    4. JavaScript
    5. Hilfe zum Alexa Hue Wecker
    • Mappy
      Mappy last edited by
      Das komische ist. Selbst wenn ich die Zeitzone von meinem Alexa verändere auf zb. Indischen Ozean. Das Ding ne völlig falsche Zeit hat und ich nen Timer setze für 16 Uhr wird er als 17 uhr ausgelesen. Die Zeit des Alexas macht also nicht den Fehler.
      Current Time Iobroker wird aber auch als richtig angezeigt.
      Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Kann mir nur vorstellen, dass ich es hinbiegen kann, wenn mir jemand nen Tipp gibt wie ich das abändern kann, wenn er hat fälschlicher Weise 17 Uhr ausliest dass man das dann noch -60min durchs Script verändert
      FredF dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Mappy last edited by
        @Mappy Stimmt die Zeit auf deinem Grundsystem auf dem ioBroker läuft?
        Mappy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Mappy last edited by
          @Mappy
          Ich nutze auch Docker (für ioBroker) auf der Synology. Hast Du mal da geschaut ?
          Systemzeit
          Einstellung
          • dslraser
            @Mappy
            und noch zwei Sachen die Du schauen kannst. Stimmen die Koordinaten und Ort Land usw ?
            auf den Schlüssel klicken
            was ist hier im Javascript Adapter/Astro-Einstellungen eingestellt ?
            ansonsten habe ich noch das hier gefunden
            https://forum.iobroker.net/topic/13978/gelöst-uhrzeit-falsch
            • Mappy
              Mappy @FredF last edited by
              @FredF
              Ja die stimmt auch. Hatte ich auch schon im Verdacht.
              • Mappy
                Mappy @dslraser last edited by Mappy
                @dslraser
                Ja das hatte ich auch bereits im Verdacht und nachgesehen. Stimmt aber (leider) auch.
                Gleiches gilt für den JavaScript Adapter.
                Versteh es einfach nicht, dass da alle Zeiten stimmen, die korrekten Alarmzeiten unter den Alexa devices auch drin sind im Iobroker und dann beim Auslesen die Zeit + 1 Stunde genommen wird.
                • Mappy
                  Mappy last edited by Mappy
                  Habe auch nochmal mit sudo dpkg-reconfigure tzdata meine Zeitzone ausgewählt. Aber im Iobroker log steht ja auch bei Current Time vom Script die richtige aktuelle Uhrzeit.
                  Auch das Testscript mit:
                  log(new Date());
                  Ergibt die richtige Uhrzeit.
                  • Mappy
                    Das stimmt auch.
                    • Mappy
                      Was mich stutzig macht ist das Log wo er ausliest beim Alexa Wecker:
                      Adding alarm at Sat Aug 24 2019 22:00:00 GMT+0200 (CEST)
                      Aber in der Alexa Einstellung steht das hier und die Uhrzeit wird auf meinem Alexa auch korrekt angezeigt:
                      • Mappy
                        ioBroker.admin 3.6.2
                        Sollte doch passen oder ?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Mappy last edited by dslraser
                          @Mappy sagte in Hilfe zum Alexa Hue Wecker:
                          Ich habe gerade mal bei meinen ECHOS reingesehen. Die stehen auf Mitteleuropäsche Sommerzeit Paris
                          Warum auch immer ??? (war damals, vor langer Zeit, keine andere Auswahl möglich.) Aber das sollte ja nicht der Grund sein, oder ?
                          • Mappy
                            @dslraser
                            Neee das bringt auch keine Veränderung
                            • Mappy
                              Bringt es was vielleicht den Iobroker updazudaten ? Hat der vielleicht irgendwo nen Bug, oder muss man den nicht manuell updaten ? Bzw. falls ja wie macht man das unter Synology ohne die ganze Konfiguration zu verlieren ?
                              • Mappy
                                Also. Habe Iobroker aktualisiert und siehe da es geht. Muss jetzt leider nur die Adapter neu aufsetzen und einstellen und die ganzen Daten neu manuell übernehmen. Nello etc. Das bedeutet nen bissel Arbeit. Aber der Fehler scheint damit gefunden.
                                • Mappy
                                  Ich danke euch für eure ganzen Hilfe. Aber es war wirklich nur ein Bug in einer alten Version. Jetzt läuft alles. Woran auch immer es lag, aber mit der neuen Version ist es kein Problem. Alle Adapter konnte ich jetzt ändern auf die neue Version. Läuft alles wie geschmiert.
                                  • Mappy
                                    Sorry lag wirklich nur an einer fehlerhaften Instanz im IOBroker.
                                    Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                                    Hilwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hilwi
                                      Hilwi @Mappy last edited by
                                      Hi!
                                      Sorry, ich war eine ganze Zeit lang hier im Forum nicht tätig und habe den Thread auch erst jetzt gesehen.
                                      Das mit der Endlosschleife ist ein Fehler im Script. Das muss ich mir einmal anschauen.
                                      1920
