    4. HUE Datenpunkte und iot Farbsteuerung ?
    SOLVED HUE Datenpunkte und iot Farbsteuerung ?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
      Ich verwende den HUE Adapter 1.2.3 und iot 0.4.3
      Hallo, kann es sein das HUE die Datenpunkte verändert hat ? Ist mir bei iQontrol auch schon aufgefallen.
      Ich verwende schon sehr lange folgende Datenpunkte für iot
      Nun funktioniert seit dem letzten Update der Bridge die Steuerung der Farbe nicht mehr bzw. die Farben werden falsch eingestellt.
      Es gibt jetzt z.B. auch °Kelvin Werte bei ct und ° bei hue, ich meine das war vorher nicht so ?
      Welche Datenpunkte können denn aktuell verwendet werden für HUE Lampen ?
      Hat Jemand auch diese Änderung ?
        Michi68 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich habe gerade mal die Datenpunkte eines Zimmers gelöscht, den Adapter neu gestartet so das die Datenpunkte wieder neu erstellt werden und es sieht immer noch wie vorher aus.
        Ich Tippe auf den Hue Adapter
          Michi68 last edited by
          Bei mir sieht es noch wie immer aus
          IoT Assistants 0.4.3
          Philips Hue Bridge Adapter 0.6.9
          Hue Bridge Firmware 1933144020
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Michi68 last edited by
            @Michi68
            Ich habe vor einigen Tagen mal alle HUE Datenpunkte gelöscht und mit dem Adapterneustart wurden sie ja wieder angelegt, seit dem ist das so.
            Bridge Firmware: Screenshot_20190823-231533_Hue.jpg
              @dslraser
              • dslraser
                @Michi68
                Danke für Deine Antwort. Ich hatte jetzt zwar schon eine ganze Weile die 1.2.3 drauf, da lief es noch normal, ich hate aber auch nix gelöscht, nur das update gemacht. Ich gehe mal zurück auf 0.6.9 und lösche mal einen Raum, mal schauen was beim neu erstellen passiert.
                • dslraser
                  @Michi68
                  Okay, geschrieben und getan. Bei 0.6.9 und eine Lampe gelöscht und wieder eingelesen ist alles beim alten und wieder okay.
                  Danke für den Tipp.👍
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    Noch eine Rückmeldung zu den HUE Farben.
                    Es gibt einen Unterschied zwischen dem HUE Adapter 0.6.9 und dem 1.2.3
                    Nach dem Update auf 1.2.3 fällt es erstmal nicht auf und alle Datenpunkte bleiben wie gehabt. Sobald man aber alle HUE Datenpunkte einmal löscht und nach Neustart des HUE Adapter wieder neu einliest erscheinen "andere" Werte/Datenunkte. Die Datenpunkte von 1.2.3 passen aber nicht zu iQontrol und auch nicht zu iot (0.4.3), dann stimmen die Farbeinstellungen nicht mehr.
                    Also, ich habe jetzt alle HUE Datenpunkte gelöscht, dann zurück auf 0.6.9 und dann den HUE Adapter zum neu anlegen der Objekte wieder starten.
                    Nun ist alles wieder okay in iQontrol und auch das Farben steuern über iot/cloud passt wieder.
                    Ich schreibe das nur falls noch Jemand darüber stolpert, denn der HUE Adapter 1.2.3 ist in stable, scheint aber eben nicht zum iot/cloud Adapter und auch nicht zum iQontrol Adapter zu passen.
                    • cash
                      Hast Du das auf Github gemeldet?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by
                        @cash
                        nein, mit GitHub habe ich es nicht so.
                        hue iot adapter
