    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • Hiltex
      Hiltex @cmoehler last edited by
      @cmoehler Wenn du mal weiter hochscrollst, dann wirst du vielleicht meinen Beitrag finden, in dem ich genau das gleiche gefragt habe. Damals kam kein Feedback dazu, deswegen habe ich den Weg über FHEM gewählt, um das Gäste-WLAN ein- und auszuschalten. Funktioniert auch ganz gut.
        darkiop Most Active last edited by
        Vielleicht hilft das noch beim debuggen:
        https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-browser
          cmoehler @Hiltex last edited by
          @Hiltex ich habe in den vielen Beiträgen versucht hier mit der Suche die relevanten Beiträge zu finden, bin aber nicht fündig geworden. Nach Gäste WLAN habe ich wohl nicht gesucht.
            cmoehler @darkiop last edited by
            @darkiop Gute Idee mich da eventuell mal durch den Source zu wühlen. Andererseits ist es wahrscheinlich schlauer die API Lib zu installieren, da ich dann nicht bei jedem Update der Controller Software wieder von Vorne beginnen muss.
            Werde erst mal auf Githup eine Anfrage plazieren, dieser Funktion doch in den Unifi-Adapter zu implementieren. Eventuell werde ich erhört.
              Ok, hab auch gestern bemerkt dass der Unifi Adapter unheimlich viele DPs erzeugt (>20.000) ... interessant wäre hier auch wenn man dies Optional reduzieren könnte.
                @darkiop Ja, da gibt es echt viele Objekte. Ich habe 3 APs und einen Managed Switch im Einsatz und entsprechend viele Objekte werden generiert.
                In der Beschreibung oben steht ja auch noch dass keine Befehle absetzt werden können und der Adapter daher sowieso nur zu Informationszwecken (eventuell Visualisierung etc.) eingesetzt werden kann. Ich habe ihn daher jetzt wieder deinstalliert, da für meine Zwecke der Adapter nicht zu gebrauchen ist.
                Im Prinzib wäre ein Unifi Adapter eine echt tolle Sache. Meines Erachtens müsste sich dieser aber erst mal nur um die Grundfunktionalität auf Controllerebene kümmern, wie z.B. WLAN_Netzwerke aktivieren und deaktivieren etc. und im zweiten Schritt, am besten optional, auch um die eigentlichen Geräte.
                Denn einzelne Geräte lassen sich verhältnismässig einfach mittels SSH->Telnet steuern, da hier die Dokumentation der CLI Kommandos der EdgeSwitch sehr hilfreich ist. Ich benötige z.B., mit Putty's plink, im IO-Broker nur einen einzigen exec Befehl um z.B. das PoE eines Ports meines Unifi Switches ein- bzw. auszuschalten. Auch relatiev einfach ist die Statusabfrage z.B. von einem Port des Switch. Hier kommt dann das gute alte Expect zum Einsatz.
                  lutzer last edited by
                  Ich habe auch getestet. Ja mir sind es auch zu viele unnötige Infos, müsste man eindämmen können.
                  Dann habe ich mich gefragt was für einen nutzen ich davon habe. Irgendwie finde ich keinen. Wenn ein shelly WLAN verliert sehe ich das auch in den shelly Objekten. Nur mal als Beispiel. Und wenn das Netz faul ist, sehe ich im iobroker eh nichts.
                  Der unifi Controller bietet doch schon alles, warum sollte man den nachbauen?
                  Was habt ihr denn so für einen Nutzen?
                  @Jens bitte nicht falsch verstehen. Gute Arbeit, ich versuche es nur zu verstehen.
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    Hiltex @lutzer last edited by
                    @lutzer mir sind das eigentlich auch zu viele Datenpunkte, aber ich nutze den Adapter für die Anwesenheitserkennung, die sehr zuverlässig funktioniert. Insofern störe ich mich auch nicht daran
                      darkiop Most Active @Hiltex last edited by
                      @Hiltex dafür nutze ich ihn auch - mit Hilfe des last_seen Objektes.
                        Und wie ist es mit Handys und Standbay?
                        Und wir schalten nachts die Handys auf Flugmodus, kann man damit trotzdem arbeiten?
                        Das sind immer meine zwei ko Kriterien.
                        • Chaot
                          Chaot @lutzer last edited by
                          @lutzer Logischerweise geht das dann nicht mehr.
                          Wenn das Handy nicht mehr sendet kannst du es auch nicht für eine Anwesenheitskontrolle verwenden.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                            @Chaot
                            nicht getestet, aber Flugmodus und WLAN geht ja auch gleichzeitig (dann ist nur der Rest aus)
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                              Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
                              #!/bin/bash
                              # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
                               Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
                              # WAN1
                              # Übertrage Bytes (Rx Tx)
                               eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
                               eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
                              # WAN2
                              eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
                              eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
                              # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
                               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
                               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
                               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
                               Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
                              # WAN1
                              # Status Schnittstelle
                               eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                               eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                               if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
                               then
                                  eth0_Status="false"
                               else
                                  eth0_Status="true"
                               fi
                              # WAN2
                               eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                               eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                               if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
                               then
                                  eth2_Status="false"
                               else
                                  eth2_Status="true"
                               fi
                               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
                               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
                                <variables>
                                  <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
                                  <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
                                  <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
                                  <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
                                  <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
                                  <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
                                  <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
                                    <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
                                      <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
                                        <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
                                        <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                                          <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                                            <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                                            <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                                                  <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                                <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                                                  <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                                                    <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                                                      <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                                        <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">object</field>
                                                        <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                                          <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
        <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
        <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
        <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                                            <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                                              <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
        <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
        <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
        <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
        <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
        <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
        <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
        <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
        <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
        <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
        <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
        <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
        <field name="NUM">90000</field>
        <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
        <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
        <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
        <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
        <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
        <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
        <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
        <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
        <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
        <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
        <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
        <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
        <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
        <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
        <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
        <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
        <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
        <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
        <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
        <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
        <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius
                                gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
                                Dr. Bakterius liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
                                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
                                      @dslraser
                                      hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
                                      https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
                                      #!/bin/bash
                                      unifi_username=user
                                      unifi_password='pass'
                                      unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
                                      wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
                                      cookie=/tmp/cookie
                                      #site_id=""             // deprecated
                                      curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
                                      unifi_login() {
                                       # authenticate against unifi controller
                                       # Mute response by adding > /dev/null
                                       ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
                                      unifi_logout() {
                                       # logout
                                       ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
                                      enable_wifi() {
                                       # enables guest wifi network
                                       ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
                                      disable_wifi() {
                                       ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
                                      check_status() {
                                       # checks wifi network status
                                       response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
                                       status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
                                       if [ "$status" == "true" ]; then
                                       exit 0
                                       elif [ "$status" == "false" ]; then
                                       exit 1
                                       else
                                       echo exit -1
                                       fi
                                      unifi_login
                                      if [ "$1" == "enable" ]; then
                                       echo "Enabling WiFi."
                                       enable_wifi
                                      elif [ "$1" == "disable" ]; then
                                       echo "Disabling WiFi."
                                       disable_wifi
                                      elif [ "$1" == "status" ]; then
                                       check_status
                                      else
                                       echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
                                      fi
                                      unifi_logout
                                      rm $cookie
                                      mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
                                      • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
                                      Getting your wifi_id:
                                      Navigate to your controller and sign in.
                                      Navigate to Settings > Wifi Networks.
                                      Click Edit next to the SSID you’d like to control.
                                      Copy the ID from the end of the URL.
                                      In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 😞
                                      url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
                                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Danke Dir.
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          ich habe noch nichts ausprobiert...
                                          (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
                                          Das hier meine ich
                                          Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
                                          Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                                            Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                                            Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                                            z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386144
