    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @Gerudom last edited by
      @Gerudom , ich glaube dann hast Du 'default' und nicht 'latest' repository eingestellt und damit nicht die aktuelle Testversion 1.0.4
        loverz last edited by
        hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
        Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
        Hab es nun wieder ausgeschaltet.
        Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @loverz last edited by
          @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
          https://github.com/davglass/doorbot
          und
          https://github.com/jimhigson/ring-api
          Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
            loverz @Stuebi last edited by
            @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts 😄
              ChrisXY last edited by
              hm bekomme nun immer
              could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
              per ring-api
              der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
              Noch jemand Probleme damit?
                also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
                Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
                Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
                • Stuebi
                  Stuebi @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
                  In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
                    thor1967 last edited by
                    kann mir einer Erklären wie man das Klingeln in Vis rein bekommt, oder hat da schon Jemand eine Vorlage dafür
                    grüße
                    Thor
                      Marcel85 last edited by Marcel85
                      Bei mir werden keine Snapshots gespeichert und dementsprechend auch kein Ring.0 Ordner angelegt.
                      Oder muss das ganze erst irgendwie angestoßen werden?
                      Gruß Marcel
                      • Stuebi
                        Stuebi @Marcel85 last edited by
                        @Marcel85 , wenn Du den Adapter richtig konfiguriert hast, wird Deine Ring Doorbell unter Ring.0 als Gerät angezeigt.
                        Snapshots werden momentan vom Adapter nicht unterdtützt. Es wird ein Link zu deinen Aufnahmen wenn Du ein Ring Abo abgeschlossen hast zur Verfügung gestellt.
                        In Zukunft möchte ich einen Snapshot und RTP Stream oder MP4 anbieten. Ich konnte auch schon ein paar vielversprechende Tests durchführen. Nur momentan fehlt mir die Zeit, so das es noch mehrere Wochen dauern wird bis ich fertig bin.
                          Marcel85 @Stuebi last edited by
                          @Stuebi Der Adapter an sich funktioniert.
                          Aber nur mit der alten API, mit API-CLIENT wird nichts angezeigt.
                          Ist die neue API schon funktionstüchtig?
                          Im GIT konnte ich unter "snapshot" folgendes finden "If you like to use the snapshot (for example in VIS) you can open it by link: http://<ip-iobroker>:<port-vis>/<instanz>/<device>.snapshot/snapshot.jpg"
                          Leider wird der Ordner bei mir nicht angelegt und auch nicht gefüllt.
                          • Stuebi
                            @Marcel85 , das auf GitHub ist noch nicht fertig. Das dauert leider noch. Momentan fehlt mir die Zeit und ich müsste ein redisgn vornehmen und die alten libs wegschmeißen.
                              @Stuebi Ach so, okay.
                              Dann warten wir mal noch ein ab. Mach dir keinen Stress.
                                loverz last edited by loverz
                                Was kann die neue Version 1.05?
                                -> hab den changelog gefunden:
                                https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
                                Ist es sichergestellt, dass meine Doorbell Pro wie gehabt funktioniert?
                                Die Doorbell Pro war ja bisher nicht richtig getestet worden, da Stuebi diese selbst nicht hat/hatte.
                                • Stuebi
                                  @loverz , es gibt keine neuen features! Es wird nur der js-controller in 2.0 unterstützt. Also wenn die Doorbell Pro vorher nicht funktionierte, geht diese leider jetzt immer noch nicht.
                                    @Stuebi SIe funktioniert doch, das hatten wir schonmal zusammen besprochen.
                                    Die Frage ist, ob sie nach dem Update noch weiter funktionieren wird?
                                    adapter doorbell ring türklingel video
                                    24
                                    130
                                    30627
