    4. [Aufruf] Bring! Adapter
      Seadon @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 achja, auf einem Windows 10 PC wo ich eigentlich alles konfiguriere (Chrome) ist genau das selbe
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Seadon last edited by
        @Seadon steht ein Fehler in der Browser Konsole? Beide Listen im gleichen View oder in einem Slider Widget?
          @foxriver76
          keine Fehlermeldung in der Konsole, laufen auf unterschiedlichen Unterseiten
          View 1 wird nicht angezeigt, View 2 ab und zu
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Seadon last edited by foxriver76
            @Seadon und du kannst egal wo, keinen Artikel auf die Liste setzen? Ohne Widget geht es? Und auch beim fehlschlagenden Versuch einen Artikel hinzuzufügen, keine Meldung in der Konsole? Wie genau fügst du einen Artikel hinzu?
            • foxriver76
              Also es wäre gut, es mal auf das minimale runter zu brechen. Zb funktioniert denn das hinzufügen und co mit nur einer Liste?
                @foxriver76
                Hinzufügen funktioniert nur per App oder der getbring webseite.
                Das widget akzeptiert weder ein Klick auf das + symbol noch eine ENTER Eingabe über die eingeblendete Touchtastatur.
                Dazu noch ... (andere Geschichte) Touchtastatur wird nur in der normalen Browseransicht aufgerufen, nicht im Vollbildmodus
                Ich hab jetzt mal das Widget auf eine andere Unterseite kopiert.. nach 2 min wird die neue angezeigt, das Orginal nicht.
                Es lässt sich einfach keine Logik erkennen warum auf identischen Unterseiten und identischem Widget 1x angezeigt wird und 1x nicht
                  lars10 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 : Vielen Dank, ich werde es nochmal mit der alten Version testen und Feedback geben!
                    lars10 last edited by
                    @foxriver76 : zuerst hatte ich die Version 1.62 installiert, mit dem Effekt, dass in der Android VIS App (V1.1.1) das Widget nicht angezeigt wird. Jetzt habe ich die Version 1.4 installiert und alles geupdated und die 4 Felder eingetragen und das Widget erscheint immer noch nicht in der Android App. Weitere Ideen? Geht das bei anderen? Im Browser wird alles korrekt angezeigt...
                    foxriver76 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      @Seadon klingt komisch und ist mir bislang nicht bekannt und es steht wirklich nix in der Konsole (zb F12 bei Firefox).
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @lars10 last edited by
                        @lars10 müsste mal jemand anderes testen. Bin aktuell am anderen Ende der Welt und habe nur ein iPhone und ein Linux Laptop zur Hand.
                          @foxriver76
                          sorry das hatte ich übersehen.
                          • foxriver76
                            @Seadon Hm.. probier mal im privaten Modus bitte um Cache-Probleme auszuschließen.
                            Also bei mir Ubuntu 18.04 mit FF 68.0.1, keinerlei Probleme.
                            Ich kann mit der Zeile der Fehlermeldung nix direkt anfangen, allerdings vermute ich, dass es schon von Bring! kommt und zwar beim Regex testen - entweder hier:
                            Zeile 346
                            oder
                            Zeile 443
                            oder
                            Zeile 233
                            allerdings ist es immer eine hardgecodete Regex, die nicht undefined sein kann.
                            Würde mal den privaten Modus als ersten Ansatz probieren.
                            Kompatibilitätsprobleme sind auszuschließen: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp/test#Browser_compatibility
                              @foxriver76
                              der private Modus hat geholfen, das ich in normaler Ansicht Artikel eingeben kann. DANKE
                              nun noch das kleine Problem....
                              im Nichtvollbildmodus anzeigen lassen ist ja "blöd", aber im Vollbildmodus nimmt er die Enter Taste immer noch nicht 🙂
                                Seadon @foxriver76 last edited by Seadon
                                @foxriver76 erst einmal RIESEN DANK für Deine Hilfe und Geduld
                                Habe jetzt noch mal 4 komplette neue Listen auf getbring erstellt.
                                • Einkauf
                                • Kind 1
                                • Kind 2
                                • Kind 3
                                in jeder Liste 1x Kaffee eingefügt.
                                auf der Mainseite Widget eingefügt und kopiert.
                                per Strg+V auf den 3 Kinderseiten jeweils eingefügt und die entsprechende Liste eingefügt.
                                Nun kommt das lustige 🐶
                                Einkauf --
                                zeigt gar nichts und lässt auch keine Eingabe zu
                                Kind 1
                                zeigt Kaffe an, per Fingertip kann dieser enfernt werden und von unten auch wieder eingefügt werden
                                es kann kein neuer Artikel per Tastatur und Enter/plus hinzugefügt werden
                                Kind 2
                                Volle funktionalität
                                Kind 3
                                zeigt nichts an und lässt auch nichts zu
                                die Unterseiten wurden aus der Mainseite kopiert, verhalten ist im Normalbild und Vollbild identisch
                                • foxriver76
                                  @Seadon Vollbildmodus von Firefox?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                    Okay, glaube das Problem ist, dass da teilweise Scripting gobal passiert. Habe mal 4 Listen angelegt zum Test und habe das gleiche Problem wie du.
                                    Insofern ich die nächsten Tage keine springenden Riesenspinnen mehr mit Fachbüchern bekämpfen muss, kann ich mal tiefer reinschauen.
                                      @foxriver76
                                      ja Vollbild von Firefox.
                                      Das wäre echt super, denn das würde uns ziemlich helfen.. a) beide Eltern lange und unterschiedliche Arbeitszeiten, so können die Kids von zu Hause was zur Einkaufsliste hinzufügen und sehen die Aufgaben die wir Ihnen erstellt haben.
                                      Ja die haben Handy, aber so soll es übersichtlicher sein. Der Monitor hängt direkt im Eingangsbereich ^^
                                      DANKE
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @lars10 last edited by
                                        @lars10 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                        Mit der App gibt es meines Wissens doch öfter Probleme, dass Widgets nicht angezeigt werden.
                                        Dann leg dir die VIS als Verknüpfung auf den Bildschirm.
                                        Ist wohl die einfachste Lösung wegen der VIS-App.
                                        • foxriver76
                                          @Seadon Kannst du mal von GitHub installieren + Upload des Adapters. Dann nochmal testen, eventuell habe ich es gerade schon gefixt.
                                          Hierzu auf Adminoberfäche gehen, Tab Adapter wählen, oben die Katze mit den Tentakeln (Octocat) anklicken, bring auswählen, Installieren klicken. Danach noch einen Upload ausführen. Hierzu unter Tab Adapter das Männchen anklicken das beim drüber hovern Expertenmodus anzeigt, bring suchen, bei bring Kachel auf '...' klicken, auf den Pfeil nach oben klicken. Dann bring neustarten - testen.
                                          Wenn das geklappt hat, sollte in der Browser Konsole auch jedes mal, so etwas wie Uhrzeit Bring[widget id]: Registered Event Handlers stehen, wenn ein Widget neu geladen wird.
                                          • foxriver76
                                            @Seadon Also in meinem Test-Setup scheint zu funktionieren - bin es eben nochmal durchgegangen mit vier Listen und interaktivem Wechsel wischen den Views und Listen. Allerdings wäre es cool, wenn du bei Gelegenheit erst mal wie im vorherigen Post beschrieben testest, bevor ich das so veröffentliche.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51586
