    4. Adapter: ioBroker.unifi
      cmoehler @darkiop last edited by
      @darkiop Ja, da gibt es echt viele Objekte. Ich habe 3 APs und einen Managed Switch im Einsatz und entsprechend viele Objekte werden generiert.
      In der Beschreibung oben steht ja auch noch dass keine Befehle absetzt werden können und der Adapter daher sowieso nur zu Informationszwecken (eventuell Visualisierung etc.) eingesetzt werden kann. Ich habe ihn daher jetzt wieder deinstalliert, da für meine Zwecke der Adapter nicht zu gebrauchen ist.
      Im Prinzib wäre ein Unifi Adapter eine echt tolle Sache. Meines Erachtens müsste sich dieser aber erst mal nur um die Grundfunktionalität auf Controllerebene kümmern, wie z.B. WLAN_Netzwerke aktivieren und deaktivieren etc. und im zweiten Schritt, am besten optional, auch um die eigentlichen Geräte.
      Denn einzelne Geräte lassen sich verhältnismässig einfach mittels SSH->Telnet steuern, da hier die Dokumentation der CLI Kommandos der EdgeSwitch sehr hilfreich ist. Ich benötige z.B., mit Putty's plink, im IO-Broker nur einen einzigen exec Befehl um z.B. das PoE eines Ports meines Unifi Switches ein- bzw. auszuschalten. Auch relatiev einfach ist die Statusabfrage z.B. von einem Port des Switch. Hier kommt dann das gute alte Expect zum Einsatz.
        lutzer last edited by
        Ich habe auch getestet. Ja mir sind es auch zu viele unnötige Infos, müsste man eindämmen können.
        Dann habe ich mich gefragt was für einen nutzen ich davon habe. Irgendwie finde ich keinen. Wenn ein shelly WLAN verliert sehe ich das auch in den shelly Objekten. Nur mal als Beispiel. Und wenn das Netz faul ist, sehe ich im iobroker eh nichts.
        Der unifi Controller bietet doch schon alles, warum sollte man den nachbauen?
        Was habt ihr denn so für einen Nutzen?
        @Jens bitte nicht falsch verstehen. Gute Arbeit, ich versuche es nur zu verstehen.
        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @lutzer last edited by
          @lutzer mir sind das eigentlich auch zu viele Datenpunkte, aber ich nutze den Adapter für die Anwesenheitserkennung, die sehr zuverlässig funktioniert. Insofern störe ich mich auch nicht daran
            darkiop Most Active @Hiltex last edited by
            @Hiltex dafür nutze ich ihn auch - mit Hilfe des last_seen Objektes.
              Und wie ist es mit Handys und Standbay?
              Und wir schalten nachts die Handys auf Flugmodus, kann man damit trotzdem arbeiten?
              Das sind immer meine zwei ko Kriterien.
              • Chaot
                Chaot @lutzer last edited by
                @lutzer Logischerweise geht das dann nicht mehr.
                Wenn das Handy nicht mehr sendet kannst du es auch nicht für eine Anwesenheitskontrolle verwenden.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  nicht getestet, aber Flugmodus und WLAN geht ja auch gleichzeitig (dann ist nur der Rest aus)
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                    Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
                    #!/bin/bash
                    # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
                     Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
                    # WAN1
                    # Übertrage Bytes (Rx Tx)
                     eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
                     eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
                    # WAN2
                    eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
                    eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
                    # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
                     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
                     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
                     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
                     Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
                    # WAN1
                    # Status Schnittstelle
                     eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                     eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
                     if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
                     then
                        eth0_Status="false"
                     else
                        eth0_Status="true"
                     fi
                    # WAN2
                     eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                     eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
                     if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
                     then
                        eth2_Status="false"
                     else
                        eth2_Status="true"
                     fi
                     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
                     Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
                      <variables>
                        <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
                        <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
                        <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
                        <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
                        <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
                        <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
                        <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
                          <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
                            <field name="NUM">0</field>
                          <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
                            <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
                              <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
                              <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                                <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                                  <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                                  <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                                        <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                      <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                                        <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                                          <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                                            <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                              <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                <field name="OPTION">object</field>
                                              <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                                <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
                                                        <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
                                                      <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                                  <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                                    <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
                                                          <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
                                                          <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
                                                      <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
                                                        <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
                                                          <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
                                                              <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
        <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
        <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
        <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
        <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
        <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
        <field name="NUM">90000</field>
        <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
        <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
        <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
        <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
        <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
                                                              <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
        <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
        <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
        <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
        <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
        <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
        <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
        <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
        <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
        <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
        <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
        <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
        <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
        <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
        <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius
                      gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
                      Dr. Bakterius liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
                          liv-in-sky @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
                            @dslraser
                            hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
                            https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
                            #!/bin/bash
                            unifi_username=user
                            unifi_password='pass'
                            unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
                            wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
                            cookie=/tmp/cookie
                            #site_id=""             // deprecated
                            curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
                            unifi_login() {
                             # authenticate against unifi controller
                             # Mute response by adding > /dev/null
                             ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
                            unifi_logout() {
                             # logout
                             ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
                            enable_wifi() {
                             # enables guest wifi network
                             ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
                            disable_wifi() {
                             ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
                            check_status() {
                             # checks wifi network status
                             response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
                             status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
                             if [ "$status" == "true" ]; then
                             exit 0
                             elif [ "$status" == "false" ]; then
                             exit 1
                             else
                             echo exit -1
                             fi
                            unifi_login
                            if [ "$1" == "enable" ]; then
                             echo "Enabling WiFi."
                             enable_wifi
                            elif [ "$1" == "disable" ]; then
                             echo "Disabling WiFi."
                             disable_wifi
                            elif [ "$1" == "status" ]; then
                             check_status
                            else
                             echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
                            fi
                            unifi_logout
                            rm $cookie
                            mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
                            • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
                            Getting your wifi_id:
                            Navigate to your controller and sign in.
                            Navigate to Settings > Wifi Networks.
                            Click Edit next to the SSID you’d like to control.
                            Copy the ID from the end of the URL.
                            In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 😞
                            url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
                            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Danke Dir.
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                ich habe noch nichts ausprobiert...
                                (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
                                Das hier meine ich
                                Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
                                Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                                  Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                                  Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                                  z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                                    @dslraser
                                    wenn du das linux script erzeugst auf einer console :
                                    • am besten im /opt/iobroker - ordner - da solltest du die rechte haben
                                    • nano unifi.sh (dann inhalt reinkopieren) - mit "<ALT>-x speichern unter dem namen unifi.sh
                                    • dann "chmod +x unifi.sh" - danmit es ausführbar ist
                                    dann kannst du mit einem blockly und result aktiviert (variable result einfach erstellen) das script aufrufen und das result weiterverarbeiten
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Danke für Deine Geduld und Mühe.
                                      Also muss ich tatsächlich erst dieses Script installieren und dann über Blockly aufrufen.
                                      Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit dies gleich mit "ioBroker Boardmitteln" zu erledigen ?
                                        @dslraser
                                        ja - ich steh auf diese linux scripts - dabei bin ich schneller als in javascript - old school halt!
                                        ein richtiger profi könnte das sicher in javascript umwandeln - aber das kann ich leider nicht bieten 😞
                                        ansonsten mit nodered - weiß nicht, ob du das magst
                                        • dslraser
                                          Ich weiß nicht ob ich das mag, habe ich noch nie benutzt 😅
                                          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • thewhobox
                                            thewhobox @dslraser last edited by
                                            @dslraser Hab ich noch nicht getestet, sollte aber eig funktionieren.
                                            const request = require('request');
                                            const unifi_username = "user";
                                            const unifi_password = "pass";
                                            const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                                            const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                                            function login() {
                                                request.post({
                                                        url: unifi_controller + "/api/login",
                                                        body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                        headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                                    }, (err, resp) => {
                                                    if(!err) {
                                                        console.log("Login war erfolgreich!");
                                                        getStatus();
                                                    } else {
                                                        console.log("Login Fehler! " + err);
                                            function getStatus() {
                                                request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id, (err, resp) => {
                                                    if(!err) {
                                                        console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                                        console.log(resp);
                                                        let status = JSON.parse(resp);
                                                        let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                                        console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                    } else {
                                                        console.log("Status konnte nicht geholt werden. " + err);
                                            login();
                                            dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386255
