    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      foxthefox Developer @ChristianM last edited by
      @ChristianM sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      @foxthefox said in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
      @ChristianM
      ist auch die Version 0.2.1 installiert, denn dort hatte ich die Rundung eingeführt.
      Ansonsten muß ich noch andere Stellen ausfindig machen und verbessern.
      Klaus
      Die 0.2.1 war drauf, ich habe jetzt mal die 0.2.2 installiert, es scheint aber genauso geblieben zu sein oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Kommastellen einzustellen?
      Hast du den Adapter auch neu gestartet? Oder nur drüberinstalliert?
      Nachkommastellen kann man derzeitig nicht einstellen. Eigentlich bräuchte man im Adapter nichts derartiges zu tun um die Rohwerte zu manipulieren, denn in der Anzeige lässt sich ja auch die Darstellung wählen.
      Dann muß ich wohl mal noch ne Testreihe mit Zahlen zwischen 0 und 1 ausprobieren.
      Klaus
        passuff last edited by
        ich habe gerade die timecount Funktion in Betrieb genommen und musste feststellen, dass
        1. last01 den Zeitpunkt der Aktivierung der Funktion für einen Wert anzeigt
        2. last10 den letzten Zeitstempel bei Abruf des Wertes anzeigt.
        Es scheint als ob hier etwas noch nicht ganz rund läuft.
        Version ist "latest"
          foxthefox Developer @passuff last edited by
          @passuff sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
          Beim Initialisieren der Funktion kommt es auf den derzeitigen Wert des Datenpunktes an.
          Der Wert und dessen damaliger Zeitpunkt des Signalwechsels wird übernommen. Wann die Gegenrichtung jemals eingetreten war, lässt sich mit dem derzeitigen Zustand nicht feststellen, also wird hier die Annahme/Festlegung getroffen, daß mit der Aktivierung des Adapters gerechnet wird.
          Im weiteren Verlauf wird dann auf den Signalwechsel 0/1 oder 1/0 geschaut und entsprechend dann der zugehörige Zeitstempel gesetzt.
          Sofern durch polling gleiche Werte übergeben werden, so wird auch sukzessive die Zeit des derzeitigen Zustandes hochgezählt.
          Ich denke du solltest die Funktion mal beobachten und dann nochmal berichten.
          Klaus
          PS. Statistics funktioniert nur mit Rückmeldungen (ack=true), nicht mit Kommandos.
          • smartboart
            smartboart last edited by smartboart
            Hallo habe festgestellt, das die group werte nicht mehr berechnet werden....kann das jemand bestätigen? Messe den Wasserverbrauch und lasse mir die Kosten entsprechend berechnen, ebenso beim Stom...Alle Werte bei 0 €...Ich meine wäre schön, aber ist ja leider nicht so....
              crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
              @foxthefox gibt´s hier schon Neuigkeiten?
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @crunchip last edited by
                Habe mal die 0.2.0 wieder installiert... da funktioniert es noch...
                  crunchip Forum Testing Most Active @smartboart last edited by
                  @smartboart berechnet wurde schon, nur leider seit der Umstellung auf die aktuelle Version, eben falsch. Keine Werte stimmten mehr.
                  Erfasse Strom und Gas, hatte bisher prima funktioniert, einzige was nicht funktionierte war die Betriebszählung, weshalb ich das Update gemacht hatte.
                  Bin nun auch wieder zurück auf v0.2.0, mal sehen was dann heut Nacht passiert.
                    Ich nutze derzeit ein Skript von paul53 welches mir den gleitenden Mittelwert eines Dp berechnet. Damit kann man zur weiteren Bearbeitung beispielsweise den Temperaturverlauf etwas dämpfen.
                    Ich denke, dass eine Kombination bzw. Integration in den Statistics Adapter Sinn machen könnte. Allerdings müssten für diesen Fall nicht Auswertungen vom Typ "Count" oder "timecount" sondern, der Berechnungsintervall sollte der Samplezeit des Basis Dp entsprechen.
                      mit der v 0.2.0 läuft es nun erst mal wieder.
                      Gas und Strom werden seit 0:00 Uhr wieder korrekt berechnet
                      @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                      An diesen Berechnungen hatte ich eigentlich nichts geändert, mein Fokus war auf arg, minmax und time count.
                      Die Betriebszeitzählung sollte funktionieren, da bräuchte ich einen Hinweis was genau nicht geht. Meist liegt es schon daran, daß es keine Rückmeldungen sondern Befehle sind, die versucht werden zu zählen.
                      Das nix in den save geschrieben wird, scheint an dem Absturz zu liegen, der kurz nach Mitternacht passierte.
                      Hier kann ich mir noch nichts zusammenreimen, was die Ursache dafür ist, denn ich habe auch Gruppen am laufen.
                      Klaus
                      also muss ja doch irgendwas anders sein zwischen den zwei Versionen.
                        e-s last edited by e-s
                        @foxthefox
                        Ich würde gerne ein paar shellys von mir über statistics überwachen lassen, mich interessieren da einige min/max Werte. Da die Endgeräte aber auch manchmal aus sind, wird als min immer 0 angezeigt. ist es möglich die 0 bei min auzugrenzen?
                        Ausserdem wäre es cool wenn min /max auch von den delta Werten genommen werden könnte. min/max usw von Zählerständen macht so ja keinen Sinn
                        31.7k
                        79.8k
                        96
                        18993
