    4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?
      el_malto @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
      @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.
      Ok vergiss den Post von mir.
      @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:
      @el_malto
      so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.
      Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
      Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.
        slemy @el_malto last edited by
        @el_malto
        Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .
          el_malto @slemy last edited by el_malto
          @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
          Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.
            @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @slemy Zeichne gerade, einen Moment.
                @slemy Platzhalter
                  @el_malto
                  bin ja da, kein stress
                    @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                    Kommst du an keine Abzweigdose dran?
                      @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                      was ür ein kable brauch man noch ?
                        @el_malto
                        krass da gibt eine oben nur für Schlafzimmer, denke ich muss mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht .
                          Um dir das zu verdeutlichen. Dir fehlt die rote Ader (die Farbe rot habe ich zur Veranschaulichung frei gewählt). Also der Schaltdraht vom Shelly zur Leuchte.
                          Da du leider nicht viel Ahnung hast (ohne dich beleidigen zu wollen) wie was bei dir verkabelt bzw. verdrahtet ist, kann man dir so nur schwer helfen. Am besten wäre ein NYM 5x1,5 mm² zwischen den beiden Dosen.
                            slemy last edited by slemy
                            so sieht aus
                              die Wohnung ist aus dem 70e keine ahnung was die damals da gemacht haben, Schlafzimmer war nicht das einzige womit ich Problemen hatte,
                              klar hab nicht so viel Ahnung davon, deswegen brauchte ich ja auch Hilfe .
                                Ich würde dir gern helfen, leider ist das so nicht wirklich möglich. Du müsstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht. Dann könnte man die Schaltung neu verdrahten.
                                  @el_malto klar das muss ich dann selbst wieder schauen was wo geht .
                                  So eine Schaltung gibt es wie Sand am Meer, immerhin weiß ich jetzt das es sich um eine Sparwechselschaltung handelt.
                                  Danke für deine Nerven mit mir.
                                  kann ich dann mal versuchen
                                  http://forum.creationx.de/index.php?attachment/2791-shelly1-spar-wechselschaltung-png/
                                    @slemy Nein, es handelt sich nicht um eine Sparwechselschaltung bzw. wir wissen es nicht wirklich. Da wir nicht wissen wie das in irgendwelchen Abzweigdosen verdrahtet ist, kann man nur mit den angeschlossenen Schaltern nicht erkennen ob es eine normale Wechselschaltung ist oder eine Sparwechselschaltung. Bei einer Sparwechselschaltung hast du in beiden Dosen Dauerphase liegen und den Schaltdraht zur Leuchte. Das müsste man messen um das wirklich sagen zu können.
                                      Selbst bei einer Sparwechselschaltung würde dir eine Ader fehlen.
                                      Du musstest genau wissen welche Leitung von wo kommt und wo hin geht und über welche Abzweidosen.
                                        @el_malto
                                        Ja dann muss ich neu messen, was wo hin geht.
                                        Auf jeden fall hätte ich mir denn N kanal sparen können hätte ich gleich an Abzweigdose gedacht und überhaupt gesehen, da sie so sauber verbaut wurde.
                                          @slemy Ne, der N ist da schon richtig. Den hättest du dir sonst mit den vorhandenen 3 Adern nicht in die Dose holen können. Du brauchst alle 3 Adern die von der Abzweidose in die Schalterdose gehen. Noch war nichts umsonst 😉
                                            @el_malto
                                            ahso, THX mal sehen Morgen was so raus kommt.
                                            75
                                            37198
