    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      PatrickFro @apollon77 last edited by
      @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
        Jan1 @PatrickFro last edited by
        @PatrickFro
        Zu hoch?
          Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
            @PatrickFro
            12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
              apollon77 @Jan1 last edited by
              @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                Jan1 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                • Nashra
                  Moin.
                  Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                  in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                  Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @Nashra last edited by Röstkartoffel
                    @Nashra
                    Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                    Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Röstkartoffel last edited by
                      @Röstkartoffel
                      Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                      Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                      Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                        liv-in-sky @Nashra last edited by
                        @Nashra
                        habe gerade getestet mit OS 7.12
                        diese daten kommen an und werden aktualisiert
                        {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                        oder meinst du andere datenpunkte
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          @Nashra
                          Bei mir werden Inbound, Outbound usw. nicht mehr aktualisiert.
                          Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                          und die Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
                          liv-in-sky dslraser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Nashra bei mir geht das - ohne den ringing würde meine vis nicht reagieren - inbound funktioniert auch
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              Hast Du Dich nach dem löschen und neu starten mal selbst angerufen ?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                ...den Adapter neu gestartet
                                Direkt per "Neustart-Button"? Das funktioniert nicht immer zu 100%. Ich habe mir angewöhnt den Adapter zu stoppen und dann wieder zu starten.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  Ja habe ich aber nichts passiert. Werde mal in der Fritte die ganzen Anrufe löschen
                                  und dann probieren vllt liegt es ja daran.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Habe ich auch schon probiert, passiert nichts.
                                    • SBorg
                                      Zumindest an 7.12 liegt es nicht direkt, lüppt seit ~1Woche. Hast du 7.12 Original, oder Freetz, modfs, ...
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                        Original, bei Beta könnte ich es ja noch verstehen
                                          Supermicha last edited by
                                          muss mich hier mal ranhängen...
                                          habe eine Fritz 6490 mit OS 7.02 (Vodafone)
                                          bei mir werden die Datenpunkte nach einiger Zeit ebenfalls nicht mehr aktualisiert. Speziell aufgefallen bein Inbound / CallerName
                                          Es funktioniert eine zeitlang, dann hört der Adapter irgendwann auf zu aktualiesieren. Nach einem Adapter-Neustart funktioniert es wieder.
                                          Andere Datenpunkte, wie z.B. Temperaturen der Hk-Thermostate, funktionieren gut.
                                          Im Log taucht kein warn oder error auf.
                                          Infos zum System:
                                          Intel NUC mit Proxmox und Debian 9
                                          js-Controler 1.5.14
                                          npm-Version 8.16.0
                                          tr-064-Community-Adapter Version 1.0.0
                                          • cvidal
                                            Also bei mir läuft der Adapter nicht, nicht mal die Ordnerstruktur wird erstellt. Hat da jemand ein Tipp für mich?
                                            Die Installation lief ohne fehler durch
                                            System läuft auf Debian
                                            Node.js v10.16.0
                                            JS controller 1.5.14
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189118
