    4. JavaScript
    5. Hilfe zum Alexa Hue Wecker
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mappy last edited by
      @Mappy
      Welche JS Adapter Version benutzt Du ?
      • Mappy
        Mappy last edited by Mappy
        Iobroker läuft auf Docker auf meiner Synology das geht auch soweit gut.
        Systemzeit Synology Passt. Systemzeit Iobroker passt auch und bei Alexa auch.. auch der Standort von Alexa passt.
        Kann man im Script nicht was ändern -60min oder so. Dann würde ich das Problem ja einfach umgehen können.
        Das meine Java Version:
        Lichter schalten etc funktioniert alles komplett korrekt im Iobroker zeitlich
        • Mappy
          Das komische ist. Selbst wenn ich die Zeitzone von meinem Alexa verändere auf zb. Indischen Ozean. Das Ding ne völlig falsche Zeit hat und ich nen Timer setze für 16 Uhr wird er als 17 uhr ausgelesen. Die Zeit des Alexas macht also nicht den Fehler.
          Current Time Iobroker wird aber auch als richtig angezeigt.
          Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Kann mir nur vorstellen, dass ich es hinbiegen kann, wenn mir jemand nen Tipp gibt wie ich das abändern kann, wenn er hat fälschlicher Weise 17 Uhr ausliest dass man das dann noch -60min durchs Script verändert
          FredF dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Mappy last edited by
            @Mappy Stimmt die Zeit auf deinem Grundsystem auf dem ioBroker läuft?
            Mappy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Mappy
              Ich nutze auch Docker (für ioBroker) auf der Synology. Hast Du mal da geschaut ?
              Systemzeit
              Einstellung
              • dslraser
                @Mappy
                und noch zwei Sachen die Du schauen kannst. Stimmen die Koordinaten und Ort Land usw ?
                auf den Schlüssel klicken
                was ist hier im Javascript Adapter/Astro-Einstellungen eingestellt ?
                ansonsten habe ich noch das hier gefunden
                https://forum.iobroker.net/topic/13978/gelöst-uhrzeit-falsch
                • Mappy
                  Mappy @FredF last edited by
                  @FredF
                  Ja die stimmt auch. Hatte ich auch schon im Verdacht.
                  • Mappy
                    Mappy @dslraser last edited by Mappy
                    @dslraser
                    Ja das hatte ich auch bereits im Verdacht und nachgesehen. Stimmt aber (leider) auch.
                    Gleiches gilt für den JavaScript Adapter.
                    Versteh es einfach nicht, dass da alle Zeiten stimmen, die korrekten Alarmzeiten unter den Alexa devices auch drin sind im Iobroker und dann beim Auslesen die Zeit + 1 Stunde genommen wird.
                    • Mappy
                      Habe auch nochmal mit sudo dpkg-reconfigure tzdata meine Zeitzone ausgewählt. Aber im Iobroker log steht ja auch bei Current Time vom Script die richtige aktuelle Uhrzeit.
                      Auch das Testscript mit:
                      log(new Date());
                      Ergibt die richtige Uhrzeit.
                      • Mappy
                        Das stimmt auch.
                        • Mappy
                          Was mich stutzig macht ist das Log wo er ausliest beim Alexa Wecker:
                          Adding alarm at Sat Aug 24 2019 22:00:00 GMT+0200 (CEST)
                          Aber in der Alexa Einstellung steht das hier und die Uhrzeit wird auf meinem Alexa auch korrekt angezeigt:
                          • Mappy
                            ioBroker.admin 3.6.2
                            Sollte doch passen oder ?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Mappy last edited by dslraser
                              @Mappy sagte in Hilfe zum Alexa Hue Wecker:
                              Ich habe gerade mal bei meinen ECHOS reingesehen. Die stehen auf Mitteleuropäsche Sommerzeit Paris
                              Warum auch immer ??? (war damals, vor langer Zeit, keine andere Auswahl möglich.) Aber das sollte ja nicht der Grund sein, oder ?
                              • Mappy
                                @dslraser
                                Neee das bringt auch keine Veränderung
                                • Mappy
                                  Bringt es was vielleicht den Iobroker updazudaten ? Hat der vielleicht irgendwo nen Bug, oder muss man den nicht manuell updaten ? Bzw. falls ja wie macht man das unter Synology ohne die ganze Konfiguration zu verlieren ?
                                  • Mappy
                                    Also. Habe Iobroker aktualisiert und siehe da es geht. Muss jetzt leider nur die Adapter neu aufsetzen und einstellen und die ganzen Daten neu manuell übernehmen. Nello etc. Das bedeutet nen bissel Arbeit. Aber der Fehler scheint damit gefunden.
                                    • Mappy
                                      Ich danke euch für eure ganzen Hilfe. Aber es war wirklich nur ein Bug in einer alten Version. Jetzt läuft alles. Woran auch immer es lag, aber mit der neuen Version ist es kein Problem. Alle Adapter konnte ich jetzt ändern auf die neue Version. Läuft alles wie geschmiert.
                                      • Mappy
                                        Sorry lag wirklich nur an einer fehlerhaften Instanz im IOBroker.
                                        Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                                        Hilwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hilwi
                                          Hilwi @Mappy last edited by
                                          Hi!
                                          Sorry, ich war eine ganze Zeit lang hier im Forum nicht tätig und habe den Thread auch erst jetzt gesehen.
                                          Das mit der Endlosschleife ist ein Fehler im Script. Das muss ich mir einmal anschauen.
                                          1461
