    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      Seadon last edited by
      Hallo, also ich sitze nun seit einigen stunden an der Sache, erst war die Version 1.42 installiert, damit konnte ich wenigstens Artikel auf die Liste setzten.
      Hab dann den Adapter neu installiert, nun ist es v1.62
      leider zeigt er in der Vis Entwicklung alles richtig an, nur in der Visualisierung selbst = nix.
      jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @lars10 last edited by
        @lars10 denke fast da tiefgreifende Änderungen am Widget vorgenommen wurden, dass die App wieder neu gebaut werden müsste. Ansonsten geht wahrscheinlich das alte Widget (in dem man noch 4 Datenpunkte konfigurieren muss) mit der App, da sie zu dem Zeitpunkt mal gebaut wurde. Kann es leider nicht überprüfen, da ich kein Android zur Hand habe.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Seadon last edited by
          @Seadon mit welcher Anwendung öffnest du die Visualisierung?
            das ganze läuft unter Ubuntu 18.04 im Firefox. (Acer h232HL touchmonitor)
            Inzwischen beobachtet:
            • Listen werden teilweise nach 5-10 Minuten angezeigt
            • 3 verschiedene Listen integriert (laufen auch auf 2 handys)
            • Liste 1 wird nach besagten Minuten angezeigt, Liste 2 nur in der "VIS-Entwicklung" aber nicht in der Visualisierung.
            • auf Handy funktioniert alles
            • ein hinzufügen von Artikeln über die Visualisierung geht NICHT
            Danke 🙂
              Seadon @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 achja, auf einem Windows 10 PC wo ich eigentlich alles konfiguriere (Chrome) ist genau das selbe
              • foxriver76
                @Seadon steht ein Fehler in der Browser Konsole? Beide Listen im gleichen View oder in einem Slider Widget?
                  @foxriver76
                  keine Fehlermeldung in der Konsole, laufen auf unterschiedlichen Unterseiten
                  View 1 wird nicht angezeigt, View 2 ab und zu
                  foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Seadon last edited by foxriver76
                    @Seadon und du kannst egal wo, keinen Artikel auf die Liste setzen? Ohne Widget geht es? Und auch beim fehlschlagenden Versuch einen Artikel hinzuzufügen, keine Meldung in der Konsole? Wie genau fügst du einen Artikel hinzu?
                    • foxriver76
                      Also es wäre gut, es mal auf das minimale runter zu brechen. Zb funktioniert denn das hinzufügen und co mit nur einer Liste?
                        @foxriver76
                        Hinzufügen funktioniert nur per App oder der getbring webseite.
                        Das widget akzeptiert weder ein Klick auf das + symbol noch eine ENTER Eingabe über die eingeblendete Touchtastatur.
                        Dazu noch ... (andere Geschichte) Touchtastatur wird nur in der normalen Browseransicht aufgerufen, nicht im Vollbildmodus
                        Ich hab jetzt mal das Widget auf eine andere Unterseite kopiert.. nach 2 min wird die neue angezeigt, das Orginal nicht.
                        Es lässt sich einfach keine Logik erkennen warum auf identischen Unterseiten und identischem Widget 1x angezeigt wird und 1x nicht
                          lars10 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 : Vielen Dank, ich werde es nochmal mit der alten Version testen und Feedback geben!
                            @foxriver76 : zuerst hatte ich die Version 1.62 installiert, mit dem Effekt, dass in der Android VIS App (V1.1.1) das Widget nicht angezeigt wird. Jetzt habe ich die Version 1.4 installiert und alles geupdated und die 4 Felder eingetragen und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App. Weitere Ideen? Geht das bei anderen? Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
                            foxriver76 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              @Seadon klingt komisch und ist mir bislang nicht bekannt und es steht wirklich nix in der Konsole (zb F12 bei Firefox).
                              • foxriver76
                                @lars10 müsste mal jemand anderes testen. Bin aktuell am anderen Ende der Welt und habe nur ein iPhone und ein Linux Laptop zur Hand.
                                  @foxriver76
                                  sorry das hatte ich übersehen.
                                  • foxriver76
                                    @Seadon Hm.. probier mal im privaten Modus bitte um Cache-Probleme auszuschließen.
                                    Also bei mir Ubuntu 18.04 mit FF 68.0.1, keinerlei Probleme.
                                    Ich kann mit der Zeile der Fehlermeldung nix direkt anfangen, allerdings vermute ich, dass es schon von Bring! kommt und zwar beim Regex testen - entweder hier:
                                    Zeile 346
                                    oder
                                    Zeile 443
                                    oder
                                    Zeile 233
                                    allerdings ist es immer eine hardgecodete Regex, die nicht undefined sein kann.
                                    Würde mal den privaten Modus als ersten Ansatz probieren.
                                    Kompatibilitätsprobleme sind auszuschließen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp/test#Browser_compatibility
                                      @foxriver76
                                      der private Modus hat geholfen, das ich in normaler Ansicht Artikel eingeben kann. DANKE
                                      nun noch das kleine Problem....
                                      im Nichtvollbildmodus anzeigen lassen ist ja "blöd", aber im Vollbildmodus nimmt er die Enter Taste immer noch nicht 🙂
                                        Seadon @foxriver76 last edited by Seadon
                                        @foxriver76 erst einmal RIESEN DANK für Deine Hilfe und Geduld
                                        Habe jetzt noch mal 4 komplette neue Listen auf getbring erstellt.
                                        • Einkauf
                                        • Kind 1
                                        • Kind 2
                                        • Kind 3
                                        in jeder Liste 1x Kaffee eingefügt.
                                        auf der Mainseite Widget eingefügt und kopiert.
                                        per Strg+V auf den 3 Kinderseiten jeweils eingefügt und die entsprechende Liste eingefügt.
                                        Nun kommt das lustige 🐶
                                        Einkauf --
                                        zeigt gar nichts und lässt auch keine Eingabe zu
                                        Kind 1
                                        zeigt Kaffe an, per Fingertip kann dieser enfernt werden und von unten auch wieder eingefügt werden
                                        es kann kein neuer Artikel per Tastatur und Enter/plus hinzugefügt werden
                                        Kind 2
                                        Volle funktionalität
                                        Kind 3
                                        zeigt nichts an und lässt auch nichts zu
                                        die Unterseiten wurden aus der Mainseite kopiert, verhalten ist im Normalbild und Vollbild identisch
                                        • foxriver76
                                          @Seadon Vollbildmodus von Firefox?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                            Okay, glaube das Problem ist, dass da teilweise Scripting gobal passiert. Habe mal 4 Listen angelegt zum Test und habe das gleiche Problem wie du.
                                            Insofern ich die nächsten Tage keine springenden Riesenspinnen mehr mit Fachbüchern bekämpfen muss, kann ich mal tiefer reinschauen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51586
