    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
      Kannst Du über den Admin ein Update des Web-Adapters machen?
      Das hatte ich versucht. Dann hat er ewig gesucht und nichts gefunden. Habe jetzt mal ioBroker restartet. Bringt aber auch nichts. Werde die Instanzen von Web und tr04 mal löschen und neu installieren.
      Stabilostick sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Stabilostick
        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
        @klassisch
        Nicht nur die Instanzen. Die Adapter selbst auch.
        Version 2.4.1 ist beim web-Adapter aktuell im stable-Zweig.
          sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
          @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
          Ich habe 2.4.1
          Changelog ist vom Datum her komisch......
          Changelog
          2.4.4 (2019-06-27)
          (bluefox) Fixed issue with socket.io.js not found
          2.4.3 (2019-01-14)
          (SchumyHao) Add Chinese support
          2.4.2 (2018-08-04)
          (bluefox) Fixed error with the access by the version
          2.4.1 (2018-07-21)
          (bluefox) The support of the versioned links to adapter was added
          (bluefox) WhiteList was corrected
          (bluefox) Custom login background is supported
            @Stabilostick web läuft jetzt wieder und damit auch flot und vis. Habe die Instanz gelöscht und eine neue angelegt. Das hat gereicht.
            Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              @klassisch
              Aha, danke, again what learned.
                Habe im Log noch
                iobroker	2019-08-24 23:23:28.031	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                iobroker	2019-08-24 23:23:28.012	error	host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Adapter directory "null" does not exists
                Was es alles gibt.
                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stabilostick
                  @klassisch
                  Das hat mit der GitHub-Installation des tr64-Adapters zu tun. Da findet er die Quellversion des Adapters nicht. Deswegen "NULL". Sollte jetzt nach Deiner Neuinstallation nicht mehr passieren.
                  Das besondere bei dem gewählten Vorgehen ist, dass Du jetzt wirklich alle node_modules neu und ohne Altlasten hast. Auch die Binaries sind neu kompiliert. Alle (versteckten) Fehler sind weg und die Installation ist komplett aufgefrischt.
                  • Stabilostick
                    Das kann ich leider im Setup nicht automatisieren. Nicht mehr auf npm befindliche Adapterversionen und manuelle Quellen müssen manuell im Nachgang korrigiert werden. Kannst Du den schnellsten Weg mit dem was Du gemacht hast für andere kurz hier dokumentieren?
                      Habe die tr-064 community Instanz gelöscht. Leider wurden dadurch auch alle Objekte gelöscht, was prinzipiell ärgerlich ist. In meinem speziellen Fall jetzt nicht so sehr, weil ich den erst heute Mittag eingerichtet habe und ohnehin noch im Testbetrieb laufe.
                      Habe dann den Adapter neu hochgeladen und die Instanz angelegt und wieder neu bedatet. Jetzt scheint alles zu laufen und es kehrt Ruhe ein.
                      Daß der tr-064 aus github rumzickt ist klar.
                      Warum der web Probleme machte ist unverständlich. Hat aber wohl nichts mit dem Installer zu tun. Der hat funktioniert.
                      Mein Fazit (bisher):
                      • Hat alles funktioniert, die Instanz wurde richtig übertragen. Vielen Dank, Thomas für die Mühe und die prima Arbeit! So kann man sein Windows-ioBroker System mit einem geringen Aufwand und (hoffentlich) risikoarm aktuell halten
                      • Daß man die bisherige Instanz aufgeben muß und dafür eine neue bekommt hat mich verunsichert. Die Mehrarbeit hält sich in Grenzen, aber durch die Pfadänderung kann noch was nachkommen, was man vergessen hat. Generell würde ich (in Unkenntnis er Machbarkeit) bevorzugen, wenn der Pfad der aktuellen Installation umbenannt würde und die neue Installation unter dem bisherigen Namen installiert würde
                      • Habe auch 3 Anläufe gebraucht, bis ich das richtige Quellverzeichnis eingegeben hatte
                        • Fehler 1: Nur das ioBroker Verzeichnis angegeben C:/programme/ioBroker. Denn darin gab es bisher nur eine Instanz
                        • Fehler 2: Nur das Instanzenverzeichnis angeben, nicht das iobroker-data-Verzeichnis
                          Hier hätte es in meinem Fall ausgereicht, den Programmpfad anzugeben. Da da mittlerweile (oder noch) 2 Instanzen drin sind, würde die Benennung der Instanz ausreichen. Für Migration von Linux mag das anders sein.
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                        @sigi234
                        Ok, Problem gefunden. Du hast zu viele Adapter. 😉
                        Über 20.000 mal in der Objects-DB das Wort "common"... Tsss...
                        FYI: Der neue Filter, der jetzt funktioniert und in Version 1.5.14.b eingebaut wird:
                        -r ". | with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\"))) | .[].common.hostname | select(.==null|not)" objects.json
                        • Stabilostick
                          @klassisch
                          • Der alte ioBroker-Dienst müsste noch da sein, jedoch mit Merkmal "deaktiviert". Ist das so korrekt?
                          • Im Windows Defender müsste jetzt für das Verzeichnis der Instanz eine Ausnahme da sein. Ok?
                          Klappt nach einem Reload der Webseite/von Firefox wieder das Log?
                            Ja, für den tr-064 verstehen ich das. Aber der web war der aktuelle und er war in der Adapteransicht zu sehen. Da habe ich schon lange nichts mehr aktualisiert. Wie oben gesagt, sehe ich das als ioBroker Thema und nicht als Installer-Thema
                            Generelles Vorgehen
                            • Mit einem ordentlichen Windows-Rechner ist man für solche Updates gut aufgestellt, weil der i.A. genügend Power hat und sich die Wartezeiten in Grenzen halten.
                            • Nach der Installation bzw. dem Update den Status der Instanzen beobachten. Die werden nach und nach grün
                            • Wird eine Instanz nicht grün, dann das Logfile runterladen und den Grund suchen
                            • Ist der Grund "der Adapter konnte nicht geladen werden":
                              • Fall 1: Der Adapter ist in der Adapteransicht zu sehen:
                                ** Versuch 1: Adapteransicht und den Upoadpfeil (^) drücken
                                ** Versuch 2, falls 1 scheitert: Instanz löschen, was allerdings auch den Verlust der Konfigurationsdaten und der Objekte bedeuten kann. Anschließend die Instanz neu anlegen und neu bedaten
                              • Fall 2: Der Adapter ist in der Adapteransicht nicht zu sehen:
                                ** Wahrscheinlich wurde der Adapter direkt von github oder von Dritten installiert. => Instanz löschen, was allerdings auch den Verlust der Konfigurationsdaten und der Objekte bedeuten kann. Dann den Adapter Unter Verwendung des github-Symbols hochladen. Anschließend die Instanz neu anlegen und neu bedaten
                              klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                              @klassisch
                              Woran erkenne ich den deaktiviert-Status? Im Webinterface wird bei der Angabe des Hosts und im Info-Adapter nur die neue Instanz benannt. Die alte Instanz sehe ich gar nicht - zumindest nicht auf den ersten Blick
                              Auf dem Host selbst sehe ich in der Eingabeaufforderung (Eingabe ioBroker in das Suchfeld unten) beide Instanzen, kann aber keinen unterschiedlichen Status erkennen. Auch nicht wenn ich die DOS-Boxen starte.
                              Der Defender hat Ausnahmen für beide InstanzenioBroker-Installer-Update-Defender-20190824.JPG
                              Das war sehr seltam. Firefox wollte irgendwann mal nicht mehr wirklich das Log anzeigen. Dann habe ich das mit Chrome gemacht, was sofort funktioniert hat. Als ich dann wieder zum Firefox umgeschaltet habe, konnte der das Log auch wieder anzeigen. Es gibt im Zusammenhang mit ioBroker einiges, was der Chrome besser kann als der FF. Z.B. 40 Flot-Charts als Bundle anzeigen
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                                Ja, ich weis.............der Ordner ist 16 GB groß..............😀
                                • Stabilostick
                                  @klassisch
                                  Das sieht man in der Dienststeuerung von Windows. Eventuell im Task-Manager unter Dienste in der erweiterten Ansicht.
                                  Die Einstellungen der alten Instanz habe ich bei der Migration nicht angerührt. Deshalb ist auch die Konfig in der Firewall usw. noch da. Einfach damit man schnell zurückspringen kann.
                                  Wenn man das und weiteres endgültig entfernen möchte, dann über den Installer die alte Instanz löschen.
                                  • Stabilostick
                                    @sigi234, @klassisch
                                    Ich wusste Doch, mit euch testen macht Spaß. Dafür ein herzliches „Danke!“. 🖖 😄
                                      Ja, da sieht man es:
                                      • Stabilostick
                                        @klassisch
                                        Ich habe neu das verzögerte Starten des ioBroker-Dienstes konfiguriert, damit Windows sich vor dem Start von ioBroker erst einmal selbst fängt.
                                        Wenn Du die alte Instanz testhalber verwenden möchtest, dann musst du den neuen Dienst im Dienst Manager stoppen, die Startart des alten auf „manuell“ stellen und den alten Dienst dann starten. Sollte alles noch gehen.
                                        Für die neue Instanz die Dienste-Konfig wieder zurückstellen. Beide gleichzeitig geht natürlich nicht.
                                          Es ist an uns Dir ganz herzlich für Deine tolle Arbeit zu danken! Respekt!
                                          Der Windows Installer ist schon eine klasse Sache. Gerade in den Zeiten der Versionsturbulenzen.
                                          Hatte dieser Tage den Fall, daß ich einem HM-User einen schnellen Weg zu einer ioBroker Installation zeigen wollte. Audgrund der Versionsturbulenzen, Dokuumstellungen etc. scheint auf dem Linux-Pfad gerade vorwiegend Baustelle zu sein. Immer noch eine lange Liste von Anweisungen und an einem Installer wird gearbeitet.
                                          Da ist Dein Installer doch eine andere Nummer. So kann man ioBroker verbreiten
                                          Ordentlicher (Gebraucht- bzw. ehda-)Rechner, Ordentliches OS, ordentlicher Installer und schon flutscht es....
                                            Dem schließe ich mich an.............👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31427
