    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • reloxx13
      reloxx13 @tombox last edited by
      @tombox ssl, die benutzen eine veraltete verschlüsselung die von openssl und nodejs10 nicht mehr unterstützt wird.
      RC4 cipher
        tombox @Nashra last edited by
        @Nashra Die Webseite sendet manchmal komische Sachen. Ich wollte nur mal sehen wie es aussieht. Ich werde die Information dann mal in Debug verschieben
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @tombox last edited by
          @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @Nashra last edited by siggi85
            Ich habe einen Trigger auf "nina.0.Beispielwarnung.numberOfWarn" gesetzt der bei Änderung aktiv werden soll. Jedoch wird dieser Wert bei jedem Pollzyklus des Adapters auf 0 gesetzt und dann wieder hoch. Kann man das unterbinden? Wie finde ich heraus ob es eine neue Warnung oder eine bestehende gibt?
            Kann man "nina.0.Beispielwarnung.warnung01.identifier" nutzen um eine Warnung eindeutig zu identifizieren? (Aktuell bei mir der Wert: "HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BB") Sodass man ggf. prüfen kann, ob man auf diese bereits reagiert hat?
              tombox @siggi85 last edited by
              @siggi85 ich werde das noch verbessern
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • siggi85
                siggi85 @tombox last edited by
                Alles klar, hat keine Priorität, Google-IOT Anbindung ist wichtiger!!! 🙈 😁
                  @siggi85 Ich habe die numberofwarns verbessert das sie nicht vorher auf 0 gesetzt werden.
                  Über github link installieren und testen ob noch alles geht
                    Lordcyber last edited by Lordcyber
                    ich bekomme den nicht auf Grün.
                    Bleibt auf Gelb stehen
                    AGS hab ich 08315
                    im Log steht:
                    nina.0	2019-08-24 00:48:32.028	error	{}
                    nina.0	2019-08-24 00:48:32.027	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{}
                    nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-08-24 00:48:32.023	error	{}
                    nina.0	2019-08-24 00:48:32.021	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-08-24 00:52:45.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.3
                    Iobroker ist neu aufgesetzt.
                      tombox @Lordcyber last edited by
                      @Lordcyber sicher ein Debian buster. Siehe Hinweis im ersten Beitrag.
                      • siggi85
                        Sieht besser aus. 🙂👍
                          @tombox ich hab da einen
                          in 0.0.6
                            tombox @arteck last edited by
                            @arteck passiert manchmal wenn die Seite falsche Daten lieferst
                              arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                              @tombox pack da ein try catch block drumherum
                                @arteck ist schon aber trotzdem musst ein Rückmeldung passiere
                                  skokarl last edited by
                                  Moin,
                                  in Passau liegt eine Warnung vor.
                                  hier
                                  Ich vermute mal es ist die 09262 oder die 09275.
                                  Leider zeigt der Adpater Warnung 0 an.
                                  Ich wollte es nur mal testen. Jemand eine Idee ?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    Moin,
                                    hier
                                    Bei mir kommt auch nix.
                                      skokarl @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      müsste aber doch ?, oder nicht ?
                                        @sigi234
                                        Eigentlich schon, die BSP Warung wird aber angezeigt.
                                          die Beispielwarnung ?
                                          Nee, wir wollen schon mal ne echte Warnung um zu sehen ob der Adapter überhaupt funktioniert. 😁
                                            tombox @skokarl last edited by tombox
                                            @skokarl
                                            Also hier sind alle aktuelle Warnungen
                                            https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                            Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
                                            https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
                                            Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
                                            siggi85 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64495
