    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Jan1 @PatrickFro last edited by
      @PatrickFro
      Zu hoch?
        Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
          @PatrickFro
          12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
            apollon77 @Jan1 last edited by
            @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
              Jan1 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
              • Nashra
                Moin.
                Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Nashra last edited by Röstkartoffel
                  @Nashra
                  Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                  Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Röstkartoffel last edited by
                    @Röstkartoffel
                    Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                    Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                    Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                      liv-in-sky @Nashra last edited by
                      @Nashra
                      habe gerade getestet mit OS 7.12
                      diese daten kommen an und werden aktualisiert
                      {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                      oder meinst du andere datenpunkte
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        @Nashra
                        Bei mir werden Inbound, Outbound usw. nicht mehr aktualisiert.
                        Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                        und die Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
                        liv-in-sky dslraser SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Nashra bei mir geht das - ohne den ringing würde meine vis nicht reagieren - inbound funktioniert auch
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                            @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            Hast Du Dich nach dem löschen und neu starten mal selbst angerufen ?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              ...den Adapter neu gestartet
                              Direkt per "Neustart-Button"? Das funktioniert nicht immer zu 100%. Ich habe mir angewöhnt den Adapter zu stoppen und dann wieder zu starten.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Ja habe ich aber nichts passiert. Werde mal in der Fritte die ganzen Anrufe löschen
                                und dann probieren vllt liegt es ja daran.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  Habe ich auch schon probiert, passiert nichts.
                                  • SBorg
                                    Zumindest an 7.12 liegt es nicht direkt, lüppt seit ~1Woche. Hast du 7.12 Original, oder Freetz, modfs, ...
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                      Original, bei Beta könnte ich es ja noch verstehen
                                        Supermicha last edited by
                                        muss mich hier mal ranhängen...
                                        habe eine Fritz 6490 mit OS 7.02 (Vodafone)
                                        bei mir werden die Datenpunkte nach einiger Zeit ebenfalls nicht mehr aktualisiert. Speziell aufgefallen bein Inbound / CallerName
                                        Es funktioniert eine zeitlang, dann hört der Adapter irgendwann auf zu aktualiesieren. Nach einem Adapter-Neustart funktioniert es wieder.
                                        Andere Datenpunkte, wie z.B. Temperaturen der Hk-Thermostate, funktionieren gut.
                                        Im Log taucht kein warn oder error auf.
                                        Infos zum System:
                                        Intel NUC mit Proxmox und Debian 9
                                        js-Controler 1.5.14
                                        npm-Version 8.16.0
                                        tr-064-Community-Adapter Version 1.0.0
                                        • cvidal
                                          Also bei mir läuft der Adapter nicht, nicht mal die Ordnerstruktur wird erstellt. Hat da jemand ein Tipp für mich?
                                          Die Installation lief ohne fehler durch
                                          System läuft auf Debian
                                          Node.js v10.16.0
                                          JS controller 1.5.14
                                          • Chaot
                                            Chaot @apollon77 last edited by
                                            Mir ist aufgefallen das das auch scheinbar irgendwie mit den Boxen bzw. deren Firmware zusammenhängt.
                                            Ich hatte eine 6490 mit FW 7.01 von Vodafone. Da hat der neue (Community) Adapter nicht funktioniert. Dafür lief der alte Adapter problemlos.
                                            Am Wochenende bin ich jetzt auf eine 6591 (FW 7.03) umgestiegen und plötzlich hat der alte Adapter nicht mehr funktioniert. Ich konnte den auch nicht zum Laufen bringen. Dafür hat der neue Adapter sofort nach der Installation funktioniert.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189085
