    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Ich habe mir den Adapter heute auch mal angesehen. Soweit hat alles gut funktioniert, doch bei dem kurzen Test sind mir zwei Unterschiede zum 'Philips Hue Bridge' Adapter aufgefallen die mich derzeit vom Umstieg abhalten. Vielleicht kann man das ja noch ändern?
      1. Statt einen Datenpunkt ("command") in den ich alle Steuerbefehle geschrieben habe (siehe Bild), braucht es jetzt für jeden Befehl einen anderen Datenpunkt. Oder habe ich etwas übersehen?
      2. Der Pollzyklus kann nur auf ein Minimum von 10 Sekunden eingestellt werden. Ich habe derzeit 3 Sekunden, weil ich auf bestimmte Änderungen möglichst rasch reagieren möchte. Bis zu 10 Sekunden warten dauert mir zu lange. Weshalb diese Einschränkung?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        ("command")
        das ist auch ein Grund warum ich noch beim HUE Adapter bin.
        Ich arbeite in fast allen meiner Blocklys und Scripte damit.
          Adnim @siggi85 last edited by
          @siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
          Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.
          Moin moin,
          ja das Polling zu einer gewissen Verzögerung führt könnte ich aber noch verschmerzen, geht mir ja darum den Manuellen eingriff mitzubekommen.
          Was ich halt nicht verstehe, warum die States angelegt werden aber dann nicht mehr aktualisiert werden. Die Zeitstempel sind bei mir Tage her.
          Gutes Wochenende!
          • Zefau
            Zefau @Adnim last edited by
            @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Es gibt einen Datenpunkt timestamp, der wird aktualisiert. Die States selbst werden nur aktualisiert, wenn sich der Wert ändert. Sonst kommt es zu Performance Problemen, aufgrund der Masse an States.
            • Zefau
              Zefau @AndreasHeins last edited by
              @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
              Verstehe ich nicht. Was genau fehlt im Adapter? Dort werden ja alle Szenen rein geladen?
              • dslraser
                @Zefau
                gibt es einen Grund dafür, das Du command nicht mit eingebaut hast ?
                • Zefau
                  Zefau @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Nein
                    AndreasHeins @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Ich möchte in einer View-Lisr alle Szenen zur Verfügung haben, um aus dieser Liste eine entsprechende Szene ansteuern zu können.
                    z.B.
                    Gedimmt
                    Eigene 1
                    Eigene 2
                    usw.
                    • Zefau
                      @AndreasHeins ok. Genügt dir dann ein State mit einer Liste aller Szenen oder brauchst du etwas anderes? Hast du ggf. ein Beispiel eines anderen Adapters?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by
                        @Zefau Und baust du den 'command'-State noch ein? Wieso die Begrenzung auf mind. 10 Sekunden?
                        • siggi85
                          Es gibt im Hue Adapter eine Gruppe namens "All". Gerade für "Alles Aus" Szenen nutze ich diese Gruppe gerne, aber im Hue extended gibt es so eine Gruppe nicht.
                          • Zefau
                            Zefau @siggi85 last edited by
                            Naja, es muss logischerweise alles irgendwie rein programmiert werden. Und da es bisher keine solche Anfrage gab, gibt es das halt nicht. Kann ich aber mit aufnehmen
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              @sigi234 @Dr-Bakterius @dslraser
                              ToDo's
                              • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                              • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                              • all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • siggi85
                                siggi85 @Zefau last edited by
                                @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Alles klar, dachte das ist eine Standard Gruppe von der Bridge. Danke für die Aufnahme als Feature Request. 🙂
                                  @Zefau
                                  hab leider kein Beispiel.
                                  Schön wäre es, aus dieser Liste halt die gewählte Szene gleich anzusteuern zu können.
                                  • Dr. Bakterius
                                    ToDo's
                                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                      Hallo, habe meine Vis auf den Adapter umgestellt, irgendwie habe ich einen Fehler drinnen.
                                      Kann wer das Widget mal testen...........
                                      Vor Allem geht es um die Slider.
                                      Widegt_Hue.txt
                                      Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
                                      • Zefau
                                        Zefau @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 was meinst du denn mit umgestellt? In dem Quellcode steht noch überall hue..
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                          Ja, mir geht es momentan nur um die Slider............
                                          • Zefau
                                            @sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
                                            sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84761
