    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • Stabilostick
      Stabilostick @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Was passiert, wenn Du in einer administrativen CMD das folgende Kommando ausführst?
      powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome'"
        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
        @sigi234
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
          @sigi234
          Hey, das war Powershell und keine CMD! 😉
          Der Powershell-Fehler ist schon mal gefixed. -> Version 1.5.14.b in den nächsten Stunden.
          @all -> Dennoch bitte weitertesten.
            Ich bin durch.
            Das meiste scheint in der neuen Instanz zu funktionieren.
            Was nicht mehr funktioniert:
            • Web-Adapter bleibt rot
            • tr064-community bleibt rot. Wahrscheinlich weil direkt von github gezogen.
            • das ioBroker Logfile scheint mittlerweile so lang zu sein, daß es nicht mehr im Browser angezeigt wird
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by Stabilostick
              @sigi234
              Zu Deiner objects.json...
              Ist die, die Du mir gesendet hast, wirklich die vom zweiten Screenshot? Ich habe da ein Ergebnis bekommen: M.../Smarthome
              ... statt der Fehlermeldung.
              • Stabilostick
                Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
                @klassisch
                • tr064-community -> Ja, GitHub. Einfach noch einmal von dort installieren.
                • Logfile -> Das ist erst mal fast leer in der neuen Instanz. Da sollte was kommen.
                • Web-Adapter: Bitte das ioBroker-Logfile 😉
                  Aha, du willst die von Original?
                  • Stabilostick
                    Ja, die Quelle. Was war das, was Du mir gesendet hast?
                      • Im Logfile des Installers wird der web Adapter nicht erwähnt
                      • Die ioBroker Log-Anzeige war schon recht voll. Da konnte man auch einiges Mitverfolgen. Aber jetzt ist sie leer, obwohl die Log-Auswahl in der linken Menueleiste immer wieder rot wird
                      • tr064-community konnte nicht hochgeladen werden
                      Vielleicht sollte ich die Instanz mak anhalten und wieder neu starten?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
                        Die vor kurzen mit deinen Installer installierte Version.........
                        [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, objects-Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
                        • Stabilostick
                          @klassisch
                          Hat er denn wirklich schon alle Adapter nachinstalliert? Das kann durchaus je nach Anzahl auch eine Stunde oder länger dauern. Du kannst wenn Du neugierig bist, die Logdatei auch direkt im Log-Ordner im Instanzverzeichnis öffnen, falls der Admin streikt.
                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                            Ja, da konnte ich zuschauen. Habe nicht gar zu viele Adapter und einen angemessenene Rechner, i5, 8GB, SSD.
                            Log ist im firefox weiter stumm, geht aber im Chrome
                            2019-08-24 22:42:00.602	error	Cannot download adapter "web@2.4.2". To restart it disable/enable it or restart host.
                            Cannot download adapter "tr-064-community@1.0.0". To restart it disable/enable it or restart host
                            UND
                            • vis geht nicht
                            • Flot Charts gehen nicht
                              Also das, was auf 8082 antworten sollte. Edit: Klar, die brauchen den web.0
                            • Stabilostick
                              @sigi234
                              Juhu, ich habe den gleichen Fehler wie Du! Da kann ich darauf aufsetzen.
                              Wenn ich das richtig verstehe, hast Du zwei Instanzen und zwei Vorgänge:
                              • eine 2 Jahre alte, die Du migrieren wolltest -> der Fehler mit der objects-Datei.
                              • eine mit einer alten Version meines Installer aufgesetzte (M../Smarthome), die Du löschen wolltest -> Pwershell-Fehler
                              Ist das korrekt?
                                @sigi234
                                Ist das korrekt?
                                Ja
                                Ja
                                • Stabilostick
                                  @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                  web@2.4.2
                                  ioBroker versucht unabhängig vom Setup, exakt die gleiche Version des web-Adapters nachzuinstallieren, die vorher installiert war.
                                  Wenn ich das auf Kommandozeile ausführe, bekomme ich:
                                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome44>npm i iobroker.web@2.4.2
                                  npm ERR! code ETARGET
                                  npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.web@2.4.2
                                  npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                  npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                  Kannst Du über den Admin ein Update des Web-Adapters machen?
                                    klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
                                    Das hatte ich versucht. Dann hat er ewig gesucht und nichts gefunden. Habe jetzt mal ioBroker restartet. Bringt aber auch nichts. Werde die Instanzen von Web und tr04 mal löschen und neu installieren.
                                    Stabilostick sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Stabilostick
                                      @klassisch
                                      Nicht nur die Instanzen. Die Adapter selbst auch.
                                      Version 2.4.1 ist beim web-Adapter aktuell im stable-Zweig.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                                        Ich habe 2.4.1
                                        Changelog ist vom Datum her komisch......
                                        Changelog
                                        2.4.4 (2019-06-27)
                                        (bluefox) Fixed issue with socket.io.js not found
                                        2.4.3 (2019-01-14)
                                        (SchumyHao) Add Chinese support
                                        2.4.2 (2018-08-04)
                                        (bluefox) Fixed error with the access by the version
                                        2.4.1 (2018-07-21)
                                        (bluefox) The support of the versioned links to adapter was added
                                        (bluefox) WhiteList was corrected
                                        (bluefox) Custom login background is supported
                                          @Stabilostick web läuft jetzt wieder und damit auch flot und vis. Habe die Instanz gelöscht und eine neue angelegt. Das hat gereicht.
                                          Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stabilostick
                                            @klassisch
                                            Aha, danke, again what learned.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31385
