    4. Stromverbrauch über Osram Smart Plug Steckdose
      Termina last edited by
      Hi zusammen,
      ich konnte in der Suche nichts dazu finden. Ich möchte die Waschmaschine an den Osram smart plug (Steckdose) anschließen und wenn jene fertig ist, eine Nachricht erhalten.
      Der Smart Plug ist über die Hue Bridge angeschlossen. Im iobroker ersichtlich, aber leider keine Verbrauchsabfrage möglich. Müsste ich da noch etwas beachten oder ist das einfach nicht möglich?
        Siegfried Forum Testing last edited by
        Hallo
        Ja... am besten Steckdose wechseln .. 🙂
        Die Osram kann keinen Verbrauch messen.
        Die INNR 120 sollte es zum Beispiel können ... hab es aber selbst mit Sonoff (tasmota) gelöst.
          Termina @Siegfried last edited by
          @Siegfried
          Danke für die Antwort - schade.
          Aaaber - die von Dir genannten können nur 2200 bzw. 2300 Watt bei 10 A. Die Waschmaschine braucht aber doch bis zu 3000 Watt und bis zu 15 A, oder?
          Hast Du Erfahrungen damit im Betrieb mit Waschmaschiene oder Trockner?
          Homoran S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Termina last edited by Homoran
            @Termina sagte in Stromverbrauch über Osram Smart Plug Steckdose:
            ODER!
            Die üblichen Verdächtigen:
            • Waschmaschine (hellblau)
            • Spülmaschine (dunkelblau)
            • Trockner (dunkel-orange)
              Siegfried Forum Testing @Termina last edited by
              @Termina
              Wie gesagt ich selbst verwende die Sonoff Pow (mit tasmota) sind 16A nur sind es keine Steckdosen; muss man selbst verkabeln. Sollte man nur machen, wenn man weis was man tut.
              Eventuell wären die Bitron was für dich (gibt es scheints mit und ohne Verbrauchermessung)
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                skokarl @Termina last edited by
                @Termina
                Macht keine Experimente mit 10A Steckdosen,
                das kann lebensgefährlich sein !!
                Nehmt für so große Geräte anständige Dosen.
                Beispiel, mit Strommessung, und ohne HUB.
                https://www.amazon.de/TP-Link-Steckdose-Stromverbrauchsaufzeichnung-kompatibel-erforderlich/dp/B017X72IES/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=SBITQEASVZMF&keywords=tp+link+kasa+hs110&qid=1566783827&s=gateway&sprefix=tp+link+kasa+hs+110%2Caps%2C197&sr=8-2
                  Vielen Dank für eure Einschätzungen und Tipps! Auf jeden Fall möchte ich beim Thema Strom auf Nummer sicher gehen! ❗
                  Bin kein Elektriker - daher suche ich eine einfache Lösung = Steckdose.
                  Die Fritz DECT 210 sollte auch den Anforderungen reichen, ist aber sehr hochpreisig. Kann die verlinkte TP-Link ähnliches? Wird wird die TP-Link im iobroker eingefügt?
                  Sorry wegen dieser Anfängerfragen - aber ich bin halt noch einer! 🙄
                  S Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marco Laser
                    Marco Laser last edited by
                    Der Shelly Plug kann auch messen, 3,5kw und kann super easy über den Shelly Adapter eingebunden werden. https://shelly.cloud/shelly-plug/
                      @Termina
                      geht mit TPLink Adapter... völlig problemlos. Kaufen, anschliessen, freuen.
                        Termina @Marco Laser last edited by
                        @Marco-Laser
                        Der scheint auch interessant zu sein, jedoch scheint dieser im Moment nirgends angeboten zu werden...
                        • Winni
                          Winni @Termina last edited by
                          @Termina Ich persönlich mag die Dect Dosen von AVM sehr. Sie haben
                          Funktionen und Möglichkeiten, die ich bei anderen noch nicht gefunden habe und die ich auch nutze, z.B. Temperatur messen und Verlauf aufzeichnen, abschalten bei Standby, rhytmisch, zufällig, astronomisch usw. schalten. Darüber hinaus ist die Aussendose (Dect 210 ) mit IP44 Spritzwasserschutz und somit für feuchte Einsätze, wie z.B. in einer Waschküche, bestens geeignet.
                          Sie ist auch eine der wenigen Dosen die zweipoliges Schalten von Phase (L) und Neutralleiter (N) ermöglichen und schaltet bis 3450 W. Allerding ist es richtig, sie nicht gerade günstig.
                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Winni
                            Winni @Winni last edited by
                            @Winni nur der Vollständigkeit halber der Hinweis, um eine Dect 200/210 zu betreiben, benötigt man eine Fritzbox mit DECT-Basisstation, wie z.B. 7590 oder 7490, 7390 u.v.a. mehr.
                              Termina @Winni last edited by
                              @Winni
                              Danke für den Hinweis, die Fritzbox und auch AVM Steckdosen habe ich schon, jedoch hätte ich gedacht, dass es gute Alternativen gibt. Ich glaube ich probiere es mal mit der TP Link HS 110.
                              7886
