    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      JavaMafia last edited by
      Guten Abend,
      war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
      Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
      Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
      Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
        aleks-83 @JavaMafia last edited by
        @JavaMafia
        Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
        Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
        Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
        Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
          stefantaust last edited by
          super Anleitung. Schon mal Danke 🙂
          Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
          Hab alles eingerichtet und funktioniert.
          Aber wann schaltet der
          upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
          auf Down ?
          Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
          Stefan
          crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @stefantaust last edited by
            @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
            also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
              aleks-83 @stefantaust last edited by
              @stefantaust
              Kein Problem.
              Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen 😉
              Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                web4wasch @Negalein last edited by
                @Negalein
                haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                eine warn - Meldung im log...
                Danke dir.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @web4wasch last edited by
                  @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  @Negalein
                  Ja, gerade getestet.
                  Funktioniert noch immer.
                  Welche Versionen?
                  • Jey Cee
                    Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
                    schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                    setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                      Hab extra nochmal nachgeschaut.
                      Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
                      sigi234 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                          @Negalein das ergibt gar keinen sinn, request ist vom typ boolean true/false und kein string.
                          Welche version hast du den installiert?
                          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          Da hast du vollkommen recht, es geht auch wenn man im Objekt Tab bei request auf den schraubenschlüssel klickt und einen Cronjob erstellt.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            @Jey-Cee
                            Ja, eigentlich "sollte" es ohne funktionieren.
                            Aber siehe meinen Beitrag und den deinen unter mir.
                            Hat bei dir auch den Schraubschlüssel nicht mehr funktioniert.
                            sigi234 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Jey-Cee
                              Upps........jetzt muss ich meine Skripte mal durchsuchen ..........
                              Gefunden, Skript ist deaktiviert.
                                @Negalein
                                scheint mit CronJob jetzt wieder zu funktionieren!
                                Kann das bestätigt werden? (Versionen liefere ich nach)...
                                Hab das Script deaktiviert, da "send" keinen Sinn gemacht hat auf ....request!
                                Danke, Gruß.
                                  web4wasch @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Hattest du nicht mal irgendwo eine "Uptime"-Script für die Aktualisierung der ext.IP gepostet?
                                  Finde es momentan nicht und würde es gerne in die VIS einbinden.
                                  Danke.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @web4wasch last edited by
                                    @sigi234
                                    Danke.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22791/gelöst-online-zeit-per-tr-064-berechnen-und-anzeigen
                                      @sigi234
                                      Jepp, danke dir! 😉
                                      Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
                                        @sigi234
                                        Jepp, danke dir! 😉
                                        Du musst Zeile 13 ändern, dann mit einen Basic - String Widget.........
                                        setState(idDauer, tage + ' Tage, ' + std + ' h ' + min + ' min. ' , true);
                                          @sigi234 said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          perfekt! 👍
                                          • benchonaut
                                            benchonaut @JavaMafia last edited by benchonaut
                                            @JavaMafia said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            Wenn auch der Received einen Wert von 5GB ca erreicht hat, fängt der wieder bei 0 an.
                                            Hello , i also found no respective values for TotalBytes Sent/Received,
                                            but in a recent 6490 (FritzOS 7+) i found the following value pair that not even google knew and
                                            that actually MATCHES the total amount of data sent per month
                                            NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64
                                            NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64
                                            so maybe the original counter flips after 32bit
                                            example:
                                            <NewByteSendRate>32768</NewByteSendRate>
                                            <NewByteReceiveRate>519612</NewByteReceiveRate>
                                            ..( the fake value )
                                            <NewTotalBytesSent>265310482</NewTotalBytesSent>
                                            <NewTotalBytesReceived>1023464053</NewTotalBytesReceived>
                                            ..blabla..and then ..
                                            <NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>68984787218</NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>
                                            <NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>623793721973</NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>
                                            <NewX_AVM_DE_WANAccessType>Cable</NewX_AVM_DE_WANAccessType>
                                            504
                                            130573
