    4. Adapter: ioBroker.unifi
      darkiop Most Active @Hiltex last edited by
      @Hiltex dafür nutze ich ihn auch - mit Hilfe des last_seen Objektes.
        lutzer last edited by
        Und wie ist es mit Handys und Standbay?
        Und wir schalten nachts die Handys auf Flugmodus, kann man damit trotzdem arbeiten?
        Das sind immer meine zwei ko Kriterien.
        • Chaot
          Chaot @lutzer last edited by
          @lutzer Logischerweise geht das dann nicht mehr.
          Wenn das Handy nicht mehr sendet kannst du es auch nicht für eine Anwesenheitskontrolle verwenden.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
            @Chaot
            nicht getestet, aber Flugmodus und WLAN geht ja auch gleichzeitig (dann ist nur der Rest aus)
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
              Mir hat der Adapter auch zu viel Systemlast erzeugt. Ich brauche eigentlich nur die Info der übertragenen Byte (um daraus die aktuelle durchschnittliche Datenrate zu errechnen) und ob die beiden WAN-Schnittstellen ordnungsgemäß verbunden sind und welche verwendet wird (failsave). Dafür ist mir der Adapter zu aufgeblasen. Deswegen mache ich das jetzt mit einem Shell-Script ohne merklicher Systemlast.
              #!/bin/bash
              # Interface-Werte vom Unifi USG auslesen
               Erg=$(ssh *USER*@*USG-IP* '/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show interfaces counters')
              # WAN1
              # Übertrage Bytes (Rx Tx)
               eth0_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
               eth0_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth0" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
              # WAN2
              eth2_Bytes_Rx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}')
              eth2_Bytes_Tx=$(echo "$Erg" | grep "eth2" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $5}')
              # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Rx)
               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Bytes_Tx)
               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Rx)
               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Bytes_Tx)
               Erg2=$(ssh *USER*@*USG-IP*'/opt/vyatta/bin/vyatta-op-cmd-wrapper show load-balance status')
              # WAN1
              # Status Schnittstelle
               eth0_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
               eth0_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $1}')
               if [ "$eth0_Status" == "inactive" ] || [ "$eth0_Carrier" == "down" ];
               then
                  eth0_Status="false"
               else
                  eth0_Status="true"
               fi
              # WAN2
               eth2_Status=$(echo "$Erg2" | grep "status" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
               eth2_Carrier=$(echo "$Erg2" | grep "carrier" | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $3}' | tr "\n" " " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{print $2}')
               if [ "$eth2_Status" == "inactive" ] || [ "$eth2_Carrier" == "down" ];
               then
                  eth2_Status="false"
               else
                  eth2_Status="true"
               fi
               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth0_Status)
               Erg=$(curl -s http://*IOBROKER-IP*:8082/set/javascript.0.*DATENPUNKT*?value=$eth2_Status)
                <variables>
                  <variable type="" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV">Zeitstempel_alt</variable>
                  <variable type="" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i">Rx_alt</variable>
                  <variable type="" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD">Tx_alt</variable>
                  <variable type="" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;">Zeitstempel</variable>
                  <variable type="" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS">Rx</variable>
                  <variable type="" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O">Tx</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="WZ^Eu@wnfBhs6HNq|e)X" x="63" y="38">
                  <field name="VAR" id="Sh:,5JC@9t@w;]%@UxQV" variabletype="">Zeitstempel_alt</field>
                    <block type="math_number" id="Lc|UH=NNY$ya0/C2U[#?">
                      <field name="NUM">0</field>
                    <block type="variables_set" id="E:/.8;|Ltup$~|hq*JJ$">
                      <field name="VAR" id="4)^FI|7eZP:~|8@dl_}i" variabletype="">Rx_alt</field>
                        <block type="math_number" id="y(4x;[XlO+s_Vr_Ln|=y">
                        <block type="variables_set" id="m5sJ4lph:VQ#TF!=RbMi">
                          <field name="VAR" id="K1EWa[K6u([K4O7mUdeD" variabletype="">Tx_alt</field>
                            <block type="math_number" id=";U@?sH1rhPI4~Wj1KlH-">
                            <block type="on_ext" id="ZBQZzt6Ekixk]}hr?@IY">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=",?n~|Ft=xM|/SZlp$CjT">
                                  <field name="oid">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                <block type="comment" id="e*HlxXjd#M0N52xhB3{E">
                                  <field name="COMMENT">aktuelle Werte ermitteln</field>
                                    <block type="variables_set" id="j4RD5+a$9Mrf3#*8D.ZD">
                                      <field name="VAR" id="U5E{Gui(s~4G=k.GN:1;" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                        <block type="time_get" id="Q+$572z#9dJ`jsjx%^}@">
                                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">object</field>
                                        <block type="variables_set" id="(G4$uZKqWxJ~^T7}YP},">
                                          <field name="VAR" id="RpbuTH{(VZw@81!S)8AS" variabletype="">Rx</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="HqA8p/@cL=ZY8B`[`%pC">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number" id="2S7G/jD}Oi;^-2gOZYP(">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="get_value" id="$[Lz:SYJW+T%y9ynqHRD">
                                                  <field name="OID">javascript.0.*DATENPUNKT*</field>
                                                <shadow type="math_number" id="3N;E4R4u!=6OE}G+:;r)">
                                                <block type="get_value" id="aC3{9~M)hL4/sZtKOXJf">
                                            <block type="variables_set" id="$%!xKlD*GTtBKp8h2$=z">
                                              <field name="VAR" id="q[(Kd7qbio8dO$z7F=[O" variabletype="">Tx</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="Ph;B{wllpFXB7{3l[L9]">
                                                    <block type="get_value" id="tpf8b]U8yD,S;C:zWR7b">
                                                    <block type="get_value" id=";{-+R+[s?Xdz#6N.G*K}">
                                                <block type="comment" id=";[Oow]!Xc~a3))ca$UiU">
                                                  <field name="COMMENT">Wenn der letzte Wert vor kurzem übertragen wurde</field>
                                                    <block type="controls_if" id="c:Ao5yGd;;+?-bjK2t}C">
                                                        <block type="logic_operation" id="7r46+{N?0g~9zTRr/i0I">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="3R-M+H;/0uC([zE%D*g[">
                                                              <field name="OP">LT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Q/VW0*4RO6!{Sh]%*S6*">
        <shadow type="math_number" id="C4Bk-M:tX8BG=V|dHroo">
        <block type="variables_get" id="V~eCRkFZob+rYt;aE;PL">
        <shadow type="math_number" id="f,Q@+TqODW+b557p8H6|">
        <block type="variables_get" id="T3vi%U~=CLcbBs]Li+E`">
        <block type="math_number" id="uQ8dOD3MVm`krp5P[Mg!">
        <field name="NUM">90000</field>
                                                            <block type="logic_operation" id="i,4umy%b7lfBWEN9yl++" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="e3?U?ICb{6KpG)osljjS">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="8oM$[pyH,Irt*e~?E}P*">
        <block type="variables_get" id="4(6c#nT6!BeLe,;+Rcl#">
        <block type="logic_compare" id=";0xAPiyzkBDiwUkK7MkP">
        <block type="variables_get" id="ODw@eyO:lR^C[l`A.$aQ">
        <block type="variables_get" id="_p9Ei+6/R|jdIp6IFG}c">
                                                        <block type="comment" id=";w-?bTjH@^|:E-;:VBLo">
                                                          <field name="COMMENT">Mb/s ausrechnen und Datenpunkte setzen</field>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="+]*qcF52dO~E~`/(2#bH">
        <block type="control" id="O[nrm?:BQ!`T4GByBjYi">
        <shadow type="math_number" id="PvkrFp`0NUD61k|Fpd`Q">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_round" id="4|/kaJ1k?xA^5v+zSF4w">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*Gp*(%{i[qVUt1[OS%(X">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="9mUkQl=FYLS]CL(C]Yz(">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="ml[|8`L!:SC.~P=Rd$.^">
        <block type="math_arithmetic" id="Colj/6[=bUY0zhDl%6}?">
        <shadow type="math_number" id="jNtW@Y:M@,HUCc5k.8jV">
        <block type="math_arithmetic" id="mbQ(t9r4`t%d[{],|P)e">
        <shadow type="math_number" id="4#O?!T[X=o@rDg~X7-o}">
        <block type="math_arithmetic" id="9``LsLG?i7p5(9Sp)dUj">
        <shadow type="math_number" id=".pvjEEiUAN(NJ)=eCt7r">
        <block type="math_arithmetic" id="hnuA:rZH[|r(JE(?Wr~{">
        <shadow type="math_number" id=",#y6X!:$Wqr_4son+Jw4">
        <block type="variables_get" id="qsF;hCz_aQg^Zj|tDL5{">
        <shadow type="math_number" id="NwDUgGmZ6L,r;cu/in/o">
        <block type="variables_get" id="kqW`/PL/?lBqmMhQ:L3e">
        <shadow type="math_number" id="KLGu]3wUoqNPQ2R^mjhg">
        <field name="NUM">1024</field>
        <shadow type="math_number" id="UsZr}?mgU(uI8^ENg2}L">
        <shadow type="math_number" id="*k9A~[UUPnM~x%?nZJ9I">
        <field name="NUM">8</field>
        <shadow type="math_number" id="=;?ojD;3l|O#vgEB0Lc?">
        <block type="math_arithmetic" id="2Ab:%ctpidA=Vy*AUA@j">
        <shadow type="math_number" id="H-(V0ncSB7L1cFOn|qgH">
        <block type="math_arithmetic" id="Enb{gbjT)6EUt+}GsxVV">
        <block type="variables_get" id="2@//XN?:3RGe1ajE#Pxc">
        <block type="variables_get" id="g]K#m*/+C[EM=Do~$d_%">
        <shadow type="math_number" id="dgd|ZX^0A;+xPOVk|gNz">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="control" id="F!F?ERTEF0ZcAx/nR[1R">
        <shadow type="math_number" id="N$v!CF%_0wWK/|Q{7Sts">
        <block type="math_round" id="b-uq_yAA]PA#I4S.cIJA">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~eRNsGFxbk7yF0WQWjJM">
        <block type="math_arithmetic" id=":L7}Ta3jYmc/xyRgEE,#">
        <block type="math_arithmetic" id="j|5jW[g=.WcpYKEnq8I}">
        <block type="math_arithmetic" id="-$P$X9;QQDULzFJi@xt)">
        <block type="math_arithmetic" id="Gm`ARxpR3p@}QhpBhhpY">
        <block type="math_arithmetic" id="1vI{FSl)lyE/v6t0TDcy">
        <block type="variables_get" id="*MZT.|#bOKZqIT}1}jiH">
        <block type="variables_get" id="A2wgE`A6a6bNC@C|qW^i">
        <shadow type="math_number" id="ezPBP`zuFZTO)K}17oZa">
        <shadow type="math_number" id="IAaDPy)6g6W.A#1jKWvZ">
        <shadow type="math_number" id="n4O#)N61F/JX]4THh-rN">
        <shadow type="math_number" id="{L^ITqJqC5LcX!O?_c+6">
        <block type="math_arithmetic" id="X|B-!:r,`J{0w8nwe%zn">
        <block type="math_arithmetic" id="$cDa.hRem~YXH#82~s7]">
        <block type="variables_get" id="E(tfp;)jn@E})xfA;zsr">
        <block type="variables_get" id="8=(RAP.HNQN+Tux)5x`6">
        <shadow type="math_number" id="}]Y8RyL6ciu?Q:U``*Bk">
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="control" id="JthKIo:|$%,#gA4[N?eP">
                                                            <block type="math_number" id="j{/,M/Z,V/@cB8%rNs*{">
                                                            <block type="control" id="M*NBd0;__8?bLuzEv4MB">
        <block type="math_number" id="h!T,]YTj1aeE%)QNuG4S">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="hR-P}I]4z~wMO*}+v]DU">
                                                          <field name="DELAY">10</field>
                                                            <block type="variables_set" id="9C8fbHULfc}n.EY9|$EQ">
        <block type="variables_get" id="lly)n/86vzcayF7YKK1X">
        <block type="variables_set" id="r?yY8]4w];-^}r[P4*2r">
        <block type="variables_get" id="oi^AbN%Iv8kK1w^IU9Ez">
        <block type="variables_set" id=";v9kuQR`xV8YnWdx#(WG">
        <block type="variables_get" id="Ex#FQ|(`Ba2A98lsue30">
        <block type="timeouts_settimeout" id="+6XM-Y*YbePlV[J)N!B8">
        <field name="DELAY">81</field>
        <block type="control" id="R7uyP?$t%M4q^F6W}iIu">
        <block type="math_number" id="85-8AwWcTVobJJbPq8rI">
        <block type="control" id="l[`)PxToGV`AWQaaAec3">
        <block type="math_number" id="L:hvmPPt;GGm^`|cg67U">
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius
                gibt es auch eine Möglichkeit ein Gäste WLAN per Script oder Blockly an und aus zu schalten ?
                Dr. Bakterius liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser Keine Ahnung, sorry. Ich habe mir die Befehle auch erst zusammensuchen müssen. Wenn du dich per SSH in die USG verbindest, kannst du mit 'show ?' eine Liste der möglichen Befehle abrufen. Weitere Hilfe bekommt man immer wenn man den Befehl mit Fragezeichen eingibt. Allerdings kann man hier nur Werte abfragen, keine Befehle senden.
                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    mir ist der umfang der daten auch zu groß - teste gerade nodered unifi node - dort gibt es DisableWlan als befehl - getestet habe ich das noch nicht
                      @dslraser
                      hab noch was gefunden und positiv getestet - ist ein linux-bash-script
                      https://community.openhab.org/t/solved-exec-commandline-bash-script-unifi-via-rule/66136/7
                      #!/bin/bash
                      unifi_username=user
                      unifi_password='pass'
                      unifi_controller=https://192.168.x.xx:xxxx
                      wifi_id=dsa4fsda6g46fdsg984
                      cookie=/tmp/cookie
                      #site_id=""             // deprecated
                      curl_cmd="curl -s -S --cookie ${cookie} --cookie-jar ${cookie} --insecure "
                      unifi_login() {
                       # authenticate against unifi controller
                       # Mute response by adding > /dev/null
                       ${curl_cmd} -H "Content-Type: application/json" -X POST -d "{\"password\":\"$unifi_password\",\"username\":\"$unifi_username\"}" $unifi_controller/api/login #> /dev/null
                      unifi_logout() {
                       # logout
                       ${curl_cmd} $unifi_controller/logout
                      enable_wifi() {
                       # enables guest wifi network
                       ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":true}' --compressed #> /dev/null
                      disable_wifi() {
                       ${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" -X PUT --data-binary '{"_id":"'$site_id'","enabled":false}' --compressed #> /dev/null
                      check_status() {
                       # checks wifi network status
                       response=$(${curl_cmd} "$unifi_controller"'/api/s/default/rest/wlanconf/'"$wifi_id" --compressed)
                       status=$(echo $response | jq ".data[0].enabled")
                       if [ "$status" == "true" ]; then
                       exit 0
                       elif [ "$status" == "false" ]; then
                       exit 1
                       else
                       echo exit -1
                       fi
                      unifi_login
                      if [ "$1" == "enable" ]; then
                       echo "Enabling WiFi."
                       enable_wifi
                      elif [ "$1" == "disable" ]; then
                       echo "Disabling WiFi."
                       disable_wifi
                      elif [ "$1" == "status" ]; then
                       check_status
                      else
                       echo "Must include command line parameter [enable|disable|status]."
                      fi
                      unifi_logout
                      rm $cookie
                      mit diesem script kann ich mein wlan ein und ausschalten ode den status abfragen
                      • es muss "apt-get install jq" ausgeführt werden (nur nötig, wenn man status will) (damit es bei mir funktionierte, mußte ich den jq pfad im script bei dem jq befehle angeben (unter bereich status)) - die wifi_id findet man so:
                      Getting your wifi_id:
                      Navigate to your controller and sign in.
                      Navigate to Settings > Wifi Networks.
                      Click Edit next to the SSID you’d like to control.
                      Copy the ID from the end of the URL.
                      In the following example, the ID is ( 000d00c0e0b0e00d00000000 😞
                      url://example:8443/manage/site/default/settings/wlans/00bd00a6e0000e9da2cde10c/edit/000d00c0e0b0e00d00000000
                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Danke Dir.
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          ich habe noch nichts ausprobiert...
                          (ich hatte bisher nur angefangen zu suchen und wollte mir von diesem Post was ableiten, ist zwar nicht für unifi aber eben für ssh.)
                          Das hier meine ich
                          Ich bin sonst fast nur mit Blockly unterwegs, aber vielleicht lässt sich Dein Bash auch in eine Blockly Funktion packen.
                          Ich bin noch unterwegs, aber ich schaue es mir später genauer an.
                          • dslraser
                            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Hi, kann man das auch in ein normal Script oder Blockly umwandeln ?
                            Oder wo/wie wendest Du das linux-bash-script an ?
                            Ich würde es gern in z.B iQontrol nutzen.
                            z.B. Gäste WLAN an oder Gäste WLAN aus
                              @dslraser
                              wenn du das linux script erzeugst auf einer console :
                              • am besten im /opt/iobroker - ordner - da solltest du die rechte haben
                              • nano unifi.sh (dann inhalt reinkopieren) - mit "<ALT>-x speichern unter dem namen unifi.sh
                              • dann "chmod +x unifi.sh" - danmit es ausführbar ist
                              dann kannst du mit einem blockly und result aktiviert (variable result einfach erstellen) das script aufrufen und das result weiterverarbeiten
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                Danke für Deine Geduld und Mühe.
                                Also muss ich tatsächlich erst dieses Script installieren und dann über Blockly aufrufen.
                                Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit dies gleich mit "ioBroker Boardmitteln" zu erledigen ?
                                  @dslraser
                                  ja - ich steh auf diese linux scripts - dabei bin ich schneller als in javascript - old school halt!
                                  ein richtiger profi könnte das sicher in javascript umwandeln - aber das kann ich leider nicht bieten 😞
                                  ansonsten mit nodered - weiß nicht, ob du das magst
                                  • dslraser
                                    Ich weiß nicht ob ich das mag, habe ich noch nie benutzt 😅
                                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • thewhobox
                                      thewhobox @dslraser last edited by
                                      @dslraser Hab ich noch nicht getestet, sollte aber eig funktionieren.
                                      const request = require('request');
                                      const unifi_username = "user";
                                      const unifi_password = "pass";
                                      const unifi_controller = "https://192.168.x.xx:xxxx";
                                      const wifi_id = "dsa4fsda6g46fdsg984";
                                      function login() {
                                          request.post({
                                                  url: unifi_controller + "/api/login",
                                                  body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                              }, (err, resp) => {
                                              if(!err) {
                                                  console.log("Login war erfolgreich!");
                                                  getStatus();
                                              } else {
                                                  console.log("Login Fehler! " + err);
                                      function getStatus() {
                                          request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id, (err, resp) => {
                                              if(!err) {
                                                  console.log("Status erfolgreich geholt!");
                                                  console.log(resp);
                                                  let status = JSON.parse(resp);
                                                  let wlanOn = status.data[0].enabled;
                                                  console.log("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                              } else {
                                                  console.log("Status konnte nicht geholt werden. " + err);
                                      login();
                                      dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                                        @thewhobox
                                        danke Dir, probiere ich heute Abend mal aus. Ich sage hier Bescheid ob es funktioniert.
                                          liv-in-sky @thewhobox last edited by
                                          @thewhobox hi,
                                          bekomme das zurück
                                          unifiWLAN: Login Fehler! Error: self signed certificate
                                          • dslraser
                                            @thewhobox
                                            habe es doch schnell probiert, gleicher Fehler wie @liv-in-sky
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386125
