    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Kleine Verbesserung eingebaut.
      User bleibt für 5 Minuten angemeldet.
      Dann kommt der Sperrbildschirm.
      Wenn der User keine Berichtigung für ein View hat wird der View Access Denied aufgerufen.
      User bleibt weiterhin in der Bedienoberfläche angemeldet.
      Offen ist noch Abmeldebutton zum Userwechsel.
      Nachtrag, ist nicht nötig da bei erneuter Fingerprinterkennung User erkannt wechselt.
      Läuft.
      Der Ralla 🙂
      Samsung Tab Sperrbildschirm Bild
      • Ralla66
        Sodele, 24 Stunden Test ist durch,
        alles läuft sauber.
        Visu ist soweit angepasst.
        Modies laufen, Sperren auch.
        Hier das Blockly zum Partymodus :
        Im Access Denied View haben ich noch einen unnsichtbaren Schalter hinzugefügt.
        Könnte ja mal der Fingerprintsensor defekt sein.
        Sodele das wars, habt viel Spass damit.
        Für mich erledigt, rennt.
        Der Ralla 🙂
          ChrisXY last edited by
          cool. Also ich hab ein Wiegand fingerprint den hab ich direkt mit 5v an der 5v Seite dran. Ohne auf 3V runtzerzuregeln. Klappt bisher auch ohne Probleme. Hab ein wemos pro d1 mini.
          Schönes VIS 🙂 Bin bei mir auch dran aber ich bin noch bei meinem User und Zugriffs/Zeiten Plan.
          • Ralla66
            @ChrisXY sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
            Das ist ja das schöne an IO, jeder kann alles Gestalten wie er will.
            Wollte nur einen Weg aufzeigen das es geht.
            Der ein oder andere bekommt vielleicht eine Anregung für sein Fingerprint Projekt.
            Wobei hier bestimmte User für bestimmte View sperren nicht einfach war.
            Viel Spass euch allen. 🙂
            Mir hat das richtig viel Spass gemacht.
            Cool das es läuft. 🙃
              Hansi1234 last edited by
              Hi Leute,
              wollt ihr dazu vielleicht noch ein Tutorial machen?
              • coyote
                coyote Most Active @Ralla66 last edited by coyote
                @Ralla66 vielen Dank für das Script, läuft (nachdem ich den ersten Fingerprint gegrillt hab) bei mir jetzt auch. Nur der Confidence Datenpunkt kommt bei mir nicht rein. Hier mal das Script, dass aktuelle drauf ist, kannst vllt ja mal drüber schauen, warum der Datenpunkt nicht zu MQTT gepusht wird.
                Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
                #include <Adafruit_Fingerprint.h>
                #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
                #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
                Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
                Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
                Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
                SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
                Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
                // Eigene Daten eintragen
                const char* ssid = "SSID"; // Netzwerknahme
                const char* password = "Password"; // PW Netzwerk
                const char* mqttServer = "192.168.XX.XX"; // Broker PI
                const int mqttPort = 1885; // Broker PI Port
                const char* mqttUser = "test"; // Broker PI Name
                const char* mqttPassword = "test"; // Broker PI Password
                // Ab hier nix mehr machen
                WiFiClient espClient;
                PubSubClient client(espClient);
                char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
                char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
                void setup()
                // set the data rate for the sensor serial port
                finger.begin(57600);
                if (finger.verifyPassword()) {
                Serial.println("Found fingerprint sensor!");
                } else {
                Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
                while (1) { delay(1); }
                finger.getTemplateCount();
                Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
                Serial.println("Waiting for valid finger...");
                Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
                WiFi.begin(ssid, password);
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                delay(500);
                Serial.println("Connecting to WiFi..");
                Serial.println("Connected to the WiFi network");
                client.setServer(mqttServer, mqttPort);
                client.setCallback(callback);
                while (!client.connected()) {
                Serial.println("Connecting to MQTT...");
                if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
                  Serial.println("connected");
                } else {
                  Serial.print("failed with state ");
                  Serial.print(client.state());
                  delay(2000);
                client.subscribe("Fingerprint");
                client.publish("Fingerprint", "Test_1");
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                Serial.print("Message arrived in topic: ");
                Serial.println(topic);
                Serial.print("Message:");
                for (int i = 0; i < length; i++) {
                Serial.print((char)payload[i]);
                Serial.println();
                Serial.println("-----------------------");
                void loop() // run over and over again
                getFingerprintIDez();
                delay(50); //don't ned to run this at full speed.
                uint8_t getFingerprintID() {
                uint8_t p = finger.getImage();
                switch (p) {
                case FINGERPRINT_OK:
                Serial.println("Image taken");
                break;
                case FINGERPRINT_NOFINGER:
                Serial.println("No finger detected");
                return p;
                case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
                Serial.println("Communication error");
                return p;
                case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
                Serial.println("Imaging error");
                return p;
                default:
                Serial.println("Unknown error");
                return p;
                // OK success!
                p = finger.image2Tz();
                switch (p) {
                Serial.println("Image converted");
                break;
                case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
                Serial.println("Image too messy");
                return p;
                return p;
                case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
                Serial.println("Could not find fingerprint features");
                return p;
                case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
                return p;
                default:
                return p;
                // OK converted!
                p = finger.fingerFastSearch();
                if (p == FINGERPRINT_OK) {
                Serial.println("Found a print match!");
                } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
                return p;
                } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
                Serial.println("Did not find a match");
                return p;
                } else {
                return p;
                // found a match!
                Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
                Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
                sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
                sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
                client.subscribe("Confidence");
                client.publish("Confidence", confidence);
                client.subscribe("FingerprintNr");
                client.publish("FingerprintNr", mqttio);
                return finger.fingerID;
                // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
                int getFingerprintIDez() {
                if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
                // found a match!
                 client.subscribe("FingerprintNr1");
                   client.publish("FingerprintNr1", mqttio);
                client.loop();
                EDIT: Hat sich erledigt.
                Dieser neue Teil, muss ganz zum Schluss eingefügt werden, dann geht es auch.
                // found a match!
                • coyote
                  coyote Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                  Deswegen sende ich einfach alle 5 Minuten die Uptime des ESP in einen "Alive-Topic".
                  Hast du da mal ein BeispielCode? Das könnte ich in einem anderen Programm auch gut gebrauchen. Und auch hier bricht mir nach paar Sekunden die Verbindung zum MQTT ab,
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                       #include <NTPClient.h>
                       #include <WiFiUdp.h>
                       WiFiUDP ntpUDP;
                       NTPClient timeClient(ntpUDP,"europe.pool.ntp.org", 0, 300000); //Offset, Abfrageintervall
                     timeClient.begin();
                     timeClient.update();
                    So in etwa. Ich nutze einfach NTPClient. ".begin" steht in der Setup-loop, ".update" holt dann bei mir im 5-Minuten-Zyklus (ist in der Main-loop, da ich alle 5 min. Werte vom Sensor lese) die aktuelle Uptime. Dann noch ein MQTT-Publish auf einen Topic (ich habe da einfach /x/y/z/alive ).
                    • Ralla66
                      Hier noch mal der gesamte Sketch mit Confidence :
                      const char* ssid = "abc"; // Netzwerknahme
                      const char* password = "abc"; // PW Netzwerk
                      const char* mqttServer = "abc"; // Broker PI
                      const int mqttPort = 1883; // Broker PI Port
                      const char* mqttUser = "abc"; // Broker PI Name
                      const char* mqttPassword = "abc"; // Broker PI Password
                      void setup()
                      } else {
                      delay(500);
                      } else {
                        delay(2000);
                      Serial.println();
                      switch (p) {
                      break;
                      return p;
                      return p;
                      return p;
                      default:
                      return p;
                      // OK success!
                      switch (p) {
                      break;
                      return p;
                      return p;
                      return p;
                      return p;
                      default:
                      return p;
                      // OK converted!
                      return p;
                      return p;
                      } else {
                      return p;
                      // found a match!
                      // found a match!
                      client.loop();
                        ich finde das Projekt hier sehr spannend und hätte dafür auch ein sinnvolles Einsatzgebiet. Ich würde gerne einen Fingerabdrucksensor an meine Gartenlaube hängen. Dann muss ich nicht immer meinen Schlüssel dabei haben.
                        Könnte man das auch mit einem Auslöser, zB. einer Lichtschranke oder Bewegungsmelder koppeln? Dass das Licht nicht ständig leuchtet?
                        • Ralla66
                          @Hansi1234
                          Was soll denn passieren wenn ein Fingerprint erkannt wurde ?
                          Was soll denn passieren wenn eine Bewegung erkannt wurde ?
                          Wann soll welches Licht ausgeschaltet werden das vom FP ?
                          Wenn ja geht das Licht nur aus wenn der FP kein Strom bekommt.
                          Könntest den Strom des FP mit Relais schalten.
                          Wenn Bewegung erkannt -> Relais ein.
                          Danach ein Timeout 2 min -> Relais aus.
                          Mit oder ohne IoBroker ?
                          Mit IOBroker relativ einfach umzusetzen.
                          Ohne mußt du die Routine / Sketch selbst umschreiben.
                          Liegt mehr oder weniger daran welche Fähigkeiten du hast.
                          Bewegungsmelder kannst du ein PIR HC-SR501 nehmen.
                          Solltest du nicht proggen können und du mit IO arbeitest, könntest du
                          2 Wemos nehmen.
                          An Wemos 2 könntest du noch Temp, Luftdruck , Wasserstand der Regentonne usw anschließen.
                          siehe Bild 🙂
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            @Ralla66 Verbindungsabbrüche hast du keine mehr? Habe auch jetzt die 2.0.1 ausprobiert, ist da aber genau so
                            • Ralla66
                              @coyote
                              Alles ruhig bei mir, keine Verbindungsabbrüche.
                              Was steht denn im Log bei dir bezüglich Verbindung ?
                              Da sollte ja was zu sehen sein.
                              Port ist bei mir 1883 kein SSL.
                              Auf die schnelle fällt mir nur ein auf dem Wemos mal Tasmota flashen
                              und dort Mqtt einrichten.
                              Dann schauen ob diese Verbindung stabil bleibt.
                              In der Tasmota Console siehst du dann was kommuniziert wird.
                              Eben schauen ob mqtt.0 oder Routine zicken macht.
                              Wenn Tasmota auch abbricht kann das nur richtung Adapter sein.
                              • coyote
                                @Ralla66 meinst du iobroker Log?
                                Ich habe noch 3 ESP im Netzwerk hängen, die laufen aber stabil.
                                Werde mir das morgen vllt mal anschauen, ob ich da was finde. Es ist immer ca. 6-10 Sekunden nach dem der letzte Fingerprint erkannt wurde. Löse ich alle 5 Sekunden den Fingerprint aus, bleibt die Verbindung stehen
                                • Ralla66
                                  @coyote
                                  ja IoBroker Log.
                                  Das hatte ich ja auch mit dem Verbindungsabbruch bis zum Versionswechsel.
                                  Dann kann das ja nur Npm oder js.controller oder so was sein.
                                  Da hab ich aber überhaupt keine Ahnung von.
                                  Da müssen die Profis helfen.
                                    Hansi1234 @Ralla66 last edited by
                                    Guten Morgen Ralla66,
                                    danke für deine Auflistung. Ich habe unten deine Fragen beantwortet.
                                    @Ralla66 said in Fingerprint an einem ESP8266:
                                    @Hansi1234
                                    • Hi 🙂
                                    • In Meinem Fall den 12V Schnapper vom Schloss öffnen. Kabel liegt bereits an.
                                    • Dann sollte der Fingerprint selber erstmal aktiviert werden (Licht vom Fingerprint geht an). Wäre aber auch nicht zwingend. Dann leuchtet der FP eben immer. Hier muss aber der retriggerbaren Monoflop beachtet werden (evtl. mit einem zusätzlichen Arduino Nano? FP -> Arduino Nano -> RPI?)
                                    • Nach z.B. 2 Minuten
                                    • Das habe ich mir gedacht. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm wenn er dauernd leuchtet.
                                    • Mit natürlich 🙂 Habe auch schon einen Reedkontakt angebracht, welchen ich auch in io integriere.
                                    • Daran wird es scheitern. Alles was ich bis jetzt umgesetzt habe, stand iwo hier im Forum oder habe ich bei Google gefunden. Außer die VIS, diese habe ich selber erstellt und passe ich selber an meine Bedürfnisse an.
                                    • Liegen bereits einige hier 😉
                                    2 Wemos nehmen.
                                    • Von diesen Wemos habe ich zum ersten Mal in diesem Forum gelesen. Ich würde es gerne aber alles per Kabel machen. Wireless nur wenn absolut nötig. Ein RPI mit LAN und Strom kann ich in der Laube sehr leicht unterbringen
                                    • An einem RPI aber ebenso 😉
                                    siehe Bild 🙂
                                    • Oben habe ich bereits erfragt, warum kein UART benutzt wird. Die Antwort habe ich nicht so richtig verstanden. Aber ist auch nicht weiter wild, wenn ich den FP direkt an zB. den RPI anstecke.
                                    • Sorry für die vielen Fragen. Aber ist ja erstmal alles nur Theorie. Danke für die Hilfe
                                    • Ralla66
                                      @Hansi1234
                                      Wofür denn Uart für welche Anwendung ?
                                      Hatte ja oben geschrieben :
                                      Das ist bei den meisten NodeMCU / Wemos mit an Board über Mini Usb.
                                      TTL <-> RS232
                                      Du kannst ja in der Arduino IDE per Mini USB über einen Com Port auf dem Wemos zugreifen.
                                      Das ist ja Uart. Möglich auch an RX TX.
                                      Wlan brauchste nicht unbedingt,
                                      Lan kannste ja mit einem Arduino Uno verwirklichen.
                                      Da du nicht proggen kannst bleibt ja das Problem mit dem Sensor und deren Auswertung.
                                      Fertige Routinen kenne ich nicht mit FP,Schließer und PIR.
                                      Es gibt aber im Netz fertige Routinen für Fingerprint Door opener, ohne PIR.
                                      Na ja, ich persönlich würde mit 2 Wemos und Wlan arbeiten.
                                      So ist auch meine Statusanzeige mit FP geplant.
                                      Brauchst keine Routine umschreiben und Tasmota bietet dir ja an viele Sensoren einzubinden.
                                      Na klar kannste mit Tasmota auch Relais schalten oder Reedkontakte verwalten.
                                      Dein Projekt wird ja wachsen und irgend wann willste Led Stripes einbinden.
                                      Das bietet Tasmota ja auch.
                                      Warum einen schweren Weg gehen wenn es einfacher geht.
                                      Und denk an eine manuelle Entriegelung falls der FP mal ausfällt.
                                      Wenn du unbedingt RPI und FP nutzen möchtest ist das ein ganz eigenes Projekt.
                                      Hier ging es um Wemos ( ESP8266 ) mit FP.
                                      Dann mach bitte einen eigenen Fred auf RPI trifft FP.
                                      Eine ganz andere Welt.
                                      Denke das verwirrt viele wenn wir jetzt hier ESP und RPI mischen.
                                      Danke 🙂
                                      Link:
                                      https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-fingerprint-sensor-authentifizierung-nutzen/
                                        WS @Ralla66 last edited by
                                        @Ralla66 Vielen Dank für Deine Mühe!!
                                        Ich habe mir erlaubt, Deinen Sketch ein wenig zu überarbeiten. Er läuft jetzt bei mir mit allen mqtt-Versionen ohne Verbindungsabbrüche. (Habe ihn 'mal angehängt)
                                        Wolfgang
                                        //#include <WiFiClient.h>
                                        #include <SoftwareSerial.h>
                                        const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
                                        const char* password = ""; // PW Netzwerk
                                        const char* mqttServer = ""; // Broker PI
                                        const char* mqttUser = ""; // Broker PI Name
                                        const char* mqttPassword = ""; // Broker PI Password
                                        WiFiClient espClientfp;
                                        PubSubClient client(espClientfp);
                                        int cnt=300;
                                        void setup()
                                        } else {
                                        delay(500);
                                        Serial.print("=> ESP8266 IP Adresse: ");
                                        Serial.println(WiFi.localIP());
                                        void reconnect(){
                                        if (client.connect("ESP8266Clientfp", mqttUser, mqttPassword)) {
                                        } else {
                                        delay(5000);
                                        client.subscribe("print/Confidence");
                                        client.subscribe("print/FingerprintNr1");
                                        client.publish("print/FingerprintNr1","Print verbunden");
                                        client.publish("print/Confidence","Genauigkeit verbunden");
                                        Serial.println();
                                        void loop() { // run over and over again
                                        if (!client.connected()) {
                                        reconnect();
                                        if(cnt==0){
                                        Serial.println("Reset...");
                                        ESP.restart();
                                        cnt--;
                                        delay(1000);
                                        Serial.println(cnt);
                                        client.loop();
                                        switch (p) {
                                        break;
                                        return p;
                                        return p;
                                        return p;
                                        default:
                                        return p;
                                        // OK success!
                                        switch (p) {
                                        break;
                                        return p;
                                        return p;
                                        return p;
                                        return p;
                                        default:
                                        return p;
                                        // OK converted!
                                        return p;
                                        return p;
                                        } else {
                                        return p;
                                        client.publish("print/Confidence", confidence);
                                        client.publish("print/FingerprintNr1", mqttio);
                                        Serial.print("Erkannter Fingerabdruck Nr. "); Serial.print(mqttio);
                                        Serial.print(" mit einer Genauigkeit von "); Serial.println(confidence);
                                        client.loop();
                                        • Benki
                                          Benki last edited by
                                          Servus,
                                          dank eurer Hilfe habe ich den Fingerprint-Reader jetzt halbwegs am Laufen, allerdings habe ich ein reproduzierbares, seltsames Problem:
                                          Nach fünf Scans, oder einer Wartezeit von ca. 20 Sek. passiert einfach nichts mehr. Keine Scanns werden mehr angenommen. Das passiert sowohl mit meinem umfangreichen Sketch, als auch mit dem sehr einfachen Adafruit Beispiel - Sketch. Nach Reset oder Stromlosschalten des Boards funktioniert es wieder für fünf Scans oder ca. 20 Sek. Auch ein Abklemmen der VCC-Leitung des FP-Readers für fünf Sek. reicht (meistens), um ihn wieder zum Leben zu erwecken - aber nur wieder für kurze Zeit. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
                                          Meine Konfiguration:
                                          • LoLin Wemos Mini D1 ESP8266
                                          • FP-Reader "Wald und Wiese" DY50-2V1 17-12-22 Chip: AS608 QCCF TR9S1B (3,3 - 6V)
                                          • Levelshifter baugleich wie oben angegeben
                                          • Relais (zum Öffnen eines E-Öffners einer Tür)
                                          • Display 20x4
                                          • Taster mit Pulldown-Widerstand(100K) zum Initiieren des Anlernens der Finger
                                          Verkabelung:
                                          • VCC, GND über Levelshifter, wie oben angegeben
                                          • RX, TX über D5(GPIO14) und D6(GPIO14)
                                          • Signalleitung D3, VCC 5V und GND an Relais
                                          • D1, D2 für Display + VCC 5V, GND
                                          • D7 PD-Widerstand und Taster an GND
                                          Was ich versucht habe:
                                          • nackte Verkabelung ohne Display, Taster, PD, Relais
                                          • neues Lolin Board
                                          • Lolin nodeMCU V3 12E (damit habe ich gar keinen Kontakt zum FP bekommen)
                                          • alternativen Levelshifter
                                          • verschiedene USB-Netzteile und direkt am PC
                                          Danke vorab
                                          Grüße! Benki
                                            Habe gesehen, dass jemand ein request dazu gestartet hat. Wäre hier ein Adapter aufwendig?
                                            Würde auch gerne sehen wie man ihn erstellt. Hätte nämlich noch andere Projekte, die es schon auf Github gibt 😉
                                            Hier der link
                                            link text
                                            126
                                            21848
