    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      Adnim @siggi85 last edited by
      @siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
      Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.
      Moin moin,
      ja das Polling zu einer gewissen Verzögerung führt könnte ich aber noch verschmerzen, geht mir ja darum den Manuellen eingriff mitzubekommen.
      Was ich halt nicht verstehe, warum die States angelegt werden aber dann nicht mehr aktualisiert werden. Die Zeitstempel sind bei mir Tage her.
      Gutes Wochenende!
      • Zefau
        Zefau @Adnim last edited by
        @Adnim sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Es gibt einen Datenpunkt timestamp, der wird aktualisiert. Die States selbst werden nur aktualisiert, wenn sich der Wert ändert. Sonst kommt es zu Performance Problemen, aufgrund der Masse an States.
        • Zefau
          Zefau @AndreasHeins last edited by
          @AndreasHeins sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
          Verstehe ich nicht. Was genau fehlt im Adapter? Dort werden ja alle Szenen rein geladen?
          • dslraser
            @Zefau
            gibt es einen Grund dafür, das Du command nicht mit eingebaut hast ?
            • Zefau
              Zefau @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Nein
                AndreasHeins @Zefau last edited by
                @Zefau
                Ich möchte in einer View-Lisr alle Szenen zur Verfügung haben, um aus dieser Liste eine entsprechende Szene ansteuern zu können.
                z.B.
                Gedimmt
                Eigene 1
                Eigene 2
                usw.
                • Zefau
                  @AndreasHeins ok. Genügt dir dann ein State mit einer Liste aller Szenen oder brauchst du etwas anderes? Hast du ggf. ein Beispiel eines anderen Adapters?
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau Und baust du den 'command'-State noch ein? Wieso die Begrenzung auf mind. 10 Sekunden?
                    • siggi85
                      Es gibt im Hue Adapter eine Gruppe namens "All". Gerade für "Alles Aus" Szenen nutze ich diese Gruppe gerne, aber im Hue extended gibt es so eine Gruppe nicht.
                      • Zefau
                        Zefau @siggi85 last edited by
                        Naja, es muss logischerweise alles irgendwie rein programmiert werden. Und da es bisher keine solche Anfrage gab, gibt es das halt nicht. Kann ich aber mit aufnehmen
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          @sigi234 @Dr-Bakterius @dslraser
                          ToDo's
                          • niedrige refresh Zeit (bis 3s) erlauben
                          • commands State zum direkten Ausführen von Kommandos
                          • all Gruppe zur Steuerung aller Geräte
                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • siggi85
                            siggi85 @Zefau last edited by
                            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Alles klar, dachte das ist eine Standard Gruppe von der Bridge. Danke für die Aufnahme als Feature Request. 🙂
                              @Zefau
                              hab leider kein Beispiel.
                              Schön wäre es, aus dieser Liste halt die gewählte Szene gleich anzusteuern zu können.
                              • Dr. Bakterius
                                ToDo's
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  Hallo, habe meine Vis auf den Adapter umgestellt, irgendwie habe ich einen Fehler drinnen.
                                  Kann wer das Widget mal testen...........
                                  Vor Allem geht es um die Slider.
                                  Widegt_Hue.txt
                                  Man braucht Material Design CSS für ioBroker.vis von @Uhula
                                  • Zefau
                                    Zefau @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 was meinst du denn mit umgestellt? In dem Quellcode steht noch überall hue..
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                      Ja, mir geht es momentan nur um die Slider............
                                      • Zefau
                                        @sigi234 warum benutzt du so viele Satzzeichen?
                                        sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Was meinst du?
                                          Mir fehlt bei deinen Adapter folgende DP beim Philips Hue Bewegungssensor intelligenter Bewegungsmelder integrierter Tageslichtsensor :
                                          Bewegung und Lux
                                            Kueppert @Zefau last edited by
                                            @Zefau 😂
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83039
