    4. [Aufruf] Worx Adapter testen
      skokarl @alf4711 last edited by
      @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
      Wie gesagt, ab und zu geht es - ab und zu nicht... ein System dahiner erschließt sich mir nicht. Noch nicht 🙂
      Was mir gerade so einfällt....
      Über die APP kann man ja Kantenscheiden gar nicht starten, d.h. der Mäher macht es mit einer internen Logik selbstständig.....richtig ?
      Was ist wenn die Logik Kantenmähen nur bei jedem x-ten Start zulässt ?..
        ich will das nicht ausschließen, allerdings mäht er teilweise auch mehrere male hintereinander (habe mehrere Fläche, wo der kantenschnitt immer neu gestartet wird; funktioniert auch "teilweise". In iobroker steht
        worx.0 2019-08-20 19:44:28.544 warn Something went wrong at edgeCut
        worx.0 2019-08-20 19:44:26.820 info id_____ worx.0.20183019851200224802.mower.edgecut Mower 20183019851200224802_____edgecut______{"domain":null,"_events":{}
        mhhhh
        was mag das sein mit dem "went wrong"...
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          leider ist das nur ein workaround, abhilfe kann hier nur ein bisschen rumspielen mit dem edgecutdelauy in der config sien. mfg
            Hey MeisterTr
            Kannst Du mir als dummchen beschreiben was ich wo (in iobroker ?!?!) genau ausprobieren könnte?
            wäre für eine kurze anleitung dankbar.
            DAAAAANNNNKKKKEEEEEE!
            • Meistertr
              Meistertr Developer @alf4711 last edited by
              @alf4711 das kommt wenn die Ausgangsvoraussetzungen nicht passen passen. in dem work around wird mäher aus station mit zonetraining gestatet. wenn er am draht ist, wird er pausiert und mit go home nach hause geschickt. wenn irgendwas in der Reinefolge schief geht, kommt die fehlermeldung und er bleibt z.b im zonetraining und fährt ohne drehende messer nach hause. Ursächlich kann schon eine Biegung im BK sein an der stelle wo er gerade die befehle wechselt
              • Meistertr
                @alf4711 ![Bild Text](2019-08-20_20h00_10.png Bild Link) einfach mal auf 7000 oder 3000 und schauen ob es dann besser geht
                  ok, super ich teste mal.
                    so, auf 3000 gestellt. läuft....
                    ich teste mal weiter.
                    danke meistertr...
                      beim zweiten mal rausfahren - problem.
                      jetzt auf 1000 gestellt.
                      abwarten....
                        SOOOOOO !
                        Meine Erfahrungswerte:
                        Timer Edge Cut auf 5500ms gestellt.
                        dann nachstehende Befehlsfolge:
                        area0 auf 1 m
                        edge cut button gedrückt
                        ... fähre fährt raus, ca 1 meter und fängt an zu mähen
                        wenn zurück in Ladestation (home) einmal den button "STOP" Drücken
                        bei mir funktioniert dies auf 5 geschalteten flächen...
                        probierts mal aus..
                        gruß, jörg
                        31.7k
                        79.8k
                        kress landroid landroid-s worx
                        16
                        150
                        19291
