    4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
      el_malto @slemy last edited by
      @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.
      E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        el_malto @el_malto last edited by
        @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
        Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...
          slemy @el_malto last edited by
          @el_malto
          ok dauert etwas
            e-s last edited by
            Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.
            An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
            Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
            Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.
              el_malto @e-s last edited by
              @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
              Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:
              @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
              @el_malto
              momentan sind beide schalter raus
              direkt von Dose zu Dose
              Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
              Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
              Siehe Bild
              Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
              Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau
              dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.
                @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
                  @el_malto
                  so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
                    Ok vergiss den Post von mir.
                    @el_malto
                    Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                    Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
                      @el_malto
                      Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
                        el_malto @slemy last edited by el_malto
                        @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                        Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
                          @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist
                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @slemy Zeichne gerade, einen Moment.
                              @slemy Platzhalter
                                @el_malto
                                bin ja da, kein stress
                                  @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                  Kommst du an keine Abzweigdose dran?
                                    @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                                    was ür ein kable brauch man noch ?
                                      @el_malto
                                      krass da gibt eine oben nur für Schlafzimmer, denke ich muss mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht .
                                        Um dir das zu verdeutlichen. Dir fehlt die rote Ader (die Farbe rot habe ich zur Veranschaulichung frei gewählt). Also der Schaltdraht vom Shelly zur Leuchte.
                                        Da du leider nicht viel Ahnung hast (ohne dich beleidigen zu wollen) wie was bei dir verkabelt bzw. verdrahtet ist, kann man dir so nur schwer helfen. Am besten wäre ein NYM 5x1,5 mm² zwischen den beiden Dosen.
                                          slemy last edited by slemy
                                          so sieht aus
                                            die Wohnung ist aus dem 70e keine ahnung was die damals da gemacht haben, Schlafzimmer war nicht das einzige womit ich Problemen hatte,
                                            klar hab nicht so viel Ahnung davon, deswegen brauchte ich ja auch Hilfe .
                                            75
                                            37198
