    4. Script vergleicht Werte falsch
    SOLVED Script vergleicht Werte falsch
    • cash
      Ergänze mal in Deinen Script eine log mit typeof sollte etwa so aussehen:
      log(typeof getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val);
      Da kommt dann im Log ein string wenn ich recht habe. Falls dort number stehen sehen wir weiter. Sehr unwahrscheinlich...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Olivbus last edited by
        @Olivbus
        so vielleicht ? (nicht probiert)
        setState("Object ID", parseFloat(getState("ID auswählen").val));
        • O
          Olivbus @cash last edited by
          @cash sagte in Script vergleicht Werte falsch:
          richtig, es kommt string raus. Wie kann ich das ändern? Unter Objekt steht, wie ich oben gezeigt habe Zahl.
          paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Olivbus last edited by
            @Olivbus sagte:
            Blöcke "Konvertierung": nach Zahl
            • dslraser
              @Olivbus
                paul53 @dslraser last edited by
                @dslraser sagte:
                so vielleicht ?
                Im Prizip ja, aber für die beiden Werte, die verglichen werden.
                • O
                  Ihr seid wirklich Klasse. So funktioniert es.
                  Vielen, vielen Dank Euch allen.
                  • Negalein
                    Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                    sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                      @Negalein sagte in (gelöst)Script vergleicht Werte falsch:
                      Das Blau ist bei mir schwer lesbar.........
                      • O
                        Olivbus @Negalein last edited by
                        @Negalein Bei mir steht unter dem 3 Punktemenü unter dem Beitrag nur Lesezeichen (Herzchen) und Beitrag melden.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Olivbus last edited by
                          @Olivbus sagte in Script vergleicht Werte falsch:
                          Ja, weil die passende Antwort bereits als Lösung markiert wurde.
                          Siehst du an dem grünen Rahmen des Beitrags.
                          block scrit flotchart netatmo wertevergleich
                          649
