    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • siggi85
      siggi85 @Adnim last edited by
      @Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
      Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.
      Zefau A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @siggi85 last edited by
        @siggi85 die Aussage mit dem polling gilt doch dann aber auch für den deconz Adapter? Wie machst du es denn da?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Nein, wie so sollte es bei deConz wie bei Hue sein?
          deConz pusht Änderungen per Websocket.
          • Zefau
            Zefau @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee dann hast du die Lampen aber direkt in dem Adapter ohne hue Bridge?
            Jey Cee siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              @Zefau ich habe keine Hue Bridge sondern den ConBee Stick und die dazu gehörige Software deConz, das ist Quasi eine Alternative zur Hue Bridge. Der Vorteil ist halt das es ein Universal Gateway für ZigBee ist.
              • siggi85
                siggi85 @Zefau last edited by siggi85
                Dimmer an Deconz, Lampen an Hue Bridge, beides per Adapter an ioBroker und dann in ioBroker auf den Dimmer reagieren.
                  AndreasHeins last edited by
                  ich bin gestern auf diesen Adapter gestoßen.
                  Er gefällt mir deutlich besser als der normale HUE Adapter.
                  Besonders das auslesen der Szenen hat es mir angetan.
                  Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
                  Hat dazu jemand eine Idee oder kann der Adapter dahingehend noch angepasst werden.
                  mfg
                  Andreas
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Ich habe mir den Adapter heute auch mal angesehen. Soweit hat alles gut funktioniert, doch bei dem kurzen Test sind mir zwei Unterschiede zum 'Philips Hue Bridge' Adapter aufgefallen die mich derzeit vom Umstieg abhalten. Vielleicht kann man das ja noch ändern?
                    1. Statt einen Datenpunkt ("command") in den ich alle Steuerbefehle geschrieben habe (siehe Bild), braucht es jetzt für jeden Befehl einen anderen Datenpunkt. Oder habe ich etwas übersehen?
                    2. Der Pollzyklus kann nur auf ein Minimum von 10 Sekunden eingestellt werden. Ich habe derzeit 3 Sekunden, weil ich auf bestimmte Änderungen möglichst rasch reagieren möchte. Bis zu 10 Sekunden warten dauert mir zu lange. Weshalb diese Einschränkung?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      ("command")
                      das ist auch ein Grund warum ich noch beim HUE Adapter bin.
                      Ich arbeite in fast allen meiner Blocklys und Scripte damit.
                        Adnim @siggi85 last edited by
                        @siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Moin moin,
                        ja das Polling zu einer gewissen Verzögerung führt könnte ich aber noch verschmerzen, geht mir ja darum den Manuellen eingriff mitzubekommen.
                        Was ich halt nicht verstehe, warum die States angelegt werden aber dann nicht mehr aktualisiert werden. Die Zeitstempel sind bei mir Tage her.
                        Gutes Wochenende!
                        • Zefau
                          Zefau @Adnim last edited by
                          @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Es gibt einen Datenpunkt timestamp, der wird aktualisiert. Die States selbst werden nur aktualisiert, wenn sich der Wert ändert. Sonst kommt es zu Performance Problemen, aufgrund der Masse an States.
                          • Zefau
                            Zefau @AndreasHeins last edited by
                            @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Verstehe ich nicht. Was genau fehlt im Adapter? Dort werden ja alle Szenen rein geladen?
                            • dslraser
                              @Zefau
                              gibt es einen Grund dafür, das Du command nicht mit eingebaut hast ?
                              • Zefau
                                Zefau @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Nein
                                  AndreasHeins @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Ich möchte in einer View-Lisr alle Szenen zur Verfügung haben, um aus dieser Liste eine entsprechende Szene ansteuern zu können.
                                  z.B.
                                  Gedimmt
                                  Eigene 1
                                  Eigene 2
                                  usw.
                                  • Zefau
                                    @AndreasHeins ok. Genügt dir dann ein State mit einer Liste aller Szenen oder brauchst du etwas anderes? Hast du ggf. ein Beispiel eines anderen Adapters?
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau Und baust du den 'command'-State noch ein? Wieso die Begrenzung auf mind. 10 Sekunden?
                                      • siggi85
                                        Es gibt im Hue Adapter eine Gruppe namens "All". Gerade für "Alles Aus" Szenen nutze ich diese Gruppe gerne, aber im Hue extended gibt es so eine Gruppe nicht.
                                        • Zefau
                                          Naja, es muss logischerweise alles irgendwie rein programmiert werden. Und da es bisher keine solche Anfrage gab, gibt es das halt nicht. Kann ich aber mit aufnehmen
                                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            @sigi234 @Dr-Bakterius @dslraser
                                            ToDo's
                                            • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                                            • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                                            • all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84786
