    4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
      Jan1 @Guest last edited by
      @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
      Shelly Verdrahtung
      Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @slemy last edited by
        @slemy BITTE LASS ES SEIN!
        Du hast offensichtlich keine Ahnung was du machst, also bringe dich (und vielleicht auch andere) nicht in Lebensgefahr. Nicht nur wegen Stromschlag, sondern auch wegen Brandgefahr! Damit ist nicht zu spaßen. Also nimm lieber ein paar Euro in die Hand und beauftrage einen Elektriker.
          A Former User @Jan1 last edited by Jey Cee
          @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
          Shelly Verdrahtung
          Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.
          MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.
            @Yetiberg
            Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
            Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
            Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.
              slemy @Jan1 last edited by slemy
              @Jan1
              Schade das hier manchen umsonst streiten.
              Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
              Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
              Denke mal es könnte so nicht klappen .
                el_malto @slemy last edited by el_malto
                @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?
                S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  slemy @el_malto last edited by slemy
                  @el_malto
                  so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
                    el_malto @el_malto last edited by
                    @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                    Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.
                      @el_malto
                      momentan sind beide schalter raus
                      Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                      Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                      Siehe Bild
                      Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                      Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
                        @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.
                          @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.
                            @el_malto
                            Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .
                              @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
                              E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
                                  @el_malto
                                  ok dauert etwas
                                    e-s last edited by
                                    Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
                                    An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                                    Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                                    Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
                                      el_malto @e-s last edited by
                                      @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                      Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
                                      @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
                                      @el_malto
                                      Siehe Bild
                                      dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
                                        @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
                                          @el_malto
                                          so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                                            Ok vergiss den Post von mir.
                                            @el_malto
                                            Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                                            Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                                            75
                                            37197
