    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Stabilostick
      @sigi234
      Zu Deiner objects.json...
      Ist die, die Du mir gesendet hast, wirklich die vom zweiten Screenshot? Ich habe da ein Ergebnis bekommen: M.../Smarthome
      ... statt der Fehlermeldung.
      • Stabilostick
        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
        @klassisch
        • tr064-community -> Ja, GitHub. Einfach noch einmal von dort installieren.
        • Logfile -> Das ist erst mal fast leer in der neuen Instanz. Da sollte was kommen.
        • Web-Adapter: Bitte das ioBroker-Logfile 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
          Aha, du willst die von Original?
          • Stabilostick
            Ja, die Quelle. Was war das, was Du mir gesendet hast?
              • Im Logfile des Installers wird der web Adapter nicht erwähnt
              • Die ioBroker Log-Anzeige war schon recht voll. Da konnte man auch einiges Mitverfolgen. Aber jetzt ist sie leer, obwohl die Log-Auswahl in der linken Menueleiste immer wieder rot wird
              • tr064-community konnte nicht hochgeladen werden
              Vielleicht sollte ich die Instanz mak anhalten und wieder neu starten?
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
                Die vor kurzen mit deinen Installer installierte Version.........
                [MOD, Stabilostick, 24.08.2019, objects-Datei auf Wunsch von sigi234 entfernt.]
                • Stabilostick
                  @klassisch
                  Hat er denn wirklich schon alle Adapter nachinstalliert? Das kann durchaus je nach Anzahl auch eine Stunde oder länger dauern. Du kannst wenn Du neugierig bist, die Logdatei auch direkt im Log-Ordner im Instanzverzeichnis öffnen, falls der Admin streikt.
                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                    Ja, da konnte ich zuschauen. Habe nicht gar zu viele Adapter und einen angemessenene Rechner, i5, 8GB, SSD.
                    Log ist im firefox weiter stumm, geht aber im Chrome
                    2019-08-24 22:42:00.602	error	Cannot download adapter "web@2.4.2". To restart it disable/enable it or restart host.
                    Cannot download adapter "tr-064-community@1.0.0". To restart it disable/enable it or restart host
                    UND
                    • vis geht nicht
                    • Flot Charts gehen nicht
                      Also das, was auf 8082 antworten sollte. Edit: Klar, die brauchen den web.0
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Juhu, ich habe den gleichen Fehler wie Du! Da kann ich darauf aufsetzen.
                      Wenn ich das richtig verstehe, hast Du zwei Instanzen und zwei Vorgänge:
                      • eine 2 Jahre alte, die Du migrieren wolltest -> der Fehler mit der objects-Datei.
                      • eine mit einer alten Version meines Installer aufgesetzte (M../Smarthome), die Du löschen wolltest -> Pwershell-Fehler
                      Ist das korrekt?
                        @sigi234
                        Ist das korrekt?
                        Ja
                        Ja
                        • Stabilostick
                          @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                          web@2.4.2
                          ioBroker versucht unabhängig vom Setup, exakt die gleiche Version des web-Adapters nachzuinstallieren, die vorher installiert war.
                          Wenn ich das auf Kommandozeile ausführe, bekomme ich:
                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome44>npm i iobroker.web@2.4.2
                          npm ERR! code ETARGET
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.web@2.4.2
                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          Kannst Du über den Admin ein Update des Web-Adapters machen?
                            klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
                            Das hatte ich versucht. Dann hat er ewig gesucht und nichts gefunden. Habe jetzt mal ioBroker restartet. Bringt aber auch nichts. Werde die Instanzen von Web und tr04 mal löschen und neu installieren.
                            Stabilostick sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Stabilostick
                              @klassisch
                              Nicht nur die Instanzen. Die Adapter selbst auch.
                              Version 2.4.1 ist beim web-Adapter aktuell im stable-Zweig.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                                Ich habe 2.4.1
                                Changelog ist vom Datum her komisch......
                                Changelog
                                2.4.4 (2019-06-27)
                                (bluefox) Fixed issue with socket.io.js not found
                                2.4.3 (2019-01-14)
                                (SchumyHao) Add Chinese support
                                2.4.2 (2018-08-04)
                                (bluefox) Fixed error with the access by the version
                                2.4.1 (2018-07-21)
                                (bluefox) The support of the versioned links to adapter was added
                                (bluefox) WhiteList was corrected
                                (bluefox) Custom login background is supported
                                  @Stabilostick web läuft jetzt wieder und damit auch flot und vis. Habe die Instanz gelöscht und eine neue angelegt. Das hat gereicht.
                                  Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stabilostick
                                    @klassisch
                                    Aha, danke, again what learned.
                                      Habe im Log noch
                                      iobroker	2019-08-24 23:23:28.031	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                      iobroker	2019-08-24 23:23:28.012	error	host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Adapter directory "null" does not exists
                                      Was es alles gibt.
                                      • Stabilostick
                                        @klassisch
                                        Das hat mit der GitHub-Installation des tr64-Adapters zu tun. Da findet er die Quellversion des Adapters nicht. Deswegen "NULL". Sollte jetzt nach Deiner Neuinstallation nicht mehr passieren.
                                        Das besondere bei dem gewählten Vorgehen ist, dass Du jetzt wirklich alle node_modules neu und ohne Altlasten hast. Auch die Binaries sind neu kompiliert. Alle (versteckten) Fehler sind weg und die Installation ist komplett aufgefrischt.
                                        • Stabilostick
                                          Das kann ich leider im Setup nicht automatisieren. Nicht mehr auf npm befindliche Adapterversionen und manuelle Quellen müssen manuell im Nachgang korrigiert werden. Kannst Du den schnellsten Weg mit dem was Du gemacht hast für andere kurz hier dokumentieren?
                                            Habe die tr-064 community Instanz gelöscht. Leider wurden dadurch auch alle Objekte gelöscht, was prinzipiell ärgerlich ist. In meinem speziellen Fall jetzt nicht so sehr, weil ich den erst heute Mittag eingerichtet habe und ohnehin noch im Testbetrieb laufe.
                                            Habe dann den Adapter neu hochgeladen und die Instanz angelegt und wieder neu bedatet. Jetzt scheint alles zu laufen und es kehrt Ruhe ein.
                                            Daß der tr-064 aus github rumzickt ist klar.
                                            Warum der web Probleme machte ist unverständlich. Hat aber wohl nichts mit dem Installer zu tun. Der hat funktioniert.
                                            Mein Fazit (bisher):
                                            • Hat alles funktioniert, die Instanz wurde richtig übertragen. Vielen Dank, Thomas für die Mühe und die prima Arbeit! So kann man sein Windows-ioBroker System mit einem geringen Aufwand und (hoffentlich) risikoarm aktuell halten
                                            • Daß man die bisherige Instanz aufgeben muß und dafür eine neue bekommt hat mich verunsichert. Die Mehrarbeit hält sich in Grenzen, aber durch die Pfadänderung kann noch was nachkommen, was man vergessen hat. Generell würde ich (in Unkenntnis er Machbarkeit) bevorzugen, wenn der Pfad der aktuellen Installation umbenannt würde und die neue Installation unter dem bisherigen Namen installiert würde
                                            • Habe auch 3 Anläufe gebraucht, bis ich das richtige Quellverzeichnis eingegeben hatte
                                              • Fehler 1: Nur das ioBroker Verzeichnis angegeben C:/programme/ioBroker. Denn darin gab es bisher nur eine Instanz
                                              • Fehler 2: Nur das Instanzenverzeichnis angeben, nicht das iobroker-data-Verzeichnis
                                                Hier hätte es in meinem Fall ausgereicht, den Programmpfad anzugeben. Da da mittlerweile (oder noch) 2 Instanzen drin sind, würde die Benennung der Instanz ausreichen. Für Migration von Linux mag das anders sein.
                                            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31460
