immerhin werden in der Liste 144 Werte der letzten 24 h gespeichert.
                                            @paul53:
                                            Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht. Habe es gerade getestet und es scheint leider nicht zu funktionieren: Bei __setState(id, list)__ und auch bei __getState(id)__ ergibt das Log: > javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript-0 2015-09-02 17:20:24 warn State "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" not found
                                            javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h
                                            javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info Start javascript script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h `
                                            Anmerkung: "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" ist ein Datenpunkt vom Typ "array", den ich über den Reiter "Objekte" angelegt habe.
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23018
