    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
      @Stabilostick Dann bekommt die neue Instanz aber einen neuen Namen. Und diese Auswirkungen auf Backup und anderes überschaue ich nicht.
      So kopiere ich z.B. meine Backups per RoboMirror auf die Synology weil die Mounterei mit dem Backitup-Adapter nicht geklappt hat. Und dort ist der Pfad der Instanz drin. Das müßte ich also schonmal ändern. Und ich habe keine Ahnung, wo mich das sonst noch trifft....
      Edit: Und läuft dann die alte Instanz parallel weiter? Laufen die Skripte doppelt?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
        @klassisch
        Das mit dem anderen Pfad ist richtig. Aber alle Instanzen stehen im gleichen Wurzelordner. Den sichern, dann hast Du alles, auch wenn Du dazu installierst.
        Die alte Instanz wird vom Setup beim Updatevorgang beendet und deaktiviert. (Sollte so sein). Da läuft danach nichts doppelt.
        Wichtig war mir, dass ein Update nichts kaputt macht. Deshalb rühre ich die alte Installation nicht an und mache lieber getrennt mit der alten Konfiguration neu.
        Die Ports kannst Du von der alten Instanz ohne Änderung beim Update/Migration übernehmen. Der Instanzname ist mehr beschreibend. Iobroker nutzt technisch die Kombination aus Hostnamen und Port.
          TEST INFO:
          Stabilostick sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Stabilostick
            Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
            @sigi234
            Danke. Da bräuchte ich zur Analyse die iobroker-data/objects.json und die Bitrock-Logdateien der Install-/Deinstallversuche im %temp%-Ordner. In meinem Profil müsste meine E-Mail Adresse stehen.
            Ich vermute beim ersteren, dass einfach keine Defender-Regeln angelegt waren.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
              @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
              @sigi234
              [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
              • Stabilostick
                @sigi234
                Was passiert, wenn Du in einer administrativen CMD das folgende Kommando ausführst?
                powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
                  @sigi234
                  • Stabilostick
                    @sigi234
                    Hey, das war Powershell und keine CMD! 😉
                    Der Powershell-Fehler ist schon mal gefixed. -> Version 1.5.14.b in den nächsten Stunden.
                    @all -> Dennoch bitte weitertesten.
                      Ich bin durch.
                      Das meiste scheint in der neuen Instanz zu funktionieren.
                      Was nicht mehr funktioniert:
                      • Web-Adapter bleibt rot
                      • tr064-community bleibt rot. Wahrscheinlich weil direkt von github gezogen.
                      • das ioBroker Logfile scheint mittlerweile so lang zu sein, daß es nicht mehr im Browser angezeigt wird
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Stabilostick
                        @sigi234
                        Zu Deiner objects.json...
                        Ist die, die Du mir gesendet hast, wirklich die vom zweiten Screenshot? Ich habe da ein Ergebnis bekommen: M.../Smarthome
                        ... statt der Fehlermeldung.
                        • Stabilostick
                          @klassisch
                          • tr064-community -> Ja, GitHub. Einfach noch einmal von dort installieren.
                          • Logfile -> Das ist erst mal fast leer in der neuen Instanz. Da sollte was kommen.
                          • Web-Adapter: Bitte das ioBroker-Logfile 😉
                            Aha, du willst die von Original?
                            • Stabilostick
                              Ja, die Quelle. Was war das, was Du mir gesendet hast?
                                • Im Logfile des Installers wird der web Adapter nicht erwähnt
                                • Die ioBroker Log-Anzeige war schon recht voll. Da konnte man auch einiges Mitverfolgen. Aber jetzt ist sie leer, obwohl die Log-Auswahl in der linken Menueleiste immer wieder rot wird
                                • tr064-community konnte nicht hochgeladen werden
                                Vielleicht sollte ich die Instanz mak anhalten und wieder neu starten?
                                  Die vor kurzen mit deinen Installer installierte Version.........
                                  [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, objects-Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
                                  • Stabilostick
                                    @klassisch
                                    Hat er denn wirklich schon alle Adapter nachinstalliert? Das kann durchaus je nach Anzahl auch eine Stunde oder länger dauern. Du kannst wenn Du neugierig bist, die Logdatei auch direkt im Log-Ordner im Instanzverzeichnis öffnen, falls der Admin streikt.
                                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                                      Ja, da konnte ich zuschauen. Habe nicht gar zu viele Adapter und einen angemessenene Rechner, i5, 8GB, SSD.
                                      Log ist im firefox weiter stumm, geht aber im Chrome
                                      2019-08-24 22:42:00.602	error	Cannot download adapter "web@2.4.2". To restart it disable/enable it or restart host.
                                      Cannot download adapter "tr-064-community@1.0.0". To restart it disable/enable it or restart host
                                      UND
                                      • vis geht nicht
                                      • Flot Charts gehen nicht
                                        Also das, was auf 8082 antworten sollte. Edit: Klar, die brauchen den web.0
                                      • Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Juhu, ich habe den gleichen Fehler wie Du! Da kann ich darauf aufsetzen.
                                        Wenn ich das richtig verstehe, hast Du zwei Instanzen und zwei Vorgänge:
                                        • eine 2 Jahre alte, die Du migrieren wolltest -> der Fehler mit der objects-Datei.
                                        • eine mit einer alten Version meines Installer aufgesetzte (M../Smarthome), die Du löschen wolltest -> Pwershell-Fehler
                                        Ist das korrekt?
                                          @sigi234
                                          Ist das korrekt?
                                          Ja
                                          Ja
                                          • Stabilostick
                                            @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                            web@2.4.2
                                            ioBroker versucht unabhängig vom Setup, exakt die gleiche Version des web-Adapters nachzuinstallieren, die vorher installiert war.
                                            Wenn ich das auf Kommandozeile ausführe, bekomme ich:
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome44>npm i iobroker.web@2.4.2
                                            npm ERR! code ETARGET
                                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.web@2.4.2
                                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                            Kannst Du über den Admin ein Update des Web-Adapters machen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31393
