    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Jensen
      Jensen last edited by
      Ich habe Probleme mit Volumeneinheiten. Weder m3 noch l funktioniert.
      Im Log steht: Sorry unite type not supported yet.
      Was mache ich falsch?
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @Jensen last edited by Jensen
        m3 anstatt m³ funktioniert, direkt beim Objekt
          Adnim last edited by Adnim
          Moin Moin!
          habe jetzt nach dem letzten Update ein komisches Verhalten.Nach dem Update hat er den gesamt zählerstand in einen Tag geschrieben.War zufaul händisch den Startwert zu übernehmen. Der Tageszähler nimmt am Tagesende weiter die Berechnung von 0 vor, müsste hier nicht automatisch, dann vom höheren Wert gestartet werden?
          Habe die States alle rausgelöscht und Teste mal frisch
          Edit: Startwerte kann ich auch nicht mehr reinnehmen merke ich gerade,dann sollte das Automatisch?
            ChrisXY last edited by
            also Solar mit Watt klappt super.
            Dann habe ich Hausstrom per kw das klappt am ersten Tag super .. ab dem 2. Tag steht bei current nurnoch 0 .. Zählt nicht mehr
            • Dutchman
              Sorry Leute bin gerade im Urlaub, noch 2,5 Wochen dann setze ich mich mit euch in Verbindung für euer Problem im Moment 0 PC zeit hier nur Sonne und Strand
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Peoples
                Peoples @Dutchman last edited by
                @Dutchman
                So soll das auch sein!
                  pusemuckel last edited by
                  Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
                  Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
                  Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
                  Danke euch
                  Grüß
                  Jörg
                  • O
                    Oak last edited by
                    Moin,
                    Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
                    Kann mir dort jemand weiter helfen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Oak last edited by
                      @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                      Moin,
                      ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar 😉
                      • O
                        Oak @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Habe es heute Morgen aufgespielt.
                        Werde morgen berichten ob es OK ist.
                        Vielen Dank
                        • Dutchman
                          und ? 😊
                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            Issi Developer @Dutchman last edited by
                            @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                            • Dutchman
                              Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                              • Meter reset abfangen
                              • Grundpreis
                              • Perioden
                              Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
                              • O
                                Oak last edited by
                                Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
                                Vielen Dank
                                  Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
                                    @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                    ja was fuer werte sollen das sein ?
                                    eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
                                      hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
                                      • Dutchman
                                        jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
                                          Hab ich schon hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24728/cul-em-auswerten/
                                          Bis jetzt keine Lösung gefunden. Will halt ungern das wieder mit FHEM nutzen. Es muss ja irgendwie gehen.
                                            paul53 @ChrisXY last edited by
                                            @ChrisXY sagte:
                                            In FHEM gibt es 2 Korrekturfaktoren: corr1 für die Leistung und corr2 für die Energie. Welche Werte sind dort angegeben ?
                                            Für die Auswertung in SourceAnalytix wird nur die Gesamtenergie (Zählerstand) benötigt. Dazu ist der Wert des Datenpunktes total mit dem Korrekturfaktor corr2 per Skript für einen eigenen Datenpunkt umzurechnen, der den Zählerstand in Wh enthält.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            287671
